Непрочитано 04.01.2019, 22:38
рав
Выбор плавника
Помогите подобрать плавник к 10 метровому парусу и доске RRD H-FIRE WOOD, а также на паруса 8 и 7 метров?
рав вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.01.2019, 10:45
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Я так понимаю, доска 150л 91см ?
и не мало важно: твой вес и модели парусов
Непрочитано 05.01.2019, 11:02
рав
Вес 100 кг, парус np v8 10м, гастра 8,3м и np v8 7м.
Непрочитано 05.01.2019, 11:25
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
под большой парус 60-65см под 8,3 55см , под 7 (хотя у меня сомнения о ее необходимости) 50-52. Думаю 7м нужно использовать с фойлом
Непрочитано 05.01.2019, 11:27
рав
Я тоже считаю 7 лучше с фойлом, а один плавник под 10 и 8,3 не получится подобрать?
Непрочитано 05.01.2019, 11:37
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
если взять действительно 7 и фоил, то это будет примерно тж диапазон что 10м и 65плавник. Выходит, что нужно брать середину, думаю 60-62(вес не малый 100кг)
Непрочитано 05.01.2019, 21:10
Нужно брать только фойл!
Непрочитано 05.01.2019, 22:44
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Какой фоил?
Непрочитано 06.01.2019, 01:32
Благодарностей: 499
Если есть фойл, то предположительно ты на нем будешь катать до 18 узлов и до несильной волны.
В каких условиях ты собираешься кататься на плавнике?
Сообщение от рав Посмотреть сообщение
WH FLIGHT ALU 85#
Неплохой с виду фойл. Поздравляю!
А какая толщина стенок мачты? Можно фотку?
Есть ли усиливающие вставки в каналы?
Непрочитано 06.01.2019, 07:34
рав
Нет конечно, кататься до 8 м/с, для более сильного ветра есть фрирайд 145.
Непрочитано 06.01.2019, 20:34
Благодарностей: 499
не понял ответ.
Непрочитано 06.01.2019, 20:38
рав
На фойле буду кататься, до 8 м/с
Непрочитано 06.01.2019, 20:45
Тогда зачем плавники?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
