Непрочитано 04.02.2019, 16:52
#1306
считаю... программа сложная. да еще все на немецком ...
Н-да. Программа хоть и сложная. Но основана на довольно упрощенной Классической Теории Ламинатов. У которой много допущений, не позволяющих посчитать сэндвичи, которые применяются в наших досках.
Например,
- толщина слоев ламината постоянна - а у нас ПВХ может сжиматься.
- связь слоев "мертвая", неразрывная никакой силой - а у нас может прозойти деламинация.
- ламинат должен быть симметричный - а у нас сверху карбон, снизу стекло
и тд и тп
С точечной назгузкой тоже не понятно. У немцев спрашиваю - молчат, как немые.
По КТЛ можно посчитать только твой, Вадим, моноламинат. И то, без пенопластовой подложки.
Результат сильно зависит от мех свойств внешних слоев и общей толщины. Мех свойства зависят как от самих волокон, так и от способа их взаимоукладки. Например слои из ткани (твилл) сильно слабее, чем набор однонаправленных слоев под разными углами. Сильно - это в 2-3 раза. Ну и от матрицы (смолы) тоже зависит.
Я потом посчитаю для разнных вариантов одной толщины, скажем 1.5мм
Пока, например, 1.5мм 12 слойный ламинат из ткани (волокна IM6), рушится при точечной нагрузке от 800 Н. Пластина 500х500 мм, опертая по краям. Первым рушится нижний слой.
Ламинат 3мм из двух слоев такой же ткани, 3 мм Дивиницела 60, и одного слоя Е-Стекла - рушится при такой-же нагрузке.
Но!
Это посчитано по КТЛ.
С КТЛ вообще смешно - добавляю внизу 10см шарикового пенопласта - получается БРОНЯ! Танки можно строить.
Есть более продвинутые теории для сэндвичей - например High Order Sandwich Theory. Она учитывает и "мягкость" сердцевины, сдвиги в ней, проминание, сморщивание лицевых ламинатов...
Есть несколько диссеров в сети. Там одни формулы. Программку такую пока не нашел.
Непрочитано 04.02.2019, 19:09
#1307
Благодарностей: 504
Интересно, этот чувак знает, как правильно слаломкой пользоваться?
У Парсаданова проконсультировался?
Непрочитано 04.02.2019, 20:01
#1308
Конечно не знает. Он прыгает! Это явно не целевое использование.
(Антоха - фулюган!)
Непрочитано 04.02.2019, 20:37
#1309
У него просто пятки правильные
Непрочитано 04.02.2019, 22:19
#1310
И не использует ногу как гвоздодер, чтобы петли отрывать.
Непрочитано 04.02.2019, 22:59
#1311
для него купить новую доску что нам гвоздодер)
и 100% дешевле купить новую чем проломленную отремонтировать
На таком уровне не ломают доски от своей дури.
Непрочитано 04.02.2019, 23:01
#1312
as26
Аватар для as26
ну Skiminok вроде профи,а петли вырывает)
Непрочитано 05.02.2019, 00:21
#1313
Благодарностей: 105
Что позволено Юпитеру...
Непрочитано 05.02.2019, 07:57
#1314
Профи этим зарабатывают деньги на приличную жизнь.
А любители тратят деньги на это.
И что-то не помню, чтобы Антуан жаловался, что на досках петли слабо вклеены.
Непрочитано 05.02.2019, 09:43
#1315
Благодарностей: 504
ALEX3M, у тебя есть точные данные, выдирает или нет петли Антуан и сколько за год ему досок подгоняют, или так, чисто чтоб подъ.бнуть?
Мне рассказывал народ, работающий в Алачати, что видел ушатанные в хлам доски за один этап PWA там, типа к началу гонок распаковывали новые доски, к концу гонок (это может 20 выходов на воду) уже некоторые были протоптаны.
А ты мне тут про петли у Альбо заливаешь....
Непрочитано 05.02.2019, 10:19
#1316
Какая связь между протоптанными досками и просто собственной ошибкой?
Я когда понял, что недостаточно вынимаю стопу из петли, и начинаю выворачивать петлю, просто перестал это делать.
И почему везде под.бки мерещатся?
Непрочитано 05.02.2019, 10:36
#1317
Благодарностей: 504
Макс Оберемко на майские в Ейске на гидрофойле JP-шном закладную выдрал.
Хотя вес не под сотку, а не больше 70..
Тоже кататься не умеет наверное...
Непрочитано 05.02.2019, 10:42
#1318
Так вот бы и спросил Макса, как он закладную выдрал?
На ГФ улететь можно в любой момент, ем более в Ейске, на отмелях.
Непрочитано 05.02.2019, 10:58
#1319
Благодарностей: 504
ALEX3M, без обид.
Я не видел, как ты катаешься и как вынимаешь ноги из петель на фордаках.
Но я посмотрел и разобрал достаточно видео, как гоняются профики и вижу, как гоняются и поворачивают мои соперники на наших гонках.
Если ты приедешь, например, на Должанку осенью и отгоняешься там хотя бы в первой 20-ке, я отнесусь с гораздо большим вниманием к твоим советам по поводу положения ног на фордаках.
Спасибо.
Непрочитано 05.02.2019, 11:38
#1320
ALEX3M, без обид.
Спасибо.
Пойдёт 16 место на марафоне? ;-)
Внизу в центре, в очочках :-)
Просто попробуй, и тогда скажи, что я не прав, и все. :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
