Непрочитано 25.05.2019, 23:55
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Трещина в закладной под петли
Снимал на доске петли для настройки и под одним из болтов увидел пузыри. Возможно это просто попала вода и вспенилась, так как закручивал болты я первый раз предварительно смазав мылом. А, возможно, и нет...
Вопрос: как проверить целостность канала в пластиковой закладной под болт под петлей? Ну и как, если что, восстановить герметичность - просто эпоксидку со стеклотканью?
protabou вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.05.2019, 16:06
Выкрутите болт и попробуйте создать вакуум, можно просто ртом.
Непрочитано 26.05.2019, 20:20
anilych
На новой СБ Карве при закручивании самореза лопнула закладная внутри отверстия. Залил отверстие заподлицо белым автогерметиком (казанский). Петлю пришлось поставить на другие отверстия.
Метки
петля футстреп
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
