Старый 17.06.2010, 23:45
kradio5
Щель между шарниром и удлинителем в 1 см - это нормально?
Раз уж пошла такая пьянка, то задам ещё один смешной вопрос. Между удлиннителем и шарниром в замкнутом состоянии есть щель примерно 1 см шириной, подскажите это нормально или они разных систем или что-нибудь такое?
вот эта щель на фотке. Через нее виден железный штырь шарнира
kradio5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 23:49
Обычно не больше 1-1,5 мм. Может, палец не докручен? выход - проточить вторую канавку на 8,5 мм ниже.
Старый 18.06.2010, 00:04
kradio5
Спасибо большое. Поеду до магазина попробую купить правильный шарнир или правильный удлиннитель. Если не найду буду протачивать на 8.5 мм ниже :)
Старый 18.06.2010, 00:23
Попробуй докрутить - резину через ткань - в тиски - аккуратно!!! - и хорошим ключом...
Так же можно вывернуть палец, промерять, отпилить часть резьбы и посадить обратно на правильный клей. Это - вариант без токарного станка.
Всё имеет смысл - если удлинитель - правильно-стандартный, иначе морочится с неформатом не надо. проверяется другим шарниром.
Старый 21.06.2010, 13:09
Dim
Аватар для Dim
именно, вкручивать не стоит . это мистралевский удлинитель. он рассчитан цепляться за полукруглую канавку, а она есть не на всех шарнирах.
какое-то время он и так проработает, но потом железка внутри сточится и будет выскакивать. Так что менять надо либо шарнир, либо удлинитель.
Или просто дальше протолкнуть шарнир
ID:	1213  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2010, 14:07
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
у меня такое же было- просто подложил шайбу из капролона... и все.
Старый 21.06.2010, 15:35
kradio5
Вчера купил нормальный удлиннитель - проблема разрешилась :) . Шарнир тоже купил про запас.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
