Непрочитано 03.01.2019, 09:39
#1126
Что-то я карбона не наблюдаю, он там вообще должен быть?
Такое предположение.
Пошла мода на Иннегра.
А оно беленькое.
Непрочитано 03.01.2019, 09:40
#1127
Благодарностей: 504
Не, карбон есть, верхний декоративный слой..
Сама закладная обернута стеклом.
Непрочитано 03.01.2019, 10:04
#1128
svn
Аватар для svn
Про декоративный слой истинная правда, недавно в ремонте целенаправленно искал слой карбона на карбоновый доске, нашел тооооненький темный слой, то ли грунт такой то ли карбоновая вуаль (так вроде называли здесь). Палуба жидкая, пипец. Старбоард 2016 года.
Непрочитано 03.01.2019, 10:14
#1129
Карбоновая вуаль Придумают же такое Фуллкарбон, мать его
Непрочитано 03.01.2019, 13:17
#1130
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
При заклейке обратно, обрати внимание, что например boardlady оборачивает (обклеивает) закладную сначала в PVC-картридж:
https://boardlady.com/extrainserts1.htm
https://boardlady.com/extrainserts2.htm
https://boardlady.com/inserts.htm
Я думаю ты всё это и сам знаешь/видел, так, на всякий случай написал....
Непрочитано 03.01.2019, 21:49
#1131
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
То есть фасад,....так сказать
Не понимаю я такой экономии!
Я думаю - это перебор в квадрате! Достаточно в пару слоев углеткани вдавить и расправить, сантиметров на пять по периметру - домкратом не вырвешь!
P.S. Делая свои доски, от одной к другой, всё больше утверждаюсь в одной мысли, что самая оптимальная технология - это хороший ППС-25 и качественная углеткань, чтобы скорлупа, на палубе была не менее 1 мм, плюс локальные усиления. Получается, конечно дорого, но в итоге никаких вопросов! Тоже пытался экономить, делая таблетки из ППС-10 или 15 с интегрированным слоем экструзии на палубе и экономя на слоях углеткани, теперь это всё в прошлых экспериментах! Сейчас на карбоне не экономлю и все довольны!
Непрочитано 03.01.2019, 22:12
#1132
svn
Аватар для svn
Вадим, до слаломок руки дошли?
Непрочитано 03.01.2019, 22:26
#1133
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Пока с формулами завал, но к февралю планирую начать..
Непрочитано 04.01.2019, 12:17
#1134
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Вадим Гиниятуллин, я искренне желаю тебе успехов в поиске самой оптимальной технологии, а твоим клиентам быть довольными результатом, и одновременно (в сторонке) наблюдаю когда же ты всётаки от моноламината придёшь к сэндвичу.
Удачи!
Непрочитано 04.01.2019, 16:46
#1135
Удачи!
А он и сделал сэндвич. Верхний и нижний слои - карбон. Сердцевина - карбон 1мм.
Это и шутка и нет. Просто его "сэндвич" немного тяжелее(удельно на объем) и дороже(по материалам) традиционного сэндвича Стекло-ПВХ-Карбон. Но зато прочнее на ортогональные нагрузки и жестче на продольные. И проще в изготовлении, что снижает общие затраты.
Непрочитано 05.01.2019, 00:25
#1136
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
.........Просто его "сэндвич" немного тяжелее(удельно на объем) ...........традиционного...... .
Вот, тут и приходится маневрировать толщиной карбона, в разных частях доски, от 0,5 до 3 мм и, чтобы, в итоге вес доски был, в самом сложном случае не больше оригинала. Сложные случаи - это когда вес райдера 90-100+ и под фойл!
Непрочитано 05.01.2019, 22:03
#1137
Благодарностей: 504
Ремонт без косметики:
Сегодня опробовал, пока всё норм:
Непрочитано 06.01.2019, 11:04
#1138
Благодарностей: 482
прикольно покатались вчера, ни чего не предвещало отжига...
п.с. а в чем тайный смысл лавировки через "фордевинд"?
Непрочитано 06.01.2019, 12:54
#1139
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Андрюха а на чем ехал и в каких условиях? Скорость что то не высокая.
Непрочитано 06.01.2019, 19:25
#1140
Благодарностей: 504
Эммм....
Скажем так, вода там у нас сильно.. не ровная..
И это средняя скорость.
На бакштагах максималка была временами за полтинник.
114+7.9+40, ветер датчик на Лайте показывал на это время 10-11 метров, порывы до 13
05.01.2019 22:03
Волна большая в море, на оверштаге больше шансов навернуться, не хотелось купаться лишний раз, к тому ж мы не не скорость ездили, а так, прогуляться.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
