Непрочитано 07.11.2017, 11:02
#106
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
И из этого следовало бы что нагрузка на гик больше. Статическая.
Непрочитано 07.11.2017, 13:42
#107
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да, на гик очень большая нагрузка и статическая, и динамическая, на порывах и на чопе! А доска...она вообще, как-то сама по себе, когда вывешен, единственное в борт упираюсь и рулю!
Непрочитано 07.11.2017, 16:05
#108
Благодарностей: 495
Чтобы на себе проверить нагрузку на доску, как она "как-то сама по себе", вооружи верхушку, поставь ее к какой-нибудь вертикальной стене, под углом градусов 60-70, обопри верхний конец о стену, а удлиннитель поставь себе на ногу.
И пусть еще один Вадим зацепится трапой и повиснет всем весом. Да еще будет попрыгивать, как на чопе.
Непрочитано 07.11.2017, 17:24
#109
А в парус кто будет дуть около стены ???
Непрочитано 07.11.2017, 17:29
#110
Благодарностей: 495
Стена здесь заменяет ветер
Непрочитано 07.11.2017, 17:43
#111
Что нагрузка больше при вывешивании сужу чисто по ощущениям. Бывает на порывах страшно что чёнить не выдержит) По идее, как раз при пампинге гик только растягивается, так как стоим более вертикально. А на ходах висим вниз, нагружая не только ветки, но и переднюю крестовину (особенно при нарезании). Но динамометром не замерял))
Сильно зависит от роста и положения гика. Если гик на уровне лба/ макушки, то при пампинге тянуть горизонтально просто не получится.
https://yadi.sk/d/M3ulDlXUtYiuQ
Что касается ходов, то у меня тут полно видео с экшн-камеры:
https://yadi.sk/i/ttC06gg_393CHA
Конечно, крюк сидячки всегда тянет по сравнению с руками вниз, но руки, которые всегда реагируют на изменение тяги, практически в плоскости гика.
https://yadi.sk/i/R-TOkMpOstpE9
И-да, гик практически всегда наклонён наветер и чем сильней тяга - тем больше.
А если 40-45, то лучше брать "обычную" формулу, FE перестаёт быть нормальной :)
Если 40-45 - то можно уже подумать о совершенно новой нулёвой Гаастре, которую летом предлагали за 75. Был бы лет на 30 моложе - взял бы, а ФЕ продал бы, а то сейчас уже больше думаешь, не о том, сколько проживёт доска, а о том, сколько проживёшь сам...
Непрочитано 07.11.2017, 18:36
#112
Стена не может вынуть тебя вместе с доской из воды, а ветер может легко.
Непрочитано 07.11.2017, 19:08
#113
Благодарностей: 495
Хорошо, отнеси верхушку от стены на берег, или в поле, где хороший ветер, поставь удлиннитель на ногу .... :)
Вооще, если фокус паруса выше гика, где-то на высоте 2.2м, а тушка висит ниже, на высоте 1.6м, то с одной стороны всю ситему будет держать ветер, с вектором равнодействующей, исходящим из фокуса паруса, а с другой стороны балка будет опираться на шарнир.
Простая пропорция даст вес на шарнире 85кг * (1-1.6/2.2)=23кг. А вес на фокусе паруса будет 85кг * 1.6/2.2 = 62кг.
Непрочитано 08.11.2018, 20:25
#114
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Итак, свершилось.
Подвернулось наконец-то предложение от которого я не смог отказаться :)
Взята доска sb167 по сходной цене :)
Теперь надо с парусом вопрос решать.
Вес 70кг, самый большой парус - ezzy 9.5, двухкамберный фрирайд.
В эти выходные надеюсь обновить доску с этим парусом - у нас как раз ветер обещают 7 с порывам до 13 м/с.
Какую площадь искать на формулу к следующему сезону?
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.11.2018, 20:45
#115
Благодарностей: 475
7-13м/с для первого выхода на формуле немного перебор!
Непрочитано 08.11.2018, 20:52
#116
11. Самый универсальный, золотая середина. Ну, есть ещё диапазон 10,7 - 11,2, что почти одно и то же.
Непрочитано 08.11.2018, 20:54
#117
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
В субботу что ли ехать? 6-9 обещают
Непрочитано 08.11.2018, 20:56
#118
Учитывая явно не формульную 9,5 - веселья будет хоть отбавляй... Я бы просто поберёг доску, это явно не для первого выхода. Первый раз я бы советовал ветер не более 7м/с и флет.
#119
Благодарностей: 495
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
Итак, свершилось.
Для учебы и чтобы привыкнуть к доске, не обязательно ставить самый большой парус.
для 7-13м/с хватит паруса 7-8м. Будешь и глиссировать и отвешиваться.
Непрочитано 08.11.2018, 20:59
#120
Смотря куда... На закрытый водоём типа Разлива - можно.
Как насчёт падений и катапульт? Если этот этап пройден - то будет один кайф. Главное - не испугаться, когда доска выскочит на глисс, потому что Формула при этом понесёт неожиданно легко и быстро. Возможно, будут проблемы с петлями, особенно с задней.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
