Старый 23.11.2018, 23:11
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Восстановление Mistral Vec
Примерно год назад, я купил себе игрушку за три тысячи рублей.
Русская самоделка , снятая и фирменных досок годов ..... когда все еще было большое.
Дно было с небольшими вмятинами, стык половинок трещал и расходился, колодец шверта со стороны палубы в трещинах, палуба имела пробоины, крышка потеряна.
Осмотрев доску решено было собрать с палубы весь гель, до стеклоткани, положить заплаты и прокатать палубу стекломатом в полтора слоя с усилениями отдельных мест.
Шверт и плавник пришлось делать заново.
Немного фоток.
ID:	45987  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45988  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45990  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45991  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2018, 19:00
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Вечер добрый !
Продолжим .....Очень порадовали закладные под крепления петель. Выкрутить все не смог, пришлось высверливать и вворачивать резьбовые втулки. Закладные оказались из дюраля. Слава советским энтузиастам.Плавники сделал два. Первый из фанеры и закатал два-три слоя стеклоткани с эпоксидной смолой . Второй выклеил целиком их смолы и стекломата в перемешку со стеклотканью. Натянув кусок полиэтилена на ровный кусок ДСП, из пластилина сделал борта по форме плавника и залил смолой. Получилось крепко.
Шверт переделывал два раза. первый раз промахнулся с осью поворота и он не убирался в колодец, второй оказался не за что убирать и тока с третьего раза получилась "весчЪ". Не надо копировать чужой опыт, делай все сам.После долгого выведения форм всех деталей вкд.чая корпус, загрунтовал двух компонентным грунтом и покрасил белым гелькаутом . Получилось плохо. Гель густой, "рябушку" пришлось вышкуривать и некоторых местах проглянул грунт. Потратил много сил.......
далее интересней......разукрашки
ID:	45996  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45997  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45999  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46000  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46002  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46003  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2018, 11:47
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
День добрый! Помучавшись с "шершавкой" на палубе, пришел к выводу что водостойкая наждачка со 120 зерном будет в самый раз. Купил, вырезал фасонно , как бы под ноги и чтоб красиво было, приклеил на 88 клей. Дальше изолентой по шаблону приклеивал контур надписей, символов и просто полос получил оформление. Нос и корму залил тремя слоями антигравия. У нас мостки и каждый раз подходя обязательно носом стукнешься, отходя от мостика кормой. Шверт разукрасил под огонь.
ID:	46019  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46020  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46022  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46023  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2018, 11:55
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Еще немного фоток.
ID:	46025  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46026  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2018, 11:57
поверх ПВХ корпуса стекломат на эпоксидный клей?
Старый 26.11.2018, 12:07
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Снаружи ободрал весь гелькаут до стеклоткани, положил стекломат на ЭД-20 с ТЭТА отвердителем, вывел поверхность под покраску полиэфиркой и покрасил гелем . Что есть ПВХ я не понимаю. Доска пустотелая.
ID:	46029  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2018, 12:13
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Отдельно про петли. Долго примерялся к готовым так и не собравшись покупать сделал свои. Капроновая стропа 50 мм ширины, с пришитым куском 5 мм неопренового гидрокостюма, вернее того что от него осталось. Поверх белый чехол из 2 мм неопрена.
Скобы крепления и винты М5.
ID:	46031  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46032  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2018, 13:08
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Ну и вот чем закончилось .....
ID:	46036  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46037  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2018, 15:36
на фото виден шов боковой, я подумал, что покрытие пвх.
Старый 26.11.2018, 16:02
Благодарностей: 482
Сообщение от Frog Посмотреть сообщение
шторки забыл...) воду тащит.
Старый 26.11.2018, 16:43
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Знаю, мне и на "лехнере" надо переклеивать, материал не найду.
Старый 26.11.2018, 18:44
Благодарностей: 482
могу отрезать, с условием...)
Старый 26.11.2018, 18:49
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
что за условие?
Старый 26.11.2018, 18:51
Благодарностей: 482
выходить на воду, регулярно.
Старый 26.11.2018, 19:00
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Ступни не сотрёшь в порошок?
Или предполагается два с половиной выхода на воду за сезон?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
