Непрочитано 25.04.2019, 08:23
#106
zzzmike
Благодарностей: 9
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
Продаешь? =))))
нет такая корова нужна самому
zzzmike вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2019, 10:41
#107
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
tzimber, у товарища на двенашка был такой же удлинитель, как у тебя.
У меня на 12ке через самодельный экстендер и короткий удлинитель
Непрочитано 25.04.2019, 10:51
#108
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Сообщение от ivanek Посмотреть сообщение
Этот товарищ не Андрей, у которого я этот комплект забрал?))
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2019, 10:53
#109
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
У меня такой стоял на вапоре 11 без проблем. Пока не украли весь комплект.
Увеличил
Непрочитано 25.04.2019, 14:51
#110
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Сообщение от zzzmike Посмотреть сообщение
Просто 2 куска мачты склеены? Никак не усиливал?
Непрочитано 25.04.2019, 17:23
#111
Есть труба наружный диаметром 44,8мм, длиной 440мм, и труба, которая на нее сверху надевается плотно и не до конца, вторая 286мм,
Можно сделать удлинитель 28,6см, или как-то извернуться, тогда и 44см
Непрочитано 25.04.2019, 22:08
#112
zzzmike
Благодарностей: 9
3 куска. третий кусок во внутреннем куске мачты в районе стыка для усиления. на фото видно короткий кусочек. он вырезан из папы низушки. Все строго по инструкции https://carbonsugar.com/construction...rbon-extender/
Непрочитано 26.04.2019, 00:16
#113
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Идеальный набор для создания экстендера!
Готов опробовать :)
Непрочитано 26.04.2019, 22:35
#114
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
Обновил я сегодня свое новое приобретение - gaastra vapor 12.0.
Набил, но до воды дойти не успел - удлинитель погнулся...
При помощи тисков и пилки получился удлинитель 25см из полметрового.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
