Старый 21.06.2010, 14:16
ALEX-2000
Аватар для ALEX-2000
Weight: 78 kg.
Что такое спинаут?
Подскажите пожалуйста ! Часто слышу на форуме про спинаут . Что это такое ? Я катаюсь с 8 мая с г . Может ли быть он у меня ? / несколько раз глисировал , до среднего положения петель никак не дохожу или парус мал или ветер 7.0 на 5-8 м/с / и насколько он опасен . ПРИ глисировании /30-50 м/ доску колбасит влево вправо/ ГО-ка 155 плавник 42/ .
спасибо за ответ
ALEX-2000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 15:35
Kermit
Аватар для Kermit
Очень хочется испробовать?
Когда придет сразу поймешь, что это ОН!
Доска проваливается вбок. Если скорость хорошая, то продолжает глиссировать в том же направлении, но боком. Это не опасно, просто в воду плюхаешся попом, если не успел выровнять.
Похоже на автомобильный занос на льду.
Старый 21.06.2010, 16:05
Сообщение от ALEX-2000 Посмотреть сообщение
спасибо за ответ
Недавно поймал, оказалось, тростинка зацепилась за плавник и он хлебнул воздух на волне. Притормозил, сбросил помеху задним ходом - и продолжил.
Старый 21.06.2010, 18:06
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Или у меня их не было, или как-то очень просто получается исправить ситуацию. Мне кажется проблема "спинаута" преувеличенной.
Старый 21.06.2010, 18:10
а происходит это так..... плавник начинает сосать воздух из под болта или из под болтов, и в момент перегрузки вокруг плавника образуется воздушный мешок, а дальше как все пишут срыв и задняя нога вместе с доской проваливается под парус
Старый 21.06.2010, 18:38
Ёж™
Рулевой пердалёта
Аватар для Ёж™
Sail Number: RUS 912
Club: Среднеуральский серфклуб
Не в болтах дело, а в кавитации.
Эффект кавитации возникает на плавнике при любых гидродинамических помехах,
будь то водоросль на плавнике или зазубринка на нем же,
кавитация - это кипение воды при низкой температуре,
вокруг плавника образуется пузырь и плавник перестает работать, доску разворачивает.
Для опытного это не проблема, он его почувствует на ранней стадии и исправит ситуацию догрузкой в шарнир, уменьшением остроты курса и доворотом доски ногами, начинающий потеряет равновесие и катапультируется.
Лекарство: Точите плавники и не пререгружайте корму доски при катании.
Ёж™ вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 19:11
Изображений: 227
На формульном плавнике схватить спинаут дело сложное
спасибо за ответ
То что доску колбасит - это нет жесткости в управлении. Скорее всего ходишь на полусогнутых. Ноги выпрямлять надо при глиссировании.
К спинауту это никакого отношения не имеет.
Старый 21.06.2010, 20:19
lobzik
Аватар для lobzik
На JP FreestyleWave 93 с родным плавником спинауты ловил чаще обычного. ИМХО это косяк в технике, когда передавливаешь плавник слишком. Ну и чоп, конечно, способствует. Причём исправить ситуацию не так просто - глиссирует боком и всё тут, уваливаться приходится очень сильно, иначе угол скольжения доски хоть и уменьшается, спинаут остаётся - при попытке зарезаться развивается вновь. Подозреваю, что плавник так себе, ибо с другими плавниками примерно того же размера у меня такой проблемы не было.
Старый 22.06.2010, 00:23
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Проблема спинаута действительно является преувеличиной. Особенно на доске SB 161 и парусе 9.5
Старый 22.06.2010, 20:13
DimaN
Sail Number: RUS-85
Хочу словить спинаут как можно быстрее!!!
