Непрочитано 07.08.2019, 15:45
#91
Благодарностей: 475
Немного странный финиш. А так то бакштаг и галфвинд - сложные курсы, особенно если ветра добавит.
Я на последних тренировках вдруг обнаружил на смещение баланса назад. Появился дискомфорт на бакштаге. Стала уставать задняя нога на длиных галсах. Чесал репу. Дома взвесился... +3 кило! Похоже придется менять настройки
Непрочитано 11.08.2019, 22:32
#92
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
сегодня с утра 6-7м/с дуло, я попробовал на маленьком крыле полетать.
(640мм размах, 512 см2 площадь. хорда100, толщина9,7 ). парус 6,6.
ветровой минимум увеличился на метр, взлетная скорость гдето 18-22 кмч.
летит уверенно, но только галфиндом.
и что главное? а ничего не изменилось, максималка таже 33 кмч.
и никак больше.. ЧЯДНТ? паруса большие брать тоже не вариант...
Последний раз редактировалось Piroj; 11.08.2019 в 22:47
Непрочитано 11.08.2019, 23:13
#93
Юра, сегодня одновременно каталось аж 4 фойла. Ты на 6.6 и 950 крыле, Вася на 7.8 и 1000 крыле. Антон на 8.0 glide2 и 800 крыле , и Ира на 7.8(какой то норс ) и 800 крыле.
Расскажи что было видно на воде ?
Непрочитано 12.08.2019, 00:13
#94
Благодарностей: 495
подозреваю УА на стабе сильно задран (вниз), а это добавляет драга. И сам стаб, надо уменьшить соответственно.
33кмч это очень мало для такого крылышка. На таком 50+ надо летать. Но и ветра надо 18уз+
Непрочитано 12.08.2019, 00:18
#95
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Вася с Антоном идут лучшими углами и быстрее на 3-5кмч, легко проходят провалы.
Олег-формулист кстати с нами ходил, иногда застревал в провалах, но если ему хватало ветра, шел быстрее.
с Ирой я шел темже курсом, но на пару кмч медленнее.
Антон распампливался быстрее, такое впечатление что в любое время когда хотел., Вася я и Ира примерно одинаково, ждали усиления чтоб начать пампать
Непрочитано 12.08.2019, 08:46
#96
Благодарностей: 475
... сегодня одновременно каталось аж 4 фойла. Ты на 6.6 и 950 крыле, Вася на 7.8 и 1000 крыле. Антон на 8.0 glide2 и 800 крыле , и Ира на 7.8(какой то норс ) и 800 крыле.
Я не понял...! :)
Непрочитано 12.08.2019, 10:26
#97
Я не понял...! :)
У меня был "день Отца ". Чащин травмировался. Остальные прогуляли по неизвестным причинам.
Непрочитано 12.08.2019, 10:34
#98
Благодарностей: 475
Можно было и маякнуть о предстоящем шабаше! Я всего в 300-ах км был. :)
Непрочитано 24.08.2019, 00:14
#99
В общем не даются мне пока нормальные углы.
http://www.kitetracker.com/gps/track...0Kirillov_200e
Непрочитано 24.08.2019, 03:01
#100
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Могу еще посоветовать записать максимальные углы в водоизмещяющем режиме. Я остро как сын летать пока не могу, но если мне нехватает ветра для взлета, то на доске-двери с фоилом я нормально делаю 90 град между галсами не глиссируя. Мысль тут проверить эффективность ноги как плавника на ее максимальной глубине. Можно предположить, что если на максимальном погружении нога недостаточно эффективна для лавировки, то в полете пол-ноги и подавно хуже. На треке недалеко от старта вижу короткие галсы с немного лучшими углами. Если это не на крыле, то у меня в таком режиме углы почти 90 град. То-есть у нас самый лучший угол в полете сравним с самым лучшим углом в предполетном режиме. Если углы неудовлетворяют, то предположительно, что нога как плавник плохо работает. По простому разумению, чтобы остро шло на ветер надо, чтобы нога была заточена как хороший плавник. Для тех, кто давно занимается наверное нетрудно сравнить заточку ноги и плавника. Если плавник не идет 45 на ветер, то почему хуже заточенная нога должна?
