Непрочитано 10.06.2019, 17:11
#46
У меня ФЕ, весом она явно за 10кг, с парусом 9 на фойле Манта-Моно выходит на глисс раньше, чем она же с парусом 11 и плавником.
Более того, фойл позволяет ещё не оторвавшись от воды, стричь верхушки и проходить провалы явно не хуже. Но не даром. Скорость глиссирования неизменно оказывается ниже на 2-5км/ч.
Непрочитано 10.06.2019, 21:23
#47
Andrgnaster
banned
ясно дело, что скорость будет ниже и это с крылом 800, Я же буду пробовать с крылом 900 h10 evo и xxlw 1200 мм.
Во видос с этой доской только она тут 148 л. А у меня 158 л
https://www.youtube.com/watch?v=TwsAj6rWto8&t=139s
Andrgnaster вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2019, 15:22
#48
Andrgnaster
banned
Доску забрал бомба лёгкая и прочная. Ещё купил длинный фюзеляж от хорю. Хорю делали ограниченную серию фойла с длинным фюзом не 120 см а 104 но лучше чем у вини 80 см. Вот такой фойл я нашёл и купил жду едет и этот фойл как раз подойдёт для крыла xxlw.
Непрочитано 11.06.2019, 17:17
#49
Конструктор проводит нагрузочное тестирование:
После ходовых испытаний могу сказать - все работает отлично. Будем осваивать ГФ дальше.
ID:	49535  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.06.2019, 18:17
#50
весь самодельный?
Непрочитано 11.06.2019, 20:52
#51
GlobusFoil
manufacture
Аватар для GlobusFoil
весь самодельный?
переднее крыло от GlobusFoil (800). заднее - наверно кайтовое
GlobusFoil вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2019, 21:38
#52
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Сообщение от Andrgnaster Посмотреть сообщение
Купил-купил-купил-заказал. В теме "Самодельный фойл"! Могу ли я считать свой виндсерф самодельным, с учётом того, что я каждый раз прикручиваю плавники и шарнир?
Непрочитано 11.06.2019, 22:03
#53
Andrgnaster
banned
Во наконец я не одинок. Расскажите по подробней особенно про фюзеляж. Какая нога? Расстояние между ногой и крылом выбрано или взято с готового фойла? Я вот прежде чем заказать фюз у мастера начертил и согласовал с главным хорюстом Филиппом. Хотя старборд вряд ли ответит про самоделку.
Непрочитано 12.06.2019, 19:37
#54
Andrgnaster
banned
Наконец готов мой фюз для крыла xxlw. Скорей бы попробовать.
Непрочитано 13.06.2019, 08:50
#55
Andrgnaster
banned
В Калининграде ужо катают на фюзеляже 1400 мм. Мой фюз можно тоже сделать 1400 он из двух частей состоит.
Непрочитано 13.06.2019, 10:45
#56
фюз по размерам совпал со старборд рейс. Вынос вперед совпадает с оригиналом. переднее Крыло то же "идентично натуральному".
Стаб какой то из кайтовых экспериментов (честно хз от чего), на сколько это влияет на конечный результат сказать сложно - надо будет сравнить с оригиналом.
Вчера в первой половине дня походил на плавнике, а на вторую сессию поставил фойл. Катал на отжиме, вода достаточно ровная, но дует оочень рвано, в итоге смог показать максимум 32кмч (чувствовалось что можно еще, но попасть в условия не удавалось ).
http://www.kitetracker.com/gps/track...0kirillov_184e
Непрочитано 13.06.2019, 11:01
#57
Благодарностей: 479
Вчера ... Катал на отжиме, вода достаточно ровная, но дует оочень рвано, в итоге смог показать максимум 32кмч (чувствовалось что можно еще, но попасть в условия не удавалось ).
По ссылке - пустое поле. У меня на оригинале тоже больше 35км/ч не едется. Дует тоже очень рвано.
Непрочитано 13.06.2019, 13:59
#58
Andrgnaster
banned
Насчет стаба лучше родной, но в целом наверное пойдет любой. Хотя у меня был неприятный случай. Я взял крыло лунтикова и стаб от манты фойл и забыл поставить упорную шайбу для упора в дно колодца. Так вот при первом же взлете голова ноги выломало колодец. Сам от части виноват.
Непрочитано 13.06.2019, 14:17
#59
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Я извиняюсь что вмешиваюсь
А какая связь между стабом и выломанным колодцем ?
Непрочитано 13.06.2019, 15:23
#60
Andrgnaster
banned
Это был эксперимент крыло было самодел от Степана лунтикова фюз мой самодел, нога от манты фойл но без упорной шайбы в дно доски, а вот стаб я взял от манты и я так думаю стаб манты фойл имеет профиль крыла обычно стаб с двух сторон выгнутый, а тут как крыло плоскость и с другой стороны хорда. Там было все от фонаря, хотя я взял размеры как у манты фойл от ноги до крыла. Во общем от Степана Лунтикова одни неприятности. Говорили же опытные люди не связывайся с этим обманщиком.
С маленьким крылом до 920 мм(хорю xlw) пойдет любые извращения(но лучше делать сразу нормально из цельного прутка алюминия), а вот с крылом xxlw шутки плохи чуть не ровно или плохо закреплено выломает как делать нефиго. Одно крылошко уже лежит на дне от горя производителя FRPGEAR.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
