Старый 28.01.2019, 00:30
#1186
Благодарностей: 504
Я последние 12 лет кроме прошлого года зимовал в Египте в Дахабе и набрал достаточно ЛИЧНОЙ статистики, наблюдая ситуацию со слаломной матчастью на станциях проката.
И она абсолютно не согласуется с позицией Олега.
Раньше доски были прочнее, трава зеленее и деревья выше...
К сожалению это факт.
Старый 28.01.2019, 01:00
#1187
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Ога, раньше и дефки краше были, без вопросов.
А если серьезно, много раз писал - не видят в отрасли эту проблему.
Со многими людьми специально говорил, - отвечают что все в пределах статистики.
Да, доски стали другими. Причины тому описаны множество раз и в этой ветке.
Проломить по неосторожности - нефиг делать.
Осторожность и тщательная выверенность движений - наше всё. Иначе срок жизни доски - максимум сезон.
А если не получается,- значит рано карбон. Пусть берут 3DX, тренируются, и будет щастье.
Да, 3DX тяжелее, но зато в разы прочнее. Т.е. надо просто более тщательно подходить к выбору матчасти.
Старый 28.01.2019, 01:22
#1188
А оно надо - время тратить?
Как говорится "в этих ваших интернетах" и не такое можно найти
Т.е. налицо пренебрежение к мнению покупателя и снобисткие отмашки?
Старый 28.01.2019, 01:44
#1189
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Ога, в чистом виде . Ибо писавший чел явно не тот, за кого себя выдает
Сообщение от SergeyBSB Посмотреть сообщение
Основываясь на моем личном опыте катания, времени, потраченном на управление магазином виндсерфинга / кайтсерфинга,
Если бы таковой опыт реально был, он хоть чуть-чуть бы знал как все на самом деле устроено.
А вместо этого демонстрирует полное незнание.
Знаете, это как вот военные-моряки-пожарники-врачи-милиционеры и масса других профессий,
смотрят кино "про себя", и ржут. Потому что всё не так на самом деле. Но то киношники...
Я вот тоже, прочитал "это", и ржу. Потому что чел элементарной информации про отрасль не имеет,
которую любой, работающий в ней знает. Может он где в магазине и работал, но доступа к информации точно не имел.
Это всё семечки. Я вот тут намедни фильм на yuotube смотрел, про то как злобные инопланетяне вывели из строя американскую базу баллистических ракет. Сам служивший там американский офицер вещал, - вот это да...
Старый 28.01.2019, 07:44
#1190
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ага,..и один из них koenig! Интересно, а он тот, за кого себя выдаёт? (это шутка, хотя...в каждой шутке...)
Мне бы очень хотелось, чисто с технической точки зрения, чтобы кто-нибудь прокомментировал этот фрагмент: "100000:365=274 от доски в сутки. Для термообработки необходимы или мет. матрица с нагрев элементом или автоклав. 274 матрицы!? Увидеть 10-20 матриц такой размерности за счастье.
Автоклав размерностью примерно на 10 досок стоит около 1 млн долларов. Думаю можно не продолжать что это не реально.
Недорогие доски с сердечником из пены термообработку не проходят в принципе т.к. уже при 40 и более град с пеной беда.
Зная отношение производителей к самопиару и рекламе, то указание о процессе термообработки будет обязательным. Если этого нет, то значит нет.
По поводу брака(явного и скрытого), его в любом случае будет много. Хотя бы по причине большой поточности и большого количества ручного труда. Отношение производителя и продавца будет соответствующим."
Старый 28.01.2019, 11:42
#1191
Благодарностей: 504
Вадим Гиниятуллин, да нет там наверняка никаких матриц.
Судя по серийникам, у всех брендов досок каждой модели и размера выпускают максимум несколько сот штук, матрицы делать явно нерентабельно.
Да и не суть абсолютно, какая там технология, и как делают, главное результат.
А результат пока такой, что "Осторожность и тщательная выверенность движений - наше всё."
Так и вижу "Осторожность и тщательную выверенность движений профиков в гонках - это их всё, точно"
Типа так:
"Извини, дорогой Мейнард, я тут проеду по более пологой дуге вокруг знака, потому как Олег сказал сильно на палубу не давить, осторожно и тщательно выверенно надо, ведь в моей суперновой доске за кучу баксов использованы новые суперкосмические технологии, которые не выдерживают давления моих пяток..."
Было бы смешно, если б не было так грустно.
Уже 80 страниц ветки наклепали с 13 года.
А ниче в лучшую сторону не изменилось, только хуже стало.
Прочитайте кстати, с начала пару страниц, там больше полезной информации, чем тут, уже по сто раз пережеванной.
Старый 28.01.2019, 11:44
#1192
svn
Аватар для svn
Сейчас мы услышим, что профигонщики не парятся сохранением матчасти, там приоритеты другие. Остальным не нужен профиснаряд )
Старый 28.01.2019, 12:28
#1193
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Я не обладаю инсайдерской информацией, но по косвенным данным из разных источников, при массовом производстве досок на кобре всётаки без матриц никак.
Я предполагаю что верх и низ выклеиваются в матрицах (до какого именно слоя - не знаю), при этом процесс максимально автоматизирован. Потом это "нахлобучивается" на выточеный на CNC "таблет", и заделываются швы по бортам. Последнее косвенно подтверждается большим количеством смолы по бортам той доски F2, которую я распилил.
