Непрочитано 13.08.2019, 15:59
Благодарностей: 482
Не понял задумки. Это будет бокс из алюма?
Или ты вырезал из него матрицу и пуансон (типа головы плавника), чтобы сформовать на нем бокс из карбона?
понятно, все.
короче.
смотрю, блинчик лежит... прикинул, по размерам самое оно... думаю, а дайка диптател вырежу... прикручу на фанерку и наклею боксов, скока хошь...
сегодня еще раз проходил мимо того места где блинчик лежал, гля! еще один... думаю, а вот из этого я болванку под голову мачты фойла отстрагаю...
делов то на координатнике стругануть, чай не ножовкой махать неделю.
Непрочитано 13.08.2019, 16:25
Благодарностей: 499
Так у тебя бокс будет Deep Tuttle или FoilBox ?
Непрочитано 13.08.2019, 17:04
Благодарностей: 482
не знаю... probox под кайт, щеки под углом.
на моем параллельные будут...
жду, года Pio "MFC" эскиз пришлет.
Непрочитано 13.08.2019, 17:19
Благодарностей: 499
Про-бокс редкий зверь на фойлах. Большинство фойлов для виндфойла - с головой Дип Таттл. Некоторые с ФойлБокс головой. Слингшот, МФЦ, кстати, вроде тоже. Многие доски которые Фойл Рэди - Фойл Бокс, который так же совместим с ДТ головами. Так что не прогадай с Про. Потом фиг че вставишь.
Хотя, если щеки параллельные, и МФЦ, то похоже на голову Фойл Бокс. Но в ФБ колодце должны так же быть в торцах выемки под ДТ голову.
Непрочитано 13.08.2019, 18:30
Благодарностей: 482
то что ты называешь диптатл, это диптатл влазит...но! сцуко ...
ща, сфотаю чтоб сомнения убрать. так предметнее будет.
так!
1. обычный тател на плавнике - deep tuttle (заготовка)
2. deep tuttle (заготовка) - голова ONE7 MFC windfoil
с днища, все окэ! а вот с палубы, на кормовом винте - жопа. и это не диптател, как все привыкли понимать. к старборду подходит... в остальное не совал.
как он называется? хз!
но, суть в том... что можно "приплыть" если не отдуплиться по тому, что и куда лезет...
Последний раз редактировалось Roman; 13.08.2019 в 18:44
Непрочитано 13.08.2019, 18:48
Благодарностей: 499
Deep Tuttle
или тут.
https://static1.squarespace.com/stat...itier+2018.pdf
Каждый лепит немного по своему. но настоящего чертежа от автора нет ни у кого :)
Непрочитано 13.08.2019, 18:57
Благодарностей: 482
Deep Tuttle
или тут.
по этому чертежу и выточил... он стальным цветом на фото...
Непрочитано 13.08.2019, 19:00
Благодарностей: 499
Эта херня называется Foil Box. Вот у МФЦ на сайте написано
https://mfchawaii.com/shop/windsurf/...e7-racing-pro/
Available Box: Foil Box Only
It is strictly recommended to use a board that is “Foil Ready”
А в Старборд лезет, потому, что у него колодец сейчас тоже Foil Box - (“Foil Ready”). В такой колодец лезут и ФБ и ДТ головы. Ну и мелкий Таттл тоже.
Но для этого колодец не повторяет ФБ голову полностью, а имеет выборки в торцах, куда вставляется ДТ/Т голова.
Короче он универсальный и, похоже, патентованный. Хотя, если бы он был патентованный, то можно было-бы найти чертеж в патенте. Но я такого патента найти не смог.
Короче ХЗ. Может просто держится в секрете, поэтому никто из МФЦ тебе его не шлет.
Непрочитано 13.08.2019, 19:03
Благодарностей: 482
схера!? проблем то с этим нет.
короче, подожду... если не пришлют до того как накатит сделать, то пофиг... сами разберемся, хераль нам...
Непрочитано 13.08.2019, 19:06
Благодарностей: 499
Понятно. Т.е. у тебя колодец будет чисто ДТ.
Тогда МФЦ фойл в него не вставить. Да и фиг с ним. Большинство фойлов с головой ДТ.
Ага. Сделай слепок с колодца Фойл Рэди доски от СБ.
Непрочитано 13.08.2019, 19:14
Благодарностей: 482
ничего тебе не понятно...))
у меня будет оснастка, по которой я что хошь отклею.
всякое я туда савать не буду. у меня есть MFC и я доверяю этим чувакам.
старборд не моя тема.
Непрочитано 13.08.2019, 19:34
Благодарностей: 499
Т.е. ты хочешь выточить универсальный пуансон, слив воедино ДТ и ФБ?
Т.е. то же самое, как если снять слепок с ФойлРэди колодца от СБ.
Непрочитано 13.08.2019, 20:13
Благодарностей: 482
не знаю как вас зовут...
не торопите пожалуйста. всему свое время... я еще на работу хожу и по вечерам фойл осваиваю... у меня дел по гланды, а тут вы со своим старбордом...
нафига мне что то снимать, если то что я имею туда влазит!? я хочу найти четкие размеры. чертеж, йопта!!! но его нет... думал вы знаете, но не судьба...
п.с. у меня будет:
1. болван (металл) для диптатла
2. болван (металл) для foilbox (хз как он зовется)
есть :
3. закладные (металл) минитател
4. йусбокс -пластик
5. степс - пластик
все что необходимо, так это... сцуко время.
Последний раз редактировалось Roman; 13.08.2019 в 20:25
Непрочитано 13.08.2019, 20:54
Благодарностей: 499
Меня зовут Марк.
Не тороплю. Наоборот жду, особенно фазы ламинирования, сэндвича и тд. Т.к. сам хочу тоже сделать фоил доску.
Из #1 и #2 понятно, что только "то" или "другое" - либо ДТ, либо ФБ.
Но можно сделать "два в одном". Если выточить один болван как сумму ДТ и ФБ, совмещенных по дыркам для болтов.
если дашь эскиз с размерами головы МФЦ фойла, я могу совместить его с ДТ и послать тебе файл для ЧПУ, СТЛ или еще какой ДХФ.
Последний раз редактировалось mm7; 13.08.2019 в 22:14
Непрочитано 14.08.2019, 08:48
Благодарностей: 482
Меня зовут Марк.
Марк, проблем вообще никаких... кроме, времени...
доска будет для платы и для бокса MFC. все остальное мне не интересно.
постпороцессоров навалом, даже даже под конкретные станки... но это прикладное.
обклеивать... думаю на следующей неделе вернусь. сейчас на стапеле шверт для лехнера, в выходные погонялки, ну а там... найду время.
сендвич вырезал на днище, мешок есть, насос работает, смолы навалом...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
