Непрочитано 23.07.2019, 15:55
#46
У них недавно появился. Они одни из первых поставили на поток фойл-боксы под DTT.
Непрочитано 30.07.2019, 08:07
#47
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Попереписывался с MB-boards и кажется остыл к идее.
По мнению этих уважаемых товарищей фойл на маленькой доске не расширяет ее диапазона вниз. Вообще.
Непрочитано 30.07.2019, 10:59
#48
Может, всё не так пессимистично?
Просто "маленькая доска"- каждый понимает по своему.
Для меня это когда подъем паруса за стартшкот на волне проблематичен.
А водный старт вполне возможен.
Это примерно объем 106-116 л для моего веса.
С парусом 6-7 м при ветре 6-7 мс глисировать комплект не будет, а вот с фойлом- легко.
Лишь бы доска не сильно тонула при старте.
При ветре больше 7 -8 мс можно уже с плавником катать.
Так что я продолжаю думать про доску под фойл объёмом 105-120 л под мой вес, и ветер 5-8 мс.
Но нужна ширина в корме и почти плоская палуба под ногами в районе петель.
А для того, чтобы нос меньше нырял при пикировании с ГФ, он должен быть тоже широким и тупым.
Такая вот "дверь" вырисовывается.
Непрочитано 30.07.2019, 13:33
#49
Dim
Аватар для Dim
так слаломка нарисовалась.
а ширина в корме реально нужна? а то если может и объем поможет, тогда фристайл скорее подойдет, чем фривэйв.. А на фривэйв только если какие-то боковые крылья приделать под корму)
Непрочитано 30.07.2019, 15:07
#50
Благодарностей: 499
Ширина в корме нужна для:
А - как рычаг, чтобы откренивать больше паруса при большем ветре
Б - как "устройство отдаления кормы", или "удлинения задней ноги", чтобы удобнее остро резаться наветер.
Это все для гонок.
В вашем случае, фрирайд/фристайл, это все не нужно. Откренивать можно передней ногой, там ширина доски 70-80 достаточна.
Посмотрите на чем Мюллер катает.
Чтоб не втыкаться, нужно больше рокера. У вэйва он есть.
Квадратность носа, по моему, не нужна. У моей доски после обрезания нос был квадратный с небольшим рокером. Вот этими углами она и цепляла, зарывалась и тормозила. Не отскакивала. Я обрезал нос "под яйцо", поздагнул рокер. Жизнь наладилась. Тем более, когда научишься, то уже не втыкаешься круто носом. Успеваешь не довести до пике, выправить, и просто шлепаешь днищем.
Вэйв/фристайл доски тоже более крепкие, могут быть с двойным сэндвичем.
При втыканиях идут большие нагрузки - фойл все еще идет в глубину по своей таектории, а нос доски резко тянет вверх. Хлипкую слаломку может и переломить пополам.
Непрочитано 31.07.2019, 12:28
#51
У слаломки рокер плосковат.
И петли на борту, а надо на палубе.
Про большой фристайл тоже думал.
Но надо2 задние петли, и ближе к бортам.
Непрочитано 31.07.2019, 13:16
#52
Andrey Gabez
Я в выходные катался на такой, правда без фойла. AHD Sealion.
https://www.sealion-concept.com/
Идеальный кандидат ИМХО под наш вес, Александр!
Объем 110, но за счет большой ширины я 7,2 за веревку поднимал на чопе легко.
Корма у нее широченная, рокер большой как на старых вэйвах и палуба плоская.
Петель только изначально нет. Но можно ж врезать, куда хочется.
Ну и посередине колодца нет, что тоже удобно в плане дальнейших модификаций. Туда вот как раз 2 длинных (11`) US-box прям просятся.
Непрочитано 01.08.2019, 11:04
#53
Вообще фора в плане интересная, особенно ласточкин хвост.
Он и ширину дает нужную в корме, и площадь лишнюю снимает.
Если делать доску самому, то можно делать подобный, только поуже, иначе проблемы с поворотами на плавнике, думаю, будут.
Непрочитано 01.08.2019, 11:36
#54
Andrey Gabez
На плавнике(-ках, их 2x16) доска поворачивает изумительно. Это же по сути огромный вэйв с рокером в носу и корме.
Проблема в катании на плавниках в том, что она просто пожирает ветер. И для выхода на глиссирование надо махать глубоко в увал как на галере, надеясь на попутную чопину.
Непрочитано 01.08.2019, 13:39
#55
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
JP с 20 года сделала фристайловые доски Approved for foiling
Непрочитано 01.08.2019, 21:29
#56
Andrey Gabez
В пауэрбокс втыкать?
Непрочитано 02.08.2019, 01:37
#57
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Похоже на то
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
