Непрочитано 16.12.2018, 13:13
#46
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Да я не про скорость , я про другое .
Ну вот смотри ситуация из моего например опыта: построил я снаряд от балды , из бошки тоесть .Дождался момента когда все совпало , и выходной и ветер и погода и покрытие супер !
Тоесть ситуация нечастая.
Приперся на спот , там народ гоняет со счастливыми рожами . Собрал , набился и ..... оно НЕ ЕДЕТ !
И так обидно становится потерянного шанса . А следующий непонятно когда выпадет.
Вот тут и приходит резко понимание ,что надо собрать гарантированно рабочий аппарат как у других , а эксперименты и усовершенствования на потом оставить.
Как то так...
Непрочитано 16.12.2018, 13:50
#47
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Alexandr F. Канадский сноуфер , интересная вещь ! А как там сделано снизу.Вот камеры у меня нет.
Ты прав ПАША ! У нас нет никого, я один раздалбай ! Мне стыдится некого !
Непрочитано 16.12.2018, 14:58
#48
Канадский сноуфер или снежная доска DSD - не такой простой аппарат, как кажется. Если его сделать как попало и из чего попало, он тоже "не поедет", т.е. не будет "всплывать", не будет рулиться и курс держать, тем более на нем будет некайфово поворачивать. Если тем не менее хочется именно этот вариант, глянь вот тут "снежный ящик", как их делали на коленке. И вообще старинные конструкции. Ну хоть какую-то литературу глянь, чтоб не с нуля. Там дальше по теме есть и картинки, и ссылки на описания (в основном из Катеров и Яхт). Снежный ящик там на первой фотке с Сенежа, но где-то, помнится, и чертежи были.
http://www.raceyou.ru/thread12867.html
Вообще мне кажется, тебе как десантнику больше подойдет просто парус на лыжах, как в старину ставили. Его тоже несколько вариантов: парус на наветренной лыже (как на фото), парус между лыжами на соединительной планке (виндски), парус на отдельной лыжке или половнике, парус вообще в руках (а-ля скимбат). По ссылке есть фотки, и есть отдельные темы про виндски и про половник. Все это делать гораздо проще, но при каталке требует силы рук и координации.
Непрочитано 16.12.2018, 16:10
#49
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо lalex ! Прикольно на одной лыжи. Была такая идея ,только на коньках .
Непрочитано 16.12.2018, 19:20
#50
Лучше просто половник поставить под шарнир, целая тема про это. Работы на пять минут, удовольствия вагон ,)http://www.raceyou.ru/thread16839.html
На конек шарнир ставить стремно, на коньках лучше отдельный парус, как на фото.
Название: WISSA 2011IMG_7057.JPG
Непрочитано 17.12.2018, 17:36
#51
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
А зачем на лыжах ,должно быть 30 градусов угол ?
Непрочитано 17.12.2018, 18:01
#52
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Градус, в идеале, должен меняться, в зависимости от покрытия, но это в идеале, но нужен обязательно, чтобы доска шла ровнее. На г.лыжах катают на кантах и на борде, даже когда ставишь ровно, всё одно немного кантуешся.
P.S. Всем начинающим самодельщикам, если задача сделать реальный аппарат, лучше посмотреть в живую и пообщаться с теми кто в теме. У меня есть примерно с десяток различных моделей, так для коллекции, почти все, в той или иной мере, могут двигаться и я не против если кто потестит. Но, есть оригиналы идущие "своим путём", одного знаю, попробовал архангельскую двухлыжку и через неделю захерачил сани, вместо лыж стальной уголок на 50. Очень хочу сей аппарат в коллекцию, даже сменял на что нить
Непрочитано 17.12.2018, 18:33
#53
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
senej, спасибо . Тоже была идея уголок поставить , но это хорошо на льду . Ветра нет , так что своё ,,чюдо ,,ещё , не пробовал .
Непрочитано 17.12.2018, 20:35
#54
ryazanov, ты не читаешь ничего, кроме своей темы. В теме про виндсерф-раритеты есть и сани на стальных лезвиях, все есть. То о чем ты спрашиваешь, про углы закантовки, тоже разбирается в темах раздела. Не ленись изучать сам, иначе будешь бесконечно спрашивать (
Непрочитано 17.12.2018, 23:03
#55
Дмитрий Скобелев
Аватар для Дмитрий Скобелев
Club: snowsurfing.ru
Вот у вас тут веселуха! Аж прослезился...
Непрочитано 18.12.2018, 09:56
#56
Дмитрий Скобелев
Информация для доскостроителя!
1. Лучший материал для прототипирования листовой вспененный ПВХ. Гнётся при незначительном нагревании, запоминает форму, режется и ножом и пилой, обрабатывается и рубанком и напильником, намертво склеивается копеечным супер-клеем. Весит примерно как берёза.
2. Лучший материал для создания полноценного зимнего снаряда стекло- и углеткань + конструкционный пенопласт. Будет лёгкое и прочное!
3. Лучший клей для тканей - эпоксидная смола.
4. Самый лучший на данный момент на планете Земля материал для скользящей поверхности СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен), он же PE-1000.
5. Лучший материал для силовых конструкций - алюминий марок АМГ-3. АМГ-5. Лёгкий, прочный. Не боится мороза, устойчив к коррозии.
6. Снаряд длиною менее 1,8 м под парусом по снегу хорошо не пойдёт.
7. Лыжи под углом ставятся чтобы создать боковое сопротивление, и исключить соскальзывание (дрифт) и самопроизвольный разворот на ветер (спин-аут) бескилевого снаряда.
Для начала достаточно ))
Непрочитано 18.12.2018, 10:31
#57
А чем можно в домашних условиях приклеить обычный полиэтилен?
СВМПЭ вряд ли достанется наколенному мастеру.
Непрочитано 18.12.2018, 10:34
#58
Дмитрий Скобелев
Прекрасно клеится на эпоксидную смолу после предварительной обработки.
Если не удаётся приклеить, то саморезами его! саморезами!
Непрочитано 18.12.2018, 11:22
#59
В смысле, взмахрить его с внутренней стороны?
Еще наблюдение, не знаю пригодится ли. Как-то по случаю штиля испытывали разные доморощенные снарядики на скольжение с горки. Участвовали двухлыжные санки, многолыжный плотик из беговых, и деревянная охотничья лыжа (из нее моно хотели сделать). Деревяшка была сильно напарафинена, и уехала дальше всех. Но разумеется, это только в хороший мороз работает, и парафин протирается быстро.
Непрочитано 18.12.2018, 13:30
#60
Клеить на ПЭ дело не благодарное. И не важно какой это полиэтилен - адгезия у любого примерно одинаковая. Как мне видится - надежный вариант приплавить к полиэтилену матрицу из прочного материала, к которому эпокси имеет хорошую адгезию.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