Непрочитано 24.08.2019, 09:57
#101
В водоизмещении у тебя еще работает корпус лодки.
Непрочитано 24.08.2019, 11:30
#102
Благодарностей: 475
У меня таже хрень :) конечно получше чем у тебя, но меня не удовлетворяет. Правда у меня ещё есть отмазка - очень рваный ветер. Вроде только начнёшь нарезать, так порыв скиснет, а за ним кирпичик под другим углом. В смысле тренировки контроля хорошо, а вот нормально лавировки тренировать, плохо. Надо учиться идти с хорошим креном! Смотрел тут очередные соревы. Все лидеры сильно кренят. Кто не кренит, тот лузер :)
Последний раз редактировалось asmaster; 26.08.2019 в 11:03
Непрочитано 24.08.2019, 12:47
#103
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Корпус моей 75 х 195 прямоугольной лодки в водоизмесе скорее мешает. Это заметно когда на обычном плавнке плохо в лавировку идет даже на глисе. Думаешь, что твоя лодка хуже чем моя, раз моя в водоизмесе острее на ветер идет чем твоя? Я не думаю. Если твоя лодка в водоизмесе не идет остро на ветер то очевидно плавник (нога) не позволяет. Парус у тебя лучше. Мой вес 79. Если нога не позволяет то надо наверное научится кренить, чтобы задействовать крыло. Но судя по скорости твое крыло тоже не очень позволяет.
Непрочитано 24.08.2019, 14:10
#104
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
Когда нога выходит из воды в среднем наполовину, удержать остроту курса можно только креном крыла, это очевидно.
Что касается острых курсов в водоизмещении, то при широкой корме чем меньше скорость, тем острее курс. Тоже очевидно, пока волна сзади не тащится, даже Формула метровой ширины держит 45°, как только скорость подошла к скорости пешехода, угол слетает на 60°, а то и на 70°.
С фойлом при таких скоростях Формула идёт лучше, чем с плавником по простой причине: фойл длиннее. А у двуногого фойла площадь большая, уже почти швертовка.
Ещё сильно влияет ровность ветра, но это так в любом режиме.
Непрочитано 25.08.2019, 00:57
#105
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Согласен. Только я иду под 45 град именно со скоростью пешехода -корма притоплена и делает бурун, т.к. на такой маленькой скорости поток еще не отрывается. Я про то и говорю, что улучшение качества вертикальных плоскостей помогает не немного, а сильно. Я-бы сказал, что не два шверта, а лучше, чем два формульных плавника 70см глубиной, да еще без индуктивного сопротивления т.к. оба имеют громадные шайбы на концах. В дополнение передний 45 град обратной стреловидности. Применены так сказать все известные из учебника способы улучшения качества крыла. В савокупности с малыми хордами и толщинами получаем результат сегодня:
http://www.kitetracker.com/gps/tracking?r=frpgear_8e
Ветер очень стабильный 5-6м/с
Волна 1м, хаотическая
Парус Aerotech Free Speed 5.2
Крыло 60см размах
Углы сегодня получались намного лучше, чем раньше. Разница только в том, что сегодня парус 5 вместо 7 и я отшкурил ногу в воде номером 400 (раньше только орбитальной машинкой #100). Сын говорит парус 5м лучше и ходил плоско т.к. не мог кренить - на большой волне крыло часто воздух при крене ловит. наверное на плоской воде будет острее. На волнах надо высоко лететь, а это уменьшает величину погружения ног.
И было быстрее несмотря на меньшего размера парус. Опять наблюдаем, чем лучше в лавировку тем выше максималка. Хотя на этом трeке максималка возможно была на прибойной волне.
Последний раз редактировалось Муха-Плавник; 25.08.2019 в 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