Может я ошибаюсь. Если кто знает весь процесс более детально, расскажите.
Но суть в том, что ручное ламинирование поверх таблетки при таких количествах маловероятно.
Старый 28.01.2019, 12:33
#1194
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Согласен без матриц просто нереально освоить, хотя бы даже пару тысяч в год! Каждую выводить - это с ума можно сойти!
P.S. Я делаю именно по описанной вами технологии!
Старый 28.01.2019, 13:23
#1195
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Термозакалка подразумевает именно мет. матрицы.
Проблема досок, сделанных на кобре, заключается не в качестве закупаемого карбона.
Никто не будет закладывать в доски углеволокно авиационного качества, которое выпускают только две компании в мире. Это и не нужно.
Самая распространённая проблема это разрыв нижнего слоя сэндвича на палубе под нагрузкой, причиной которого является слабый нижний слой. Положите второй слой ткани там где надо и проблема уйдёт.
Далее по списку это непроклеи, которые приводят к расслоениям.
Плохо вклеенные закладные.
Все эти проблемы можно решить без применения космических техноголий, и доска при этом не станет дороже или тяжелее, но этого в сложившейся ситуации никто делать не будет. Это бизнес-модель такая.
Старый 28.01.2019, 14:41
#1196
"Это монополия, господа, монополия..."
Старый 28.01.2019, 15:02
#1197
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
....да нет там наверняка никаких матриц.
Типа так:
Матрицы есть. Я про их особенности несколько раз писал (и тут, и в других ветках).
Касательно "диалога гонщиков" изложено весело, но мысль то была совсем о другом.
Имелось в виду, что надо учиться пользоваться современной матчастью.
Из-за изменений в конструкции досок требования к квалификации выросли.
Кататься на них "по старому" не всегда получится. Но это не все понимают.
И начинается флейм по типу "ххх.... все полимеры... ".
А на самом деле отрасль потихоньку растет, бренды развиваются, десятки тысяч досок успешно продаются
( причём суды исками о разваленных досках явно не перегружены). Проблемы конечно есть,
но качество производства далеко не главная из них.
А с чем Вы не согласны? Что тут неправильно?
Роман когда-то очень точно сформулировал: (слово в кв. скобках вставлено мною)
- начальный этап, мачта всегда летает в нос!
- продвинутый этап, мачта приходит в борт
- уровень про, оборудование соперника прилетает тебе в непредсказуемые места... в том числе и в [твое] оборудование.
При выборе доски важно прежде всего четко понять на каком именно ты этапе.
Вы не могли бы пояснить, на основании чего сделано данное заявление.
Сколько поломанных досок изучено ( одна, три, пять, десять, сто, тысяча ?).
Каких брендов и моделей эти доски? Что конкретно и какими методами изучалось?
Иначе как-то голословно получается...
Вдогонку.
Список технологий, используемых на Кобре, взятый из официального публичного пресс-релиза.
Technologies available include
Fiber wet lay-up
Pultrusion
Filament winding
Press molding
Vacuum molding
Thermoforming
Composite sandwich
Fiber pre-peg lay-up
Expanding resin
Foam injection
Urethane core molding
E.P.S. core molding
Polyurethane finishing
Autoclave
Вот вам ссылка, http://www.cobrainter.com/production...gy/technology/
Последний раз редактировалось koenig; 28.01.2019 в 15:07 Причина: Дополнительная информация
Старый 28.01.2019, 15:27
#1198
SergeyBSB
Аватар для SergeyBSB
Club: Бобруйский АК ДОСААФ
Weight: 86 kg.
Вы толль, популист,пустой звон, ..... ?
Пишете много, но совершенно пустые фразы, как с рекламных буклетов. Копни глубже сливаетесь или начинаете нести ......
Матрицы бывают разных видов, но для термозакалки необходимы только мет. матрицы. Про другие виды матриц вопрос не стоял.
Один автоклав на 2 доски и ещё не факт , что он используется под доски!?
Вина не в карбоне, а в том что Фирма использовала его в рекламных целях чтобы срубить больше бабла и использовала его по минимуму чтобы , больше сэкономить своего бабла , при этом сделав клиента дважды дураком.
В целом, рекламу на сайте Кобры можно назвать обычной.
В нете есть много других фото уже с реальной работой на этом предприятии, с обычным ручным трудом.
Для хохмы и примера:
Вот так в рекламе ---- https://www.youtube.com/watch?v=b3iY...fL3O2jbBLfMQEw
Вот так делается --- https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
Вот так летает --- https://www.youtube.com/watch?v=xtAzX5m4jUw
SergeyBSB вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 15:55
#1199
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Кто-то в состоянии понять смысл написанного, для кого-то это просто фразы.
Кто на что учился...
Писал уже - есть отрасль, развивающаяся своим, ей понятным, полностью прозрачным и логичным образом.
Если кто-то по недостатку информированности эту её логику развития не может понять и осмыслить, сие уж точно не проблемы отрасли.
PS. Фотографий реальной работы на Кобре на самом деле всего несколько,
а те что с ручным трудом сделаны ещё в конце 90-х для первого пресс-релиза,
который лет 20 оставался единственным.
Старый 28.01.2019, 16:09
#1200
Благодарностей: 480
А тем временем, возможно на Cobra "клепают" новый бренд.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
