Старый 13.04.2019, 18:27
#1486
Благодарностей: 482
t
Roman, я канешна понимаю, что реклама протонов по-другому и не построется, и кое-кто может даже и клюнет на эти голимо-маркетинговые термины, но не все жеж тут такие...
Вот у меня конкретный вопрос тебе на засыпку:
Конкретно у этой доски, конкретно между петлями на палубе, конкретно под 3мм (предположительно) айрексом или дивиниселом (как хочешь назови) есть слой, который я называю внутренним слоем сэндвича. Это ведь сэндвичевая доска?
Так вот вопрос: сколько там слоёв и какой конкретно толщины ткань?
Слабо?
Если будет конкретный ответ, то это даст почти прямой ответ на вопрос про ресурс в свете часто обсуждаемых тут промятых палуб.
Если нет, то это всего-лишь реклама, маркетинг и прочее словоблудие.
тикет ту райд.
дахабский уикенд завершен.
внесем конкретику.
1. определить сектор на доске, в котором требуется задавать вопросы про толщину.
2. допускаю, что некоторые ответы (относительно марки тканей и пр.) я не смогу опубликовать.
3. кто нибудь способен опрелелить прочностные характеристики по марке, способе укладки и взаимодействия между остальными элементами конструкции?
Старый 14.04.2019, 19:46
#1487
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
В своём узком спектре могу
Старый 17.04.2019, 18:01
#1488
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Сектор - палуба между четырьмя петлями, с заходом на сами закладные петель.
Не нужно марки тканей.
Достаточно тип ткани (S-glass, E-glass, Carbon и т.д.), биакс или однонаправленная, удельный вес каждого слоя, количество слоёв. Для подложки и наружней скорлупы. И толщина айрекса между ними. Больше ничего не нужно.
Есть понимание сколько должно быть чтобы не ломалось, и сколько явно недостаточно (ломается).
Старый 17.04.2019, 19:56
#1489
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
нафига изобретать? давайте сложимся отдадим образец в лабораторию - получим квалифицированный результат...
Старый 17.04.2019, 22:53
#1490
Благодарностей: 105
Что за лаборатория??
Старый 17.04.2019, 23:01
#1491
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Таковых лабораторий на исследование прочностных и прочих характеристик материалом не мало и в Москве и в Питере, в целом по России. моя команда в Казани постоянно использует . (рвем ломаем сплавы алюминия, дерево, композиты). Надо только техническое задание правильно, это ж классическая, заурядная задача при вменяемых процессах разработки и конструирования.
уже не первый раз выказываю дичайшее удивление серфовой снаряги и ПОЛНОГО отсутствия ее характеристик, паспортов при её немалой цене.
Как в крылатой фразе "Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством", хотя может у производителей чего и есть....
Старый 17.04.2019, 23:23
#1492
Благодарностей: 105
"... рвем ломаем сплавы..." - лексикон уборщицы.
Старый 17.04.2019, 23:29
#1493
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Кроме неуместного хамства есть ещё чего по делу или Вам это для проявления доминантности?
P.S>
Занимаемся определением характеристик прочности используемых материалов на статические, динамические и циклические нагрузки.
Так устроит, или опять "неуд"?
Старый 18.04.2019, 00:21
#1494
Благодарностей: 105
P.S>
Так устраивает.
а вот какая лаборатория и что может испытывать - непонятно. твёрдость по Бринелю??
Старый 18.04.2019, 10:01
#1495
Благодарностей: 482
пошору.
Деда, не заводись...)) человек правильно говорит, суть не в том... как и где сломать... а то, как сломать грамотно.
P.S>
Дед, лютый доминант! Даже если он на левом галсе, в лайтхаусе , ему все дорогу уступают...
Здесь, видимо, здравый цинизм...)
Старый 18.04.2019, 11:19
#1496
Благодарностей: 504
Пофиг, сколько там и каких слоев внутри.
Главное, чтобы не ломалось.
Старый 18.04.2019, 11:20
#1497
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Андрюша, сам себе противоречишь!!! :)
А как же масса изделия????
Старый 18.04.2019, 11:44
#1498
Благодарностей: 504
По рекламе всех брендов у них там всё внутри досок год от года всё лучше и лучше, мильен видов карбона, бамбука, бальсы, техноры, дайнимы и х з чего еще.
Реклама она такая реклама.
А в эксплуатации имеем то, что имеем, год от года все хуже и хуже.
Так что все эти росказни о внутренностях от дилеров и тестовые лаборатории все пустое.
От того, что лаборатория скажет, при какой нагрузке палуба сломается, что, производитель станет доски крепче делать чтоль?
Щазззз.
От того, что Рома напишет, что у него в Протоне тыщу слоев супер карбона, она протаптываться не будет?
Ты вот привези на тесты, дай на сезон в прокат на станцию, мы по результатам и сделаем выводы, а так, только болтовня пустая.
Старый 18.04.2019, 14:49
#1499
Благодарностей: 482
Рома, подобного не напишет...
Старый 18.04.2019, 23:23
#1500
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
... а так, только болтовня пустая.
зришь в корень !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
