Непрочитано 03.08.2018, 14:04
zvonol
Аватар для zvonol
Ты петли открутил когда взвешивал?
zvonol вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2018, 14:32
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Идея с солнцем верная. Если там 1,5 литра воды, она из всех щелей польётся.
Непрочитано 03.08.2018, 16:01
Nerve
Аватар для Nerve
Sail Number: NoNumber
Club: Ан.Алк.
Сообщение от zvonol Посмотреть сообщение
Да, петли и все отальное снято.
Странно как туда полтора литра воды влезло, если скорлупа не отслоилась от пенопласта (визуально).
На столнце когда до этого ставил вода мелкими каплями из щели текла, но не много.
Весы купил электронные кухонные, вроде точные.
И у меня такая ситуация, сегодня улетаю из этого места где доска остается до следующего сезона,.. как быть, расшкурить побольше до пенопласта и просить отца который здесь остается выставлять на солнце сушить, или с существующей щелью достаточно выставлять сушиться?
Идея с просверливанием дурки бред или не очень?
Nerve вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2018, 17:07
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Оставь её в тёплом, сухом, проветриваемом помещении и всё
Непрочитано 03.08.2018, 19:08
zvonol
Аватар для zvonol
Поддержу 5ha27.
И дырок сверлить не нужно. Я бы только вскрыл на пару см пошире до пенопласта.
Непрочитано 04.08.2018, 02:13
Nerve
Аватар для Nerve
Club: Ан.Алк.
В общем я ее расшкурил поглубже до пенопласта и чуть пошире. Отец будет в солнечную погоду выставлять на балкон сушится.
Такие душевные муки испытываю, что после поломки бухал местное винцо еври дэй.
Тем более в этот раз такие хорошие для меня ветра были, а я тупо на берегу сидел, а где-то в груди всё ныло. Сорри за офтоп.
Непрочитано 04.08.2018, 07:59
zvonol
Аватар для zvonol
Ты это того, держись.
А со временем к поломкам и последующему ремонту привыкаешь. Вот только осматривать доску нужно почаще, чтобы не катать на уже битой. Если воды не насосало то ремонт обычно не так уж сложен.
Непрочитано 09.08.2018, 13:22
Nerve
Аватар для Nerve
Club: Ан.Алк.
Я не про поломку новой доски, я про упущенный ветер..
Сушить повреждением вниз (чтобы вода типа сливалась) или повреждение/дыркой вверх (чтобы вода испарялась) нужно ??
Непрочитано 09.08.2018, 18:26
zvonol
Аватар для zvonol
Вверх
Непрочитано 27.12.2018, 15:15
Nerve
Аватар для Nerve
Club: Ан.Алк.
В общем за почти полугодовую сушку (простой) доски в теплой квартире вес доски почти не изменился... Вода больше не появляется у трещины...
Весы хоть и кухонные (на 15 кг), и маленькой гирькой их проверял (точно показывают), возможно при большом весе врут (показание на дисплее не останавливается на одной цифре, цифры бегают от 11 до 12 кг, хотя доска стоит неподвижно)... По описанию на сайте моя доска должна весить 10,4 кг... Купил другие электронные весы, буду взвешивать по приезду снова. Сплошные непонятки...
Форумчане, где взять ткань для ремонта доски? Подходит любая эпоксидка? Или есть специальные какие-то? Может где-нибудь в Москве в одном месте всё это продается? Или это обычная стеклоткань и обычная эпоксидка которые на любом строительном рынке можно найти?
Непрочитано 27.12.2018, 18:28
Благодарностей: 495
Если есть обычные весы (для тела), то взвесь себя без доски, и с доской на руках. Вычисли разницу, это будет вес доски. Сделай так 5 раз. Вычисли среднее арифметическое.
Ткань на рынке может быть какая нибудь замасленная парафином - не бери. Купи в Москве ткань для ламинирования (не знаю где). Среднего веса. 100-150гр на 1м2. Эпоксидку бери настоящую эпоксидную, не полиэфирную. С временем вставания не менее 12 часов. Чтоб не спешить при укладке слоев заплаты и чтоб потом прижалось хорошо.
ALEX3M правильно сказал. И ты правильно сточил. Но надо шире, см 2.5-3.
Я бы поступил более радикально. Сточил бы на ус вокруг всего колодца чтобы пятно начиналось см 5-7 вокруг, а у колодца было бы проточено до пенопласта. И сам колодец на 1-2 мм сточил, вровень с дном "блюдца".
Отверстие колодца предварительно заткни пенопластом, лучше экструзионным, он не так впитывает.
Потом клади на эпоксидку концентрические овальные заплаты от меньшей, первую чуть шире колодца, вторую на см больше, и тд штук 5-7, до последней, большей чем пятно.
