Непрочитано 24.07.2019, 12:00
#256
Благодарностей: 356
latad,
ФЕ-ха конечно залипучая, возможно поможет движение ногами, напоминающее чоп-хоп на фрирайде.
Это я заметил. Особенно при нулевом угле стаба, она идёт на брюхе, а корма висит в воздухе (это видно на видео) и когда брюхо ФЕ отрывается от воды, подъёмной силы фойла уже слишком много. Если же угол отрицательный, они идёт на корме и легко отрывается.
Кроме того, ход на брюхе приводит к более переднему положению бокового сопротивления, что при отрыве требует резкого изменения положения ЦП. А это уже требует или резкого открытия паруса, или движения парусом назад, а тушкой вперёд, чтобы прекратить взлёт.
Да, с раскачки ФЕ можно оторвать от воды, я так скакал, но пока что я не настолько прочувствовал баланс, чтобы продолжать махать в полёте. Естественно, при нулевом угле, при отрицательном надо будет попробовать продолжать махать.
Непрочитано 24.07.2019, 16:08
#257
Всё по порядку. Когда я прочувствую бортовой баланс и буду держать полёт махами
Бортовой баланс не прочувствуешь глиссуя по поверхности, надо летать.
Держать полёт махами это следующая ступень мастерства.
Разгоняйся махами по поверхности взлетай и лети спокойно, хоть несколько метров, пока это все, чего нужно достичь.
Кстати, правильно ли я понимаю, что при недостатке ветра на взлёте, а значит, при закрытом парусе, надо бы иметь заднюю петлю, чтобы избежать дальнейшего взлёта при возникновении крена наветер? Иначе равнять наветренный борт придётся передней петлёй вверх, что автоматически нагружает заднюю ногу, а это приводит к вылету крыла.
Не совсем правильно. Если недостаток ветра, то и бокового давления мало даже при закрытом парусе.
Равнять наветренный борт от крена наветер надо не всей передней петлёй вверх, а носком передней ноги вниз, пяткой вверх, призакрытием паруса и переносом веса к центру. Крен подветер равняется, соответственно, наоборот.
Вообще с парусом надо работать тоньше. УА держать на макс тяги вперед, но на минимуме боковой силы.
После формулы, где можно загрузить парус тушкой, повиснуть и упереться в плавник, это совсем другая техника. Надо к ней привыкать. Вообрази себе вектор тяги и направляй его вперед. Камберный парус тянет и на 0 УА.
При взлете не нужно его перезакрывать. При разгоне еще можно как на формуле и перезакрывать и давить в "плавник". А после отрыва ни-ни!. Парус закрывать только чтобы УА был 5-15грд к вымпельному. На скорости 30-35 это будет почти закрытый парус. А на 25 полузакрытый.
Непрочитано 24.07.2019, 16:45
#258
Благодарностей: 216
Бортовой баланс....
Понятненько.
Поднимаю до 75 евро.
Непрочитано 26.07.2019, 18:10
#259
Благодарностей: 356
Сегодня выдался густой кисель, штиль вперемешку с северо-востоком 4-6 узлов.
Зря вышел из залива, там задуло чуть больше, а в остальных местах тишь да гладь. Пока возвращался, и в заливе скисло. Поймал в трубе между островом и мысом один порывчик где-то на 10 узлов, но пока разгонялся, влетел в ветровую тень. Зато позагорал.
Стоит угол стаба -1,8°, шарнир на 2см от крайнего заднего положения. Корма, конечно, табанит, зато брюхо не залипает и доска сразу поднимается, минуя фазу глиссирования уже при скорости менее 23км/ч. Ждём ветра.
Непрочитано 27.07.2019, 22:51
#260
Благодарностей: 356
Сегодня было лето: воздух +30°, вода +26°. Временами был даже ветер.
Пара подскоков:
Слишком высоко, крыло глотнуло воздуха:
Непрочитано 28.07.2019, 14:17
#261
во, процесс пошел!
Непрочитано 29.07.2019, 17:00
#262
Благодарностей: 356
Сегодня запись не получилась, сдуру сменил карточку в экшнкамере и не посмотрел при включении, что камера отказалась на ней писать.
Два раза поднялся, но пришлось тут же сесть, потому что слишком велика сила подъёма, не даёт разогнаться, сразу поднимает слишком высоко. Изменил угол стаба до -1°, стало лучше. Проехал чуть больше, садился каждый раз без приключений. Затем сработал звоночек, что пора домой. Выбирался в лавировку, под конец у дома решил задержаться ещё на пару галсов и был наказан. Ветер рассвирепел и парус начало мотать. По прикидкам было где-то 25-30 узлов, что для паруса 8,5 явно много. А когда подошёл к дому, он так же резко кончился, как и начался, но успел накрутить руки до потери желания продолжать.
