Непрочитано 20.06.2019, 12:53
#556
Andrgnaster
banned
Насчет тестов конечно надо смотреть на гонки PWA мы же все спортсмены и занимаем все места пьедестала. Но я не ожидал такой стабильности от такого короткого фюза 70 см. Его прелесть в том, что ты можешь купить нерж квадратную трубу 25 на 25 толщина 1,5 мм и сделать фюз любой длинны и не надо париться с вырезом под крыло. просто отрезал нужную длину я думаю сделать два варианта 100 см и 120 см и просверли 10 отверстий для крыла и стаба и 4 отверстия для ноги и все. Алюминию меньше доверяю хрупкий он очень лучше сталь.
Andrgnaster вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2019, 14:38
#557
Благодарностей: 457
Ещё один свежий обзор фрирайдных моделей фойлов сезона 2019 от известного журнала.
Непрочитано 07.08.2019, 00:40
#558
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
вот это лопата у слингшота и старборда
Medea вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2019, 08:38
#559
Благодарностей: 457
Medea, да лопаты знатные. Как в MDA обстоят дела с гидрофойлингом?
Непрочитано 07.08.2019, 08:50
#560
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Похоже, перспективное видение Робби Нэйша опять не подвело. Все переходят на крылья с маленьким удлинением для фрирайда?
Непрочитано 07.08.2019, 10:14
#561
Благодарностей: 457
Не то что бы переходят, просто дополняют линейки. Кайтеры давно это прошли.
Непрочитано 07.08.2019, 22:35
#562
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
у нас, пока фойла 2 - нейлпрайд алю 2018, и мой самодельный запилил его года 3 назад, потом сломал, забросил, в этом году опять в строю- изготовил несколько крыльев 850 и сейчас на подходе 1500 , галсы пока не длинные без приводнения метров по 200-300. Так что если в кратце,то в процессе, жена тоже летает на сотке выходить не хочет фойе ей подавай
https://www.facebook.com/alex.medved...action_generic
Непрочитано 08.08.2019, 10:22
#563
Благодарностей: 457
Medea, круто! А можно про самоделку по-подробней? Из чего сделан, какие размеры, может какие ноухау...?
Непрочитано 08.08.2019, 15:36
#564
Сообщение от Medea Посмотреть сообщение
Круто!
Хотелось бы узнать методику изготовления.
Я тоже сам сделал крыло и стаб. Из фанеры, стаб ламинировал стеклом, крыло карбоном. Катаю на нем 3-й сезон. Никаких проблем.
Непрочитано 08.08.2019, 21:02
#565
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
Мачта фанера водостойкая обклеена карбоном 8 слоев 200ки, высота 80 см
фюзеляж алю профиль 15мм,20мм,25мм вставлен один в другой и залитсмолой 85 см
крылья фанера влагостойкая и 2 слоя карбона переднее 85см на 15,стаб 43 на 9. профиля обычные.
могу сфоткать все при след каталке.
но по жесткости весь фоил уступает обычному неилпрайду алю.
И все это стоит на старой слаломе табу манта 115 л и 75см шириной -думаю как раз в этом проблема пароход маленький, формулы не хватает. Катосим на том что есть
Непрочитано 08.08.2019, 21:11
#566
Благодарностей: 212
Долгожданная новинка Тони Логоса для тех кто не болеет:
https://www.slingshotsports.com/2020-Freestyle
Непрочитано 08.08.2019, 22:19
#567
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
Это прям то, что нужно!!!
Непрочитано 08.08.2019, 22:44
#568
если жесткости не хватает, то под фурмулой ее будет еще более не хватать.
Непрочитано 20.08.2019, 02:03
#569
Благодарностей: 212
https://flikkaboards.com/boards/foil/
Для сектантов-сатанистов доску можно на заказ:
длина 166 см, ширина 66,6 см, толщина 6,6 см
Непрочитано 05.09.2019, 00:16
#570
Благодарностей: 212
Ещё одна малявка.
И чувак катает борзо.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
