Старый 11.08.2019, 16:28
#286
Я уже так разбаловался, что мой 7.5 - это "большой" :)
Старый 12.08.2019, 15:01
#287
8,5 гигантский? Вот лишний пуд веса - это да, чувствуется...
Сегодня помахал парусом при ветре, которого совсем мало для разгона, с 8км/ч до 15-18км/ч.
Махал-махал, махал-махал... Но на крыло так и не вышел, хотя доску почти полностью вынимал из воды. Устал. Один из эпизодов:
Вот кстати - классическая ситуация. Сурово водоизмещаем 8 км/ч. Дальше начинаем памповать. А дальше надо как то перемахать за 20 - 25 кмч, иначе не взлетит.
А вот как это пермахать - я хз. У меня не всегда получается такой фокус.
Чаще вот что то типа того что на видео.
Старый 12.08.2019, 15:19
#288
Благодарностей: 356
Более того, я бы так и продолжал махать и прыгать... Махать и прыгать... Но впереди маячила каменная гряда и отдельные торчки, которые в ста и более метрах от берега, а делать оверштаг махами я не умею... Да и возраст уже не способствует таким подвигам...
Старый 12.08.2019, 15:35
#289
Не, если ветра не хватает, то бесполезно. Или надо быть молодым атлетом.
Иногда бывает пограничный ветер, помахаешь, выйдешь на глисс, потом часто-часто задней подрыгаешь, и набрал скорость. Взлетишь, пролетишь несколько десятков метров, и все, там или ветер станет ниже пограничного или "вода гуще".
Но иногда везет, продолжаешь лететь на соплях, разгоняясь на усилениях и порывах и перелетая провалы.
Старый 12.08.2019, 16:35
#290
Благодарностей: 356
Так и есть. Был бы моложе лет на 20, да легче килограмм на 20, махал бы не переставая...
Старый 12.08.2019, 21:03
#291
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Пампинг на фойле.
Латад прав, что с возрастом махание парусом становится все менее привлекательным занятием. Вот и мне уже стукнуло 64, но я не сдаюсь. По крайней мере, на фойле парус больше 8 метров и не нужен. Профики говорят, что больше 8 квадратов нужно только для гонок, и чтобы выйти на крыло на рейсовом фойле при слабом ветре, махать восьмеркой легче.
Классическая для фойла техника рейсового пампинга в исполнении Амадо была уже представлена в соответствующем разделе.
Техника выхода на крыло на фрирайдовом фойле представлена Б. Мюллером здесь.
Он использует фойл с коротким аспектом, сделаный итальянской мастерской Мозес, который является карбоновой версией слингшотового крыла Инфинити.
При слабом ветре абсолютно решающим фактором является сумма, на первый взгляд, не таких уж важных факторов, взятых отдельно, как качество и предназначение самого фойла (аспект, площадь крыла, длина фюзеляжа), размер доски, вес райдера, и качество паруса. Когда все подобрано идеально, выйти на крыло и оставаться на нем при слабом ветре доступно простым смертным.
Недавно я сделал для себя следующее открытие: размахаться на крыло с парусом, скроенным для фойлинга, намного легче, чем я ожидал. Рейсовый парус восьмерка Severne HyperGlide2 мне это наглядно продемонстрировал. Центр тяги, расположенный выше гика, более натянутая задняя шкаторина, и длинная мачта делают пампинг настолько эффективным, что даже я это почувствовал. Слаломный парус, даже недобитый по мачте, такими свойствами не обладает. Поймав ветер верхушкой паруса, ты чувствуешь его, как твердую точку опоры выше гика. Уперевшись в доску, и резко потянув весь парус на себя, толкаешь доску вперед, и она очень здорово ускоряется. Этому ускорению также очень помогает хлыстообразное движение длинной мачты, которое досылает еще одну дозу ускорения в конце маха парусом. Мне удается раскачать Инфинити 84 на взлет с чуть меньше 15 км/час хода доски. На 19 км/час уже стабильный полет. Это при ветре 8-10 узлов.
Фристайловый парус, как на видео Мюллера, также имеет натянутую заднюю шкаторину и высокий центр тяги, способствующие эффективному пампингу.
Последний раз редактировалось sl55; 12.08.2019 в 22:37
Старый 12.08.2019, 22:07
#292
эхх, а я свою 5-метровую мачту продал
Старый 13.08.2019, 09:21
#293
Благодарностей: 356
Вот тут и начинается...
Манта моно и ФЕ с моим весом вообще слабо сочетаются, хотя бы потому, что ФЕ с крылом моно выходит на глисс уже при 12км/ч, а подъём на крыло начинается с 23-27км/ч в зависимости от угла стаба, когда ветра уже надо больше.
Недавно я сделал для себя следующее открытие: размахаться на крыло с парусом, скроенным для фойлинга, намного легче, чем я ожидал. Мне удается раскачать Инфинити 84 на взлет с чуть меньше 15 км/час хода доски. На 19 км/час уже стабильный полет. Это при ветре 8-10 узлов.
