Старый 01.06.2019, 14:15
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Гик 190 - 250.
Парус - Норс Варп 2017, правда не 7,7, а 8,4.
Естественно, что Варп берется под гонку, соответственно под передоз,
соответственно нагрузки на оковку нихрена не прогулочные.
Вот я дурааааак!!! Конечно же НЕ ПРОБОВАЛ!!!
До этого же очень тяжело додуматься, когда катаешь уже лет 10-15, гоняешь на слаломе лет 6-7, берешь топовую снарягу,
и ... естественно считаешь, что шкотики сами на ней набиваются, камбера электроприводом вщелкиваются и парус сам в себя поддувает, что бы ехать быстрее!!!
Коеник дело говорит. По идее внутри оковки должна быть резиновая вставка, типа такой: https://surfsport.ru/catalog/windsur...rts/thin-mast/
Варианты: 1) узнать у продавца а какого не положили? 2) самому слепить из подручных материалов
На втором дешманском x3 NP у меня такой ставки нет, но держится отлично. Действительно странно все это...
Про шкотик, это я серьезно. Может из-за того что оковка новая, она не села плотно на мачту или не сходится (цепляет где-то).
Можно взять какой нить сломанный кусок мачты и на нем очень сильно затянуть оковку (чобы аж мачта трещала).
Пластик (в теории) должен деформироваться и лучше сесть на мачту уже при нормальной последующей набивке
это "шутко" такой, да?))
мальчики, не ссорьтесь...
у Славяна проблема, захотел обойти ее красиво... кент в теме и с лайфхаками знаком.
Ваня (ivanrus) чел тоже компетентный, яхтенный багаж формировал с оптимиста, имеет во владении чудо девайс в виде норсовского гика для формулы.
вы че тут устраиваете...)) все от чистого сердца... по доброте душевной и в желании помочь.
Ром, спасибо канешн, но ты меня перепутал с другим Иваном (ivanned). Я чайник, на оптимисте не гонял и гик у меня - один x3 (с помененой тобой оплеточкой, хорошо сделано!) и второй Гульфтек.
Старый 01.06.2019, 16:43
Такая идея.
Вытащить резинку из оковки( там она сбоку,), и сделать под неё утолщение, - или слой клея, или герметик резиновый. Похоже, всего 1-2 мм не хватает.
Я сейчас не могу попробовать, далеко от хранилки нахожусь.
Старый 01.06.2019, 17:16
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Проблема у друга решилась термоусадкой....
Старый 01.06.2019, 18:24
Есть ещё способ, не уверен, что надолго, но там, где не нужно, работает годами: намазать оковку (или что там у неё есть), там, где она касается мачты, эпоксидкой, очень тонким слоем. Просто эпоксидкой, никаких отвердителей и пластификаторов! Липнуть будет долго, держать мёртво. Смывается в случае надобности спиртом, ацетоном, растворителем, уайтспиритом и тп. Нужно учесть, что не все резинки любят ацетон и ацетонсодержащие растворители, твердеют.
Старый 01.06.2019, 20:45
Песок прилипнет, и мачту протрет.
Тогда уж сразу наждачку приклеить :-)
Старый 02.06.2019, 00:27
Ну, проследить после каталки и вовремя смыть, а затем снова нанести, делов-то...
Старый 02.06.2019, 09:08
Всё, что может быть забыто, будет забыто (Из законов Мерфи)
Тема яйца выеденного не стоит.
Обмотать изолентой мачту и дело с концом, быстро и сердито, но не по феньшую.
Либо сделать, как Рома советует, один раз и навсегда, но это если материалы нужные есть.
Старый 02.06.2019, 11:35
Против тряпичной изоленты старого образца ничего не имею, более того, если липкий слой любой изоленты останется частично на мачте, то в дальнейшем гик ползти не будет. Пока липучка не смоется. Но у этой липучки есть свойство лучше прилипать к оковке, поэтому, если изоленту намотать липким слоем наружу, то должно быть лучше и гик можно будет передвинуть по мачте, он всё равно будет держать.
То есть, если феньшуй будет против, то просто зажать оковку на куске старой мачты с изолентой липучкой наружу
и подержать в тепле, затем аккуратно снять и поставить уже на место, должно держать. Может быть не все изоленты окажутся одинаково полезны.
То же можно проделать с изолентой для изоляции труб в сырых местах, те после аккуратного снятия основы оставляют липкий слой на оковке, который держит настолько крепко, что придётся снимать гик с мачты с раскачки и уперевшись ногами в мачту.
Старый 02.07.2022, 20:45
Джин
Канифолью никто не пробовал место контакта потереть? По идее должно помочь.
Джин вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.07.2022, 10:15
anilych
Раньше тоже гик сползал по мачте, особенно по NS gold, покрытой пленкой. Проблема решена навсегда простым куском резиновой автокамеры (грузовой толстой типа КАМАЗ, ЗИЛ и пр.), который обхватывает мачту, а затем ставится оковка гика. Размер примерно 15х15 см, 15х17 см, чтобы резина обхватывала мачту без нахлеста с зазором около 5 мм, и была шире оковки гика, выступая по 2 см сверху-снизу. Данный совет когда-то давно прочитал здесь на рейсю .....
Старый 03.07.2022, 22:55
Камеру каждый раз подкладывать надо... Я как-то раз взял и мотнул поперек толстым черным скотчем, 5см шириной: случайно был в машине, он и выручил. Держится до сих пор...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
