Непрочитано 22.11.2018, 18:42
Фото . Извините сразу не прошло ! Камбер в этом месте упирается в лату.
Снять камбер, а под верхнюю белую "заплатку" подсунуть пленку от ПТЭФ бутылки, 1-2 слоя.
Непрочитано 22.11.2018, 19:13
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
lalex.Скотч и боксидка , это было временно. Лат карман в конце очень узкий ,особо не намотаешь. Думаю надо пластик,, прилепить,, . На клею он держаться не будет . Спасибо !
Как её закрепить , пришить , приклеить? Я как следует ещё не придумал как сделать, поэтому и спрашиваю у вас !
Непрочитано 22.11.2018, 19:42
Думаю, что обожмется камбером, и никуда не денется.
Тем более, в ней будут сидеть винты от камбера :-)
Непрочитано 22.11.2018, 19:57
Хорошо б найти тонкий листок фторопласта, или такого белого пластика, как на фото окантовка. Я его вырещал с белых фляжек (из-под омывайки, например). Он более стоек к протиранию, чем монофильм (главное, с толщиной не переборщить). Крепить проблемы нет, как сказал Alex3M, винтиками прихватить, да и пара стежков не проблема, сквозь дырки.
Твою эпоксидку лучше зашкурить, а то заусенцы мигом эту пленочку продерут.
Непрочитано 22.11.2018, 20:05
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо мужики! Про винты не подумал , класс ! Осталось найти подходящий пластик .Но это думаю не проблема . Есть пластик от канистры из под моторного масла, подкладывал под спейсеры , подойдет ?
Непрочитано 22.11.2018, 21:32
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
такой ремонт в мастерской займет 1 час.
Вы, похоже, уже месяц потеряли =)
п.с.
как почините проверьте, что используете правильный удлинитель, мачту и правильно набиваете.
Все эти проблемы от неправильной конфигурации оборудования или от "недобития" по галсу/гику.
Пластик/железяки лучше не колхозить - испортите мачту.
Непрочитано 23.11.2018, 13:28
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
erss ,спасибо за совет! Время теперь много ,целая зима , поэтому, я подготавливаюсь чисто психологически. Парус достался мне уже не новый , поэтому так получилось, и я сразу не доглядел . Набиваю всегда как учил мастер ,ultra33,. Это второй у меня камберный парус, так что я не совсем ,,чайник,, .
Конечно я понимаю ,для вас лучше чтоб сдали в ремонт. Но подержанные паруса отдавать в ремонт ,дорогое удовольствие . Никто не будет ,менять три окна ,например за 1,5 т.р. Если есть руки ,то для себя, можно сделать,
Непрочитано 24.11.2018, 04:57
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Конечно, ремонтируй сам! Чо там, 3 окна поменять, делов то... Ведь на ошибках учатся. Зато потом не будешь себе голову греть. Сразу понесёшь в мастерскую
Непрочитано 24.11.2018, 08:18
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Или появится еще одна мастерская по ремонту парусов))
Непрочитано 26.11.2018, 21:44
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
ясный гик! в рознице цена одного только монофильма (качественного) будет дороже Вашего бюджета на 3 окна. Это Вам на традиционный серфинг надо переходить. Там нет парусов гиков и мачт с удлинителями. так сказать жуй кокосы ешь бананы и лови волны =) доски тоже чиповые.
Непрочитано 28.11.2018, 11:13
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Для себя может быть , а почему бы и нет!
Сообщение от erss Посмотреть сообщение
erss. Без обид, ничего личного .Цена меня устраивает, особенно если делаешь одно окно .Я имел в виду , что парус стоит после ремонта также, как и до ремонта. Спасибо за понимание !
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
