Старый 28.10.2018, 11:19
#46
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Благодарностей: 22
Сегодня посмотрел - кольцо полностью исчезло, жидкость прозрачна. Если не получится соляной кислоты найти, придётся травить "Кротом".
Старый 28.10.2018, 13:37
#47
Уксусная то всяко найдется. Вроде в магазе это называется уксусная эссенция. Ну типа концентрированная. Развести с водой, чтоб проц. 20 был раствор и трави
Старый 28.10.2018, 15:36
#48
вадиммм
Парни, раньше в любом автомагазине продавался электролит для аккумуляторов( гольная кислота, правда серная, но тоже подойдет я ду)
вадиммм вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 16:09
#49
Она и сейчас продается, но сульфат кальция плохо растворим в воде
Старый 28.10.2018, 16:14
#50
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
70% 180г. примерно 50руб. Процентов 20 - т.е. ещё воды добавить?
Старый 28.10.2018, 18:23
#51
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
Да, 450 мл воды
Старый 28.10.2018, 19:28
#52
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Попробовал. Бросил в раствор кусочек от алюминиевого уголка. Чё-то пузырьки не идут... Примерно за час изменений не заметно.
Бросил туда же заклёпку для заклёпочника - пузырьки шли только от стального стрежня. Самой заклёпке визуально нихрена...
Старый 28.10.2018, 20:49
#53
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Друзья, не изобретайте велосипед, почитайте энциклопедию.
http://www.ngpedia.ru/id378382p1.html
Крот (раствор щёлочи) работает, что подтверждено экспериментально.
Старый 29.10.2018, 01:10
#54
Так мы то хотим растворить не алюминий, а то, что его к мачте прикрепило - всякие там соли нерастворимые. Алюминий же это основная часть удлинителя, зачем ее травить?
Погодь, может я не понял, что ты хочешь? Я давал совет не как алюминий растворить, а как растворить то, что между удл. и мачтой наросло.
Хошь от люминя избавиться, то щелочь конечно же, лучше горяченькую
Старый 29.10.2018, 16:24
#55
TOMAS
Аватар для TOMAS
Sail Number: 001RUS
Может нах такую мачту, 30%?
TOMAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 17:43
#56
а чем можно расстворить мачту?
Старый 29.10.2018, 18:44
#57
Топором
Старый 05.11.2018, 19:55
#58
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Ну, что, растворился удлинитель!
По расходам получилось: 6л "Крота" г.Дзержинск, 2.5л "Крота" Адыгея, метровая пластиковая труба d110 с заглушкой, ну и ещё три пакетика порошка "Крот" (почему-то решил добавить). Рублей на 800 в сумме.
Мачту вставлял в трубу d110 с заглушкой, труба стояла в тазе (на всякий случай), при этом на уровень около 50см получалось 4л. Но, выделяющийся осадок, как я понял, препятствовал растворению у самого низа мачты, поэтому подлил уровень побольше, а мачту подвесил, чтобы она в дно (заглушку) трубы не упиралась. Трубу для подстраховки тоже подвязал к столу (опасная жидкость, всё-таки).
Верх мачты выделял немало пены, поэтому неплотно закутал тряпками (которые потом выбросил).
В результате: с двух раз по 4,5л "Крота" примерно за неделю при температуре в гараже около +3...+9 град. удалось уничтожить остаток удлинителя 47см.
Скорее всего можно в зависимости от массы остатка удлинителя рассчитать количество средства и летом процесс пойдёт значительно быстрее, особенно если подогревать.
Но, настораживает изменение наружной поверхности мачты, которая была в "Кроте". Явно "вылезла" стеклоткань - блестит и на ощупь шероховатая. Думаю, весной, как потеплеет, надо одним слоем стеклоткани обклеить (наверное лентой "по спирали с нахлёстом"). Внутри, конечно, тоже не очень хорошо выглядит.
"Кольцо" внизу - это остаток клея ЭДП (была на клей установлена втулка-переходник из "нержавейки").
ID:	45653  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.11.2018, 21:00
#59
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
ну я так делать наверное не буду. не лучше было отпилить и внутрь вставлять рдм удлинитель? ну может дополнительно завтулить по диаметру рдм?
А как же правильный прогиб?! 47см было внутри! Нет, это не наш путь
лучше было снизу мачты пробку сделать а внутрь крота налить,хотя бы наружнюю часть мачты не разьела?
Да, наружную поверхность надо было хотя бы скотчем защитить...
Старый 05.11.2018, 22:48
#60
AlexChe
Аватар для AlexChe
Затраты 800 руб при нынешних ценах на мачты - хорошая рентабельность))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
