Старый 25.07.2019, 08:47
Чтобы нос не зарывался, когда с крыла срываешься.
Много досок под фойл с широким носом.
Просто рокер не помогает, нужна площадь.
вот, как раз эту задачу и решаю...)
таки, шо... широкий нос - это сколько?
Старый 25.07.2019, 12:55
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Нос не узковат?
Хе-хе щечки пошире сделает .....
Старый 25.07.2019, 22:29
Я пока в попугаях не готов оценить.
Я бы типа Фанатика Stybby делал.
Старый 26.07.2019, 01:18
Я ездил на стабби... нос стабби лучше всего на стабби. Ширина носа определяется по основной плоскости, так же как и ширина талии. Лан, не в этом суть...
Старый 26.07.2019, 15:18
Пацаны с 90+ живут вчерашним днём. На передовой доски ~65-70 с тремя петлями и крыльями нереальной площади.
Все зависит от стиля. Если он хочет за лодкой, вэйк, или вэйв с веслом, то так и надо - большое крыло, узкая доска.
Если катать фристайл, прыжки, то узкая доска, короткий фюз, среднее крыло.
Гонки - широкая доска (в ПВА до 91), среднее или малое крыло, длинный фюз.
Старый 31.07.2019, 21:30
вчера собрали и обкатали "бесовскую" хрень.
можно и с парусом, и за катером, и за верблюдами с конями... да пофиг за чем...
ощутимая разница между тем на чем катал два года назад и этим дивайсом.
Я видел такую у мужика на пляже. Она и СУП, она и сёрф, и виндсерф, и под фойл для вышеописанных применений, и под ДТ плавник, и под 4 серф плавника...
Приталена для весла.
Дип татл больше, чем в футе от кормы. Довольно необычно.
Но мужик был в восторге. Говорит лучше чем Фанатик Гекко.
Старый 03.08.2019, 13:50
минутка в радость...
Старый 03.08.2019, 14:07
svn
Аватар для svn
Круто! А как 69 ширины для SUP, остойчивости хватит? Или расчёт на ногу файла?
Старый 03.08.2019, 19:46
Расчет... вода покажет.
Осталось пройтись по «лайту»
Старый 05.08.2019, 12:34
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
А плавники-то в итоге планируются? Или только под фойл игрушка?
Старый 05.08.2019, 15:50
да, планируются... только с боксом каким не решил...
Старый 05.08.2019, 16:55
Роман, а стрингер в районе бокса не планируется?
Старый 05.08.2019, 17:38
ХЗ... пока жду, когда сынишка с Бали боксы вышлет... приедут, там видно будет.
со стрингером, нахера он нужен при таких объемах... и материалах... доска то, на сендвиче в карбоне будет... если бы глассировал, то да... а мне еще парус туда савать и мачту для рейсового фойлу...
Старый 13.08.2019, 13:13
deep tuttle box
Старый 13.08.2019, 14:37
Не понял задумки. Это будет бокс из алюма?
Или ты вырезал из него матрицу и пуансон (типа головы плавника), чтобы сформовать на нем бокс из карбона?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