С ФЕ тут ещё одна засада: доска при выходе на глисс, в отличие от фрирайдов и многих слаломок, далее глиссирует не на пятке, а наоборот, резко уменьшает угол атаки и при дальнейшем ускорении продолжает уменьшать угол атаки, с фойлом даже вытаскивает корму из воды и идёт на брюхе. Поэтому, чтобы поднять доску, надо её сильно придавить задней ногой, а это приводит к резкому взлёту.
Надеюсь, что крыло 1200 слегка исправит ситуацию, позволив как раз задействовать несколько мелочей:
- более ранний выход на крыло;
- более слабый (и, следовательно, более ровный) ветер для выхода и как следствие больше времени для удержания полёта;
- лучшее согласование с общим весом всего, что окажется на крыле, по сравнению с 770см кв.;
- может быть ещё что-то вылезет.
Насколько я понял, для фойла эффективность пампа гораздо важнее, чем для всего остального вместе взятого, поэтому задняя шкаторина вообще не должна провисать, но должна спружинивать (а куда она денется, спружинит в любом случае). То есть, не фойловый парус должен быть слегка недотянут по галсу и летучка обязательна, иначе оптимум долго ловить.
Старый 13.08.2019, 14:30
#294
Мне кажется баланс у тебя смещен вперед. Попробуй:
- сдвинуть шарнир назад
- при глиссировании ставь заднюю ногу дальше к транцу. На всех видео она у тебя сильно впереди. Для взлета не дави на нее резко, но переноси вес плавно.
- переноси вес тушки в периметр доски
- при взлете наклоняй верхушку назад
- переднюю петлю прикрути в самое заднее положение
- при взлете передней ногой тяни немного вверх
Не надейся на один только угол атаки стаба. Выстави его для комфортного полета, а не для комфортного глиссирования и взлета. Это переходные режимы, и некоторый дискомфорт можно перетерпеть.
Резкий взлет - это скорее от недостатка навыка, чем от чего-то еще. У меня доска такая-же по обводам днища. Поначалу тоже взлеты были резкими. Учись чувствовать доску и фойл, и работать парусом в 3-Д, не только открыть-закрыть, но и наклонять его вперед-назад, на себя - от себя.
Ну, и, ветер бы тебе надо нормальный. Узлов 12-14, ровный. Может осенью начнется?
Старый 13.08.2019, 16:25
#295
Благодарностей: 356
Он и так уже почти на краю, видимо, да, придётся ставить назад до упора. Точнее, до края, за которым шарнир просто выскочит.
У нас такой ветер бывает раз в год, перед грозой конца лета, юго-восток с плавным усилением. Но он как правило ночью, начинается вечером.
Поэтому придётся кушать что дают.
Стараюсь следовать всему остальному .
Старый 13.08.2019, 17:10
#296
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Латад, для твоих условий, а их даже условиями не назовешь, нужно иметь крыло в 2000 кв. см. У Манты есть 1800. Меньше брать АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО.
Старый 13.08.2019, 18:34
#297
1800-2000, да будет лететь на 10 кмч. Но тягу для этого никто не отменял. Такой полет потребует паруса наверное 11-12м.
Большие фойлы для вэйва, они берут энергию из волны. А у латада ее нет. Из воздуха столько энергии добыть нужна или скорость ветра или обьем воздуха. Если скорости ветра нет, значит нужен лопух чтобы набрать тягу за счет обьема.
Старый 13.08.2019, 18:56
#298
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Совершенно устаревшее понятие. Даже Старбордовский гений Тезда это понял, посетив Слингшот на западном побережье США и тесно пообщавшись с Логошем и попробовав Инфинити. В результате он в спешном порядке разработал Суперкрузер 1700 и 2000. И догадайтесь на чем теперь катает вся верхушка Старборда? Только на Суперкрузере с маленькими парусами.
Я катаюсь на 1537 и 2000 и никаких больших парусов мне не надо. Они взлетают сразу, практически минуя фазу глиссирования. Причем даже в сильный и рваный ветер никаких проблем на них не возникает.
Последний раз редактировалось sl55; 14.08.2019 в 03:38
Старый 13.08.2019, 19:10
#299
Благодарностей: 356
1200 уже едет. 1800 у Манты может и хорош, но я лучше сам за зиму сделаю такую лопату из фанеры. Если 1200 окажется недостаточно.
Кстати, меня смутило в 1800 то, что оно в табличке позиционируется как для суп и сёрфа, а виндсёрф отсутствует, несмотря на присутствие пункта виндсёрф рядом с крылом 1800 в списке mono V2, с упоминанием "медленно".
Что-то мне подсказывает, что 1200 будет всё-таки лучше 770.
Старый 13.08.2019, 19:11
#300
Хм, интересно. Но, наверное у них есть верхний порог скорости. Должен быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
