Непрочитано 24.05.2019, 13:05
eXtremeTeam
Club: extreme-team.ru
Question Треснул гик в районе оковки
Интересно, такое чинится, какие варианты? Гик Neilpryde X3 200-250.
eXtremeTeam вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2019, 13:58
Заметьте, что металл внутри тоже треснул.
На выброс...
Непрочитано 24.05.2019, 14:21
eXtremeTeam
Естественно, трещина в металле - первопричина.
Думаю это типичная проблема на которую за многие годы могли придумать типичное решение, первое что приходит в голову - заменить часть трубы в районе оковки, неужели нельзя?
Гик для катания в Строгино, не для гонок.
Непрочитано 24.05.2019, 14:40
msh111
Аватар для msh111
Club: Снежинская федерация парусного спорта
-Обрезать по трещине
-Вставить на эпоксидном клее с заходом 10 см на каждую сторону Al пруток
-Дополнительно зафиксировать винтами на манер разборных гиков.
msh111 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2019, 15:16
срезать пластик, снять оплетку, заварить швом или приварить сверху,по кругу заплатку (сейчас варят все), закрыть это место термоусадкой, приклеить на место оплетку.
Непрочитано 24.05.2019, 15:20
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Купи новый, даже если в Строгино
Непрочитано 24.05.2019, 15:27
Сообщение от msh111 Посмотреть сообщение
И все равно выкинуть Здоровье дороже.
Непрочитано 24.05.2019, 16:42
а умение возвращаться с одной половинкой-тоже не лишнее)))
Непрочитано 24.05.2019, 19:42
Тогда пусть сразу отпилит и учится
Непрочитано 24.05.2019, 22:00
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
По-моему, через это проходили многие)) - и варили и укрепляли стеклотканью, и варили и укрепляли одновременно...
Но каждый должен пройти этот путь прежде, чем понять (возвращаясь на берег вплавь) , что это лучше выбросить сразу))
Непрочитано 24.05.2019, 23:23
Не покупайте это г., что называется хз и х6.
Сообщение от eXtremeTeam Посмотреть сообщение
Как трубы стыковать то?
Там изгиб везде.
Кроме того, внутри ещё одна труба.
Внешняя лопнула, держится на внутренней.
Даже пруток туда будет сложно загнать, без зазоров.
Была мысль срезать пластик и наформовать снаружи из углеволокна усиление.
Но не будет ли внутри алюминий корродировать?
Непрочитано 25.05.2019, 19:27
msh111
Аватар для msh111
Пруток надо гнуть!(молотком). По кривизне трубы.
Вставлять с небольшим зазором на эпоксидный клей.
Потом на винты. Восстанавливал так 2 гика.
Откатал на них 2 сезона.
Непрочитано 25.05.2019, 20:33
AlexChe
Аватар для AlexChe
Алюминиевый пруток диаметром около 30 мм гнуть молотком....
Я что то не понимаю в металловедении?
Непрочитано 25.05.2019, 20:46
msh111
Аватар для msh111
Согласен, были и большие тиски и рычаг, гнуть я задолбался...
Диаметр прутка в моём случае составлял 19 мм.
Непрочитано 31.05.2019, 19:30
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Не чинится в принципе... На выброс. Оставить заднюю оковку, может и пригодится когда.
Ну-ну... Удивительный у нас форум...
А ничего, что гики с красной оплеткой NP выпускал с 2005 по 2009 год включительно?
То есть гику минимум 10 лет! Это вообще чудо, что он столько прожил, с учетом эксплуатации
на большом парусе, ибо размер 200-250 это восьмерки-девятки.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