Старый 22.06.2010, 21:23
Сообщение от Ёж™ Посмотреть сообщение
Про кипение воды - внушаеть! Вообще-то кипение подразумевает переход воды-жидкости в воду-газ (пар). На плавнике же пузырь растёт не за счёт такого перехода, а благодаря подсосу воздуха в область пониженного давления, чаще всего с поверхности из-за наличия щели между плавниковым болтом и корпусом доски. Или просто прорыве воздушного пузыря вдоль днища. Хотя расти пузырь может и за счёт всегда имеющихся в воде мелких пузырьков, и за счёт растворённого в воде воздуха, ну и за счёт водяного пара тоже, но последнее свойственно значительно большим скоростям, где-нибудь на гребном винте. А у доски чаще всего это обычный воздух.
Бороться несложно, несколько простых приёмов:
- резко дёрнуть на себя корму доски задней ногой при выпрямленной передней,
- если сильно зависли под парусом над водой, согнуть обе ноги, переместить свой ЦТ как можно ближе к доске, резко встать на задней ноге, притопив корму. Скорость слегка снизится, плавник сядет глубже, а пузырь уйдёт вверх;
- если спинаут только начинается, достаточно просто резко увалиться.
Причины чаще всего следующие (обычно комбинация нескольких)
- нет герметизирующей прокладки между головкой плавникового винта и доской,
- дефекты поверхности плавника: сколы, глубокие царапины,
- слишком сильно давим плавник вбок задней ногой при низкой скорости доски,
- мусор на плавнике,
- слишком вывесились над водой под парусом, чрезмерно разгрузили доску, проходя по гребешкам чопа,
Может быть и просто вследствие очень высокой скорости, но в разделе "для новичков" эта причина совершенно не актуальна.
Старый 22.06.2010, 21:37
Про герметизирующую головку зачот! Вот 99,99% причина всех спинаутов: плавник меньше, чем надо под этот парус!
Плавник просто не справляется с силой которую развивает верх и проваливается, а должен удерживать.
Нифига там ничего не подсасывает из болтов - я пару лет назад еще силиконовые шайбы потерял и привинчиваю плавник только через металлические - герметичности ноль. Если бы все дело было в подсасывании, то на досках на корме не делали бы вырезы cutouts.
Старый 22.06.2010, 22:17
Вырезы как раз способствуют тому, чтобы пузырьки (пена), попадающие под дниже в эти вырезы поскорей уходили, а не копились на плавнике. Корма при этом садится в воду чуть глубже, чем аналогичная корма без вырезов и плавник работает в более благоприятных условиях.
А прокладка - да, иногда и без неё плавник нормально работает, возможно просто потому, что голова достаточно плотно в плавниковом колодце сидит. Но частенько спинауты частые пропадают именно сразу после того, как энту прокладку ставишь. С чего бы?
А сколько надо плавника под парус? Я вот на одной и той же доске с одним и тем же парусом 7,5 ставлю разные плавники: и 48, и 34. И спинаутов особо не ловлю ни там, ни там. Хотя техника ведения доски немного отличается. Забабахать воттакенный плавник и не иметь проблем со спинаутом - дело нехитрое. Только вот скорость будет не очень: большой плавник он ведь и тормозит сильнее. А раз человек не боится спинаута, то он и не знает, как с ним бороться, и навыка чувствовать тонкую грань, до которой можно давить плавник на данной скорости у него тоже не вырабатывается, а значит и на глиссирование он доску позже будет выводить, и глиссировать реже и меньше. Не вижу в этом ничего хорошего.
Старый 22.06.2010, 22:32
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
летаю на плавнике 38см, с парусом 7 и доской 109л... спинаутов не ловлю именно на этой доске. На этом же парусе но пошире доска 120литров и 42 плавник очень легко на чопе войти в спинаут.
Старый 22.06.2010, 23:27
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
спинаут - это говоря научно, закритический угол атаки для крыла. При таком угле подъемная сила падает практически до нуля. Этот угол будет зависеть от скорости атаки и в реальной жизни от нагрузки на крыло и всяких побочных вещей, типа ширины доски, которая влияет на обтекание самого крыла.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