В итоге перестал открывать парус при взлёте и вставать над доской, что давало нестабильность по крену. Просто перед взлётом ставил доску точно в горизонт и она никуда не кренилась. Стойка высокая, но не более того.
Видимо, придётся со временем вернуться стабом в ноль, а выходить на крыло броском, когда буду уверенно управлять подъёмом и высотой.
Кстати, вчера ветер был такой же, 20-30 узлов, но не 10-20 минут, а весь день, поэтому вчера вообще не выходил. И температура упала с 30° жары позавчера до 14° сегодня.
Последний раз редактировалось latad; 29.07.2019 в 17:53
Непрочитано 02.08.2019, 13:33
#263
Благодарностей: 356
Вчера ещё раз убедился, что скорости до 23км/ч недостаточно для взлёта в моём случае, то есть, с таким весом всего и с таким крылом, давил на заднюю ногу сколько мог, только что за корму не вывешивался и всё равно не оторвался:
Естественно, и ветра было недостаточно.
Непрочитано 02.08.2019, 14:01
#264
ну хоть поглиссовал. а на плавнике бороздил-бы.
Непрочитано 02.08.2019, 14:21
#265
Благодарностей: 480
Этот сезон в нашем регионе на погоду вообще никакой. Если бы прошлый сезон был такой же как этот, то я бы сейчас примерно в такой же стадии освоения фойла находился :)
Тоже вчера вышел после работы в надежде на вечерний прогноз, но 4-5 м/с хватило только на один галс, потом 1-3 метросека тошнило без перспективы. Ладно хоть потеплело до +8 :)
latad, для взлёта при недостатке ветра, кроме веса (хотя я не увидел активного переноса, задняя нога должа быть в полуприсяде) тела, надо активно заваливать парус назад! Если доска глиссирует даже бех пампинга парусом, а только ногами, то ветра должно хватать. Двинуть шарнир в погоне максимально назад, тоже должно помочь.
Непрочитано 02.08.2019, 16:16
#266
На 20 кмч полет будет неустойчивым.
Может надо крыло побольше? 90см. Чтоб лететь на меньшей скорости.
Как раз с большим парусом.
Да, еще, я когда глиссую на 20 км/ч и скорость не растет, то часто пампаю задней ногой.
Это помогает разогнать доску.
Непрочитано 02.08.2019, 17:35
#267
VVishen
Благодарностей: 18
Полностью согласен! Если доска поехала без пампинга - то ветра гарантированно достаточно. Другое дело, что широкая доска может упереться в какую-то скорость и не ехать быстрее. Для преодоления этого лимита нужно совершать короткие подпрыги на крыле во время которых доска будет дополнительно разгонятся.
VVishen вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.08.2019, 18:34
#268
Благодарностей: 356
Сообщение от VVishen Посмотреть сообщение
Прыгаю-то я регулярно, когда порыв достаточен по ширине, в разных стилях.
Но в данном случае оба раза порывы были при подходе к берегу и я уже приготовился к более интересным порывам, но произошло всё с точностью до наоборот, ветер скис и начал метаться по направлению.
Видимо, придётся вернуться к нашим баранам, то есть, снова к "нулевому" положению стаба, а шарнир двинуть ещё назад, на самый край. Что касается достаточности порыва, то его хватило ровно на выход, а затем он начал активно скисать и разгона не произошло. Иначе бы доска не тошнила на 20км/ч, а разогналась бы минимум до 30км/ч без всякого пампинга.
Сегодня вместо обещанного усиления произошёл полный штиль, поэтому даже не пытался выходить на воду.
Последний раз редактировалось latad; 02.08.2019 в 19:00
Непрочитано 02.08.2019, 18:39
#269
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Я бы ещё посоветовал гик поднять выше лба. Сам пока только учусь, но, как мне показалось, это радикально уменьшает скорость взлета.
Непрочитано 02.08.2019, 19:14
#270
Благодарностей: 356
Интересно... А мне посоветовали держать гик ниже плеча. Как-то радикально противоположно...
Но попробую. Чисто теоретисски высокий гик должен давать более резкий и сильный пампинг, но проблемы с полётом, слишком сильно грузя шарнир в самое неподходящее время. А ведь двигают шарнир назад в частности и для того, чтобы это влияние минимизировать. Если только ехать вообще без траппетель...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
