Непрочитано 16.04.2011, 19:45
#61
ikvis
Club: Галс
Это у тебя веревка ФУФЛО. Такое бывает, если долго не дует, или на открытие сезона. Достаточно намочить веревку и все работает как швецарские часы. Сам использую такой удлинитель, парусе 7 и 8,3. Сейчас шестой сезон пойдет.
ikvis вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2011, 17:57
#62
Система очень надёжная оказалась. К тому же не портит шкотик.(
Система очень удобная, но не очень надежная. Года 3-4 пользуюсь такой норсовской трещеткой. Стальная пластина, что в зубчики трещетки упирается со временем начинает с зубчиков соскакивать. Приходится прижимать пальцем. Кнопка, чтоб с шарнира снять вываливалась, пока на воде не потерялась. Но это, наверное, проблема конструктивная их удлиннителей, а не трещетки. Но, кнопки эти оказывается есть на замену. Еще из замечаний - иногда шкотик проскальзывает в шкиве лебедки. Приходилось сначала руками натягивать сильно, а уже потом лебедку крутить.
Непрочитано 06.07.2019, 20:30
#63
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Прошло 8 лет после последнего поста в этой теме. Интересно, какая набралась статистика по использованию приблуды. У кого была/есть такая, поделитесь личным опытом. Интересуют обе ипостаси - и набивалка, и амортизатор.
Непрочитано 06.07.2019, 21:42
#64
Я, как последний в теме подтверждаю, что приблуда жива до сих пор, больше не ломалась и работает. Стальная пластина хуже не стала, но пальцем все-равно придавливаю, когда усилие большое, чтоб не соскакивала.
Непрочитано 06.07.2019, 21:45
#65
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Спасибо! Собираюсь покупать удлинитель, вот думаю, с какими приблудами его взять. :)
Непрочитано 07.07.2019, 01:30
#66
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
У меня SDM удлинитель такой. Проскакивает шкотик. Заморочился - заказал новое колесико с зубчиками. Собрал. Проскакивает. Забил на этот удлинитель, перешёл на RDM. Валяется без дела.
Непрочитано 07.07.2019, 10:09
#67
Поменять шкотик не пробовал? У меня не проскальзывает, уж много лет девайсу.
Непрочитано 07.07.2019, 13:53
#68
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
первый год пользуюсь набивалкой для парусов Нрф..
отличная штука - на воде ослабляю, подтягиваю
с родным шкотиком ничего не проскальзывает.... пока
надо сначала руками набить чтобы не мучить аппарат )))
а также пользуюсь обычным удлинителем с мельницей для паруса Эрроус, там только люверс и у меня крюк такой, который не подходит под Норф-удлинитель (ролики развернуты так)
про амортизатор ничего не знаю - смотрел в магазине как баран на ворота - ничего не понял ))) посчитал что лишнее звено для поломки
кстати - паруса камберные Норф/Даутон набиваются в 3 - 4 этапа
- сначала надо сильно по мачте набить, иначе гик очень трудно запихнуть в карман
- потом шкот обтянуть со всей дури
- потом ослабить по мачте, так камберы встают легко и меньше шанс их сломать
- потом всё добить по месту
для этого такая набивалка идеальна.. не надо руки ломать, чтобы выдернуть шкотик из стопора
а также не надо протягивать ничего через ролики - там петля вставляется за секунды
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2019, 23:28
#69
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Пользую амортизаторы один сезон в SDM и RDM исполнении (на версии UNI.XT - без набивалки) - по ощущениям помогает на чопе, в условиях b&j (верхушка не убивает доску через шарнир, нет ударной нагрузки на удлинитель (никто не ломал фиксируюющие кольца на них?), в теории помогает и на вейве. На ровной воде не нужны. Больше 7.8 паруса пока не пробовал. Гонки не гоняю - катаю для удовольствия.
protabou вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.07.2019, 00:54
#70
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Спасибо, что поделились опытом!
Да, шкотик там важен. Желательно именно родной ставить. У него диаметр 3.9 мм, а не привычные нам 4 мм.
В итоге взял бу (1 год) без антишока, но с трещоткой. Радует, что все запчасти доступны, так что, если будет шкотик проскальзывать именно от износа, поменяю ролики.
С антишоком цена, конечно, набегает приличная. С учётом замены шарнира (4-7 тыр.) вылезает 20-24 тыр. На вторичке толком нет ничего. Так что, в следующий раз буду думать.
Непрочитано 08.07.2019, 01:20
#71
Что такое "родной" шкотик? Насколько я помню, покупал удлин. без шкотика, шкотик потом покупал в магазине.
Непрочитано 08.07.2019, 02:10
#72
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Это только для Power XTRII такие идут. Dyneema Rope 3.9x2000. Белые. Для старых моделей вроде 4.0 мм были, хотя не проверял.
Непрочитано 08.07.2019, 11:20
#73
pointer
Аватар для pointer
Weight: 91 kg.
4 года пользую и SDM и RDM, работает норм. Ничего не сломалось. Но у меня без аммортизатора
Имхо, денег своих стОит однозначно, особенно для больших парусов. 2 сантиметра добить/отпустить - как два пальца об асфальт.
pointer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.07.2019, 16:22
#74
ikvis
Club: Галс
14 лет бессменная "приблуда" SDM. Были мелкие ремонты, но ни на что другое уже не поменяю. Может с аммортизатором???? но, пока дорого кажется.
Непрочитано 09.07.2019, 23:40
#75
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
Вроде их удлинители ко всем типам парусов подходят:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
