Старый 13.06.2019, 15:26
#61
ссылка вроде правильная.
Старый 13.06.2019, 16:08
#62
под моим профилем по ссылке пусто. ни карты, ни трека, ни данных. ну да ладно. этот трек не интересен :)
п.с. на домашнем компе всё видно.
Последний раз редактировалось asmaster; 13.06.2019 в 21:49
Старый 13.06.2019, 21:12
#63
Я картинку и трек вижу, в сообщении #61.
Сообщение от Andrgnaster Посмотреть сообщение
Это был эксперимент , нога от манты фойл но без упорной шайбы в дно доски.
Интересно, у Манты вроде упор сделан зацело с головой, а упорная шайба просто расширяет площадь упора до явно достаточных для любого колодца размеров, поэтому может и хорошо, что его выломало сразу, колодец значит был слишком слаб.
Вот чем опасна такая вода, как Ладога, любая смешная поломка в 100 метрах от берега на закрытом болоте, превращается в смертельный номер при Ладожской водичке 8° жары и в 3-х-километровом галсе от берега.
С маленьким крылом до 920 мм(хорю xlw) пойдет любые извращения(но лучше делать сразу нормально из цельного прутка алюминия), а вот с крылом xxlw шутки плохи чуть не ровно или плохо закреплено выломает как делать нефиго.
На Манте-моно крыло 760мм и Ваши 920 мм мне совсем не кажутся маленьким.
Кстати, есть пара моментов, которые легко могут выломать крыло безо всяких зацепов и ударов об камни:
- крыло одним своим концом проходит значительно ближе ко дну, чем другим, например, мимо камня или по краю обрыва, даже без цепляния;
- крыло одним концом оказывается очень близко к поверхности воды.
То есть, неожиданная резкая несимметрия в подъёмной силе может выломать крыло раньше, чем эта несимметрия дойдёт до изменения баланса.
Старый 14.06.2019, 14:05
#64
fantic
Sail Number: rus-777
Club: калининградский яхтклуб
В Калининграде ужо катают на фюзеляже 1400 мм. Мой фюз можно тоже сделать 1400 он из двух частей состоит.
всем привет, у нас виндсерферы встали за два сезона на гф, причем только рулят на старбордах курс рейс 800 кв см и больше, нпрайд чемпион слил сразу, был француз,дальше крушения доски и отрыва от народа дело не пошло у умника тусующегося с прибалтами,повез парус обрезать под Северен гф
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/61685182_838320193213409_2038585293375799296_n.jpg ?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=9e63db15d1a283b7a99f532fa5a5b109&oe=5D99AB 3C
fantic вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2019, 14:15
#65
fantic
все катают на старбордах,на других пузыри пускают и доскки крушат
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...c2&oe=5D818547
Старый 14.06.2019, 14:50
#66
fantic
как тут все сложно на вашем сайте
https://www.facebook.com/profile.php...on=friends_tab
Старый 14.06.2019, 21:31
#67
Andrgnaster
banned
То есть, неожиданная резкая несимметрия в подъёмной силе может выломать крыло раньше, чем эта несимметрия дойдёт до изменения баланса. Согласен если крыло хреновое например frpgear Степана лунтикова, то его поломает. У меня так и было при взлёте доска накренилась и крыло поломалось. А вот если крыло от хорю оно останется целым и если не прочный фюз, то его поломает. У французов карбоновый фюз диаметром 45 мм сделан с хорошим запасом прочности они то знают, что такое сопромат в отличие от лунтикова.
Andrgnaster вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 22:39
#68
Andrgnaster
banned
Фюз получился отличный. Крыло встало как влитое аж звенит. Очень тонкие концы крыла уронил и кусочек надломился заклеил эпоксидкой. Конечно придется немного напильником доработать фюз чтобы все встало. нога немного сзади не входит, так как мастер немного не до фрезеровал и сзади хвостовик 16 мм, а надо было делать 15,9 мм, чтобы в профиль входило свободно. Но в целом получилось отлично. Надо было сразу зимой делать нормальный фюз, а не с горе Лунтиковым связываться.
ID:	49591  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2019, 23:21
#69
Andrgnaster
banned
Все почти готово к испытаниям, а вот с ветром шляпа обычно в июне еще дует, а в этом году пришла жара и началось может в июле будет, а может и до августа ни фига не будет.
Знакомые места. Геркулес еще работает? Если в командировку в Питер поеду надо будет встретиться по обмену опыту.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