Заплаты приготовь заранее и взвесь их все вместе на кухонных весах.
Края у заплат лучше немного разлохматить, сделав бахрому мм5, выдернув продольные нити.
Наведи эпоксидки ~1.5-1.8 веса заплат.
Намаж кистью или палочкой для мороженного "блюдце", Клади заплату, придавливай ее, топи кистью или палочкой, чтоб пропиталась. Добавляй смолы. Потом следующую и тд...
Как уложил слои, и оно все щедро пропиталось смолой, накрой прочной нейлоновой жертвенной тканью (Peel Ply). Можно использовать флажок какой нибудь. Но прочный, новый.
Стаканчик с остатками смолы не выбрасывай, оставь рядом.
Сверху жертвенную ткань засыпь сухим песком, для прижима. Кучку см 10 высотой.
Можно положить на жертвенную ткань ватина (Breather) или просто любую мягкую ткань и поверх нее полиэтилен, а на него можно класть сырой песок. Он тяжелее и лучше держит форму. Я так делаю.
По смоле в стаканчике проверяй как смола встает.
Как хорошо застыла, отдери нейлон.
Прореж ножом отвестие в колодце. Сошлифуй лохмотья вокруг пятна, которые залезли на краску.
Можешь катать. Нет, подожди несколько дней, пусть смола окрепнет. Потом можешь катать.
Если хочешь красоты, покрой автогрунтовкой, шлифуй, стараясь не дойти до ткани, возможно придется повторить операцию несколько раз. Покрась краской "из баллончика". Это можно делать стразу после отдирания жертвенного нейлона.
Да, перед всем ремонтом проверь смолу, наведи немного и пусть застынет.
Непрочитано 28.12.2018, 09:04
Нормальная стеклоткань в инет магазинах.
Например Т-13.
Летом примерно такое же повреждение доски начал чинить, ССТ Пс 160 деревянный, с виду просто трещина.
По факту оказалось, что вокруг бокса усиление от палубы до днища, из фанеры, которая набрала воды и превратилась в мокрый картон, настолько мягкая и непрочная..
Высушить невозможно.
Пришлось вырезать весь бокс до палубы, вместе с деревом.
В вашем случае может быть другая неприятность- если внутри осталась влага, то при ремонте она может попасть в эпоксидку, она помутнеет, и не наберет нормальной прочности.
Непрочитано 28.12.2018, 15:05
svn
Аватар для svn
Из личного опыта. Если доска набрала воды, намок пенопласт, высушить не реально. Даже если хорошо раскрыть дыру. Только выбирать мокрый пенопласт.
Непрочитано 28.12.2018, 17:27
Благодарностей: 495
Вообще-то шариковый пенопласт делают в воде (в пару). и потом эту воду из блоков вытряхивают и высушивают.
От самой влаги пенопласт не теряет своих механических свойств. Вес немного увеличивается. Что неприятно, но и не смертельно, если ты не гонщик ПВА.
Если в доске нет деревянных деталей, то сильно париться я бы не стал, высушил бы несколько дней в сухом воздухе, и клеил-бы.
У меня доска много раз набирала воды. Я ее сливал, через пробоины, дырки сверлил и тп. Сушил вскрытые места, и с "фитилем", вставленным вент. Потом через день другой, ставил заплаты.
Менял мачтпогон, ремонтировал родной колодец, вставлял новый колодец под фойл вышеописанным мной способом.
Никаких помутнений смолы и тп. До сих пор катаю.
Nerve, возьми протирочную микроволоконную ткань (microfiber cloth) обычно оранжевая такая, которая впитывает хорошо.
Проверь вент, доходит-ли он до пенопласта. Иногда в трубке вента бывает донце зачем-то. Я это донце высверлил.
Смысл в том чтобы сделать фитиль из ткани и засунуть его так, чтобы внутри доски он плотно прилегал к пенопласту, а снаружи осталось см 10-20 болтаться.
Засунь фитиль, до заклейки или после, все равно, и пусть так стоит до следующего сезона в сухом и теплом месте, лучше вентилируемом.
По капиллярам между шариков вода пойдет к фитилю и наружу в воздух.
Да, во время заклейки вент должен быть открытым. Если вент закрыть, доска будет дышать через встающую заплатку, это плохо.
Непрочитано 28.12.2018, 20:39
svn
Аватар для svn
Возможно в моём случае не сохла из-за морской воды, соль не дает высыхать, так как тянет влагу из воздуха. В палубе, по всей площади, были просверлены отверстия диаметром 50мм и глубиной в таблетку 50-80мм, около полугода доска сохла, не высохла когда снял палубу и выбрал пенопласт, с него текла вода, при сжимании. Палубу пришлось снимать всю. И пенопласт вибирать на глубину примерно 50мм, пока до сухого не добрался.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
