Непрочитано 26.10.2018, 21:44
Я читал как Nike делали кроссовки для какого-то великого марафонца. Печатали каждый вариант на 3Д принтере (специальном). Он побегает, скажет им чего ему надо, они напечатают и дня через два он опять пробует.
Вот это технология будущего. В магазе засунул ноги в сканер, побегал по дорожке, они данные сняли, через неделю прислали боты. Ролики или лыжные... из кевлара или из карбона...
Там же в статье было сказано, что каждый лишний грамм кроссовка отнимает сколько-то энергии. Когда бегун тянет ногу с сзада вперед, ему надо ее ускорить от скорости 0 до 2 * скорость его самого, или больше, если он хочет бежать быстрее. На это ускорение по Ньютону надо тем больше силы, чем больше масса ноги с кроссовком. Поэтому чем легче кроссовки, тем легче бежать. (вот открытие, да? ) Но именно поэтому в спорте перешли с кожи на пластики и композиты.
Nike Breaking2
https://www.nike.com/ca/en_gb/c/runn...E&gclsrc=aw.ds
Непрочитано 27.10.2018, 10:18
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Nike Breaking2
Ну неподрессоренная масса конечно роль играет, никто на этот счёт и не спорит и кроссовки тому очень хороший пример. Но не забывай что у роликовых коньков помимо ботинка есть ещё как минимум, и крепёжная площадка и рамка, и колёса вместе с осями, втулками, подшипами (на моих внедорожниках ещё и брызговики ко всему прочему, как альтернативный вариант, могут быть пяточные задние ножные тормоза). Так вот вес моего отвалившегося ботинка (по ощущениям конечно, может потом как-нибудь взвешу ради интереса) по сравнению с рамкой и колёсами ничто. Фреймсет (ходовая часть. т. е. колёса в сборе и рамка) как минимум, раза в 1.5, если не во все 2 тяжелее ботинка. Вес одного роликового конька в сборе в моём размере составляет 1685 грамм. Т. е. самая инерционная часть у меня находится под ботинком.
Кроссы по форме прям как игрушка неваляшка Ванька-Танька.))))) В них бег уже походу превращается в эффект "колесящих" ног.)))
Непрочитано 27.10.2018, 12:04
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
если эпоксидку разводишь растворителем
Это значит, что ты неправильную эпоксидку используешь.
Непрочитано 27.10.2018, 12:45
Слишком много теории. Если ты боишься, что пластина снова отклеится, соедини верх и низ винтами с широкими шайбами.. Придется подобрать с максимально плоскими головками, и их еще сточить дополнительно, но это семечки по сравнению с остальным сопроматом. Если опасаешься, что вырвет низ подошвы, придется внутрь ботинка проложить еще одну пластину. Вряд ли нужна она на всю подошву, но чуть шире, чем этот прямоугольник. IMHO по-другому никак.
Все это еще и обклеить, понятное дело. Пластину лучше стальную, по сравнению с дюралем добавка веса будет небольшая (титан ты вряд ли найдешь).
Непрочитано 27.10.2018, 18:33
Ванька-Встань-ка
Непрочитано 28.10.2018, 00:48
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Да этого я вроде бы как раз-таки и не боюсь.
Да тут не опасение, а принятие этого способа ремонта и этого факта как данности. Пластина внутри ботинка увеличенного размера, чтобы не гуляла внутри гнезда, предусмотренного для неё, а внизу под подошвой ботинка пластина большего размера (можно даже на всю площадь подошвы по её форме). Обклеить, безусловно, также нужно. Титан при желании на самом деле найти можно, другое дело что разница с весом может быть небольшая, а вот по деньгам уже как следует ощутимо отличаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
