Старый 10.07.2019, 00:37
Благодарностей: 215
Ну во-первых уже 95).Во-вторых, нога фойла всё-таки заметно добавляет остойчивости на плоском, а если чоп есть, то и ветра на вотерстарт должно хватать.
Ну мы же не спорт-ц-мэны. Если хватает на водный старт - комфортной каталки не будет, иди на берег менять парус.
Старый 10.07.2019, 10:52
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Не. Я склоняюсь к иной идеологии сейчас. Не дует на водный старт на 6,9 (кстати немного же надо) - берём 5,0 и СУП.
Andrey Gabez на форуме Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 11:08
Я на фойле с ВС катал не много, но быстро пришел к выводу, что для фойла нужна ПЛОСКАЯ палуба в районе петель, иначе управление усложняется.
а на фривейвах она сильно выпуклая.
Не зря Balz Muller катает на подобной.
И паруса 6.5-7.0 должно хватить для старта ГФ в 6мс, если доска не тонет .
По мере разгона крыло здорово разгружает доску, и даже на небольшом чопике она легко отрывается от воды .
А вот прочности обычной доски не хватит надолго
Старый 11.07.2019, 22:06
Благодарностей: 495
это да. если врезать 2 ЮС бокса, то надо это делать крепко. Например, как-то продлять их вверх и соединять с палубой как двутавры.
Старый 11.07.2019, 22:24
Andrey Gabez
Да прям двутавр вставить и прям к нему ногу приварить.
Старый 11.07.2019, 23:04
Я так и сделал, полметра длиной коробка от палубы до днища, вперёд от бокса.
Когда вскрываешь доску, понимаешь, насколько эта скорлупа оптимизирована под обычные нагрузки.
И нагрузка от фойла её просто убьёт.
Старый 12.07.2019, 11:27
Я как-то на фривейв 112л поставил плавник 42.
Несколько галсов - и вдоль бокса пошла трещина
А тут крыло...
Старый 12.07.2019, 13:42
Andrey Gabez
Ребята, ну чесслово. Сколько стоит вклеить финбокс? Я не помню точных расценок, но прекрасно помню, как поленился отвернуть плавники от большого серфборда (бамбук+стекло), привязал к крыше поверх виндсерфовой сумки и по дороге заехал на маленькую заправку. 3 из 4 плавников вместе с боксами я нашел возле багажника. Зацепил водовод пожарной системы на въезде. Ну и что - привез доску в Москву, и Чох без проблем (хотя назвал случай сложным) вклеил мне все обратно так, что и следов не осталось. Я не помню, сколько заплатил, что подсказывает, что сумма была незапоминающейся.
Фойл бы не утопить. Это может быть неприятно.
Старый 12.07.2019, 16:09
Представь, что плавник был длиной в метр.
И не один раз стукнул, а раскачивал его в разные стороны, а еще прыгал на нем вверх-вниз.
Обычный бокс почти не несет вертикальной нагрузки, на небольших плавниках.
Днище и палуба отслаиваются от бокса, постепенно.
ДАже кайтовые доски ломаются, а там момент на выворачивание бокса раза 3 меньше.
Старый 12.07.2019, 19:03
Andrey Gabez
Да ну отвалится бокс, я даже не спорю. Я о том, что это не самая большая проблема.
А уж если зашла речь про общую прочность, то наверное хуже всего приходится формуле, потому что ноги стоят черт-те где от бокса и немаленький парус, нагружающий погон. Однако объем переделок формулы "под фойл" давно известен - прочный DTB в окружении четырех кусков экструзионной пены вклеивается на место штатного. И это все.
Старый 12.07.2019, 20:21
Благодарностей: 495
"четырех кусков экструзионной пены", почему 4-х? Можно один кусок с заделанным в него колодцем.
Но все равно, одна пена не удержит. Нужно надежно соединить верх колодца с палубой. Чтоб образовался двутавр. Тогда и прочная пена не особо нужна. Пойдет и обычный ПП.
Чинуковский колодец высокий и его как раз можно соединить с палубой (но он, к сожалению, не Дип Татл, а нечто среднее)
А вот US Box мелкий, и его труднее довести до палубы. Если крепить только к днищу, то нужно их вставлять в довольно большие блоки плотной ПВХ пены + усиливать сендвич в округе. Проще не городить огород с ЮСами, а усилить Пауэр Бокс, соединив его с палубой.
Старый 13.07.2019, 13:59
Andrey Gabez
Двутавр становится навязчивым. Старборд как-то справились с US-Box. У Naish и Slingshot тоже получилось.
Старый 13.07.2019, 16:16
Благодарностей: 495
слушай, мне по барабану. можешь мне не верить. делай по своему, ломай, переделывай...
а ты им внутрь глядел?
Старборд , лепят иногда такое. В моей доске, формуле, для плавников 70см и парусов 12м, ДТ колодец был приклеен только к днищу и сидел просто в таблетке! В белом шариковом ПП! Естественно, за несколько каталок с пампаньем я его ушатал.
Верь, верь Старборду
Старый 13.07.2019, 23:22
Andrey Gabez
Я себе верю. Свой опыт владения старбордовскими формулами считаю беспроблемным. Несмотря на 70см. плавники, двенашки, пампинг и мой трехзначный вес. Куда там воткнут бокс я понятия не имею. Твой негатив основан опыте владения игрушкой для младшего и среднего школьного возраста по мотивам 155й, я правильно понимаю?
Старый 14.07.2019, 00:15
Андрей, не видел ещё фоток с оторванным боксом и куском днища?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
