Непрочитано 17.10.2018, 00:51
#91
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Где же такую забористую траву отгружают?
Не то чтоб тоже хотелось, но вот интересно, - чисто в познавательных целях
Непрочитано 17.10.2018, 01:01
#92
у этих , у которых никакая плавучесть, офигенная плавучесть)) гидрик держит на воде, трапеция держит на воде, а тут еще жилет держит, какая ж вам плавучесть еще нужна? может тогда надувной круг с собой брать? в карманах шОртоФ ))
а кстати была еще фотка, где господин ( если не ошибаюсь) О"нилл стоит в гидрике, который он надул через трубку! самые трусливые могут пропихнуть себе и приклеить к гидрику шланг через горловину например, в случае утопления, будут надувать костюм...)))
Непрочитано 17.10.2018, 08:35
#93
as26
Аватар для as26
куплю наверное этот, с карманами) раз никто конкретный не советует. мне чтобы водный делать всего лишь
http://surfsport.ru/catalog/apparel/vest/booster-x/
Непрочитано 17.10.2018, 08:47
#94
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Я бы сказал не лучший выбор..
У меня вот такой.
Из всего представленного в магазине этот сел лучше всего, не сковывает не сколько, хоть и сидит достаточно плотно. Можно сказать я его вообще не ощущаю.
Плавучести немного добавил, с ВС стало проще.
http://surfsport.ru/catalog/apparel/...-padded-fz-18/
Непрочитано 17.10.2018, 09:13
#95
Если доска отсоединилась от паруса, снимаем жилет, надеваем его на гик, плывем за доской.
Как рах секунд 10-15 займёт, и парус не утонет.
Непрочитано 17.10.2018, 11:20
#96
За 15 секунд, при сильном ветре, доску может на 50 метров отнести. И тут уже без разницы, есть на тебе жилет или нет, ее не догнать.
Непрочитано 17.10.2018, 13:39
#97
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
У меня вот такой.
Это кайтовый Impact. Я лично считаю лучшим выбором для виндсерфинга жилеты типа Flotation.
Что касается "сел-не сел", это вопрос подбора. Жилеты типа Flotation вполне себе сидят и ничего не сковывают, и их тоже не ощущаешь. Разумеется надо их правильно носить и затягивать где нужно.
Да, тут действительно порой секунды решают, так что возможно одевание жилета на гик
- лишняя потеря времени. Впрочем надо смотреть по ветру что и как делать.
Непрочитано 17.10.2018, 14:22
#98
Благодарностей: 495
Вчера на каталке, у мужика видел поводок на катушке висел на поясе. Большая такая коробка, диаметром см 12, толщиной 3. Поводок, вроде даже тросик, с большим карабином.
Спросить, как он это использует, не получилось, он с другим разговаривал.
Дуло узлов 18 +- 8. Но он катал обычный слалом/трамвай. Не прыгал.
Непрочитано 17.10.2018, 15:22
#99
Благодарностей: 475
Вчера на каталке, у мужика видел поводок на катушке висел...
Спросить, как он это использует, не получилось....
... Но он катал обычный слалом/трамвай. Не прыгал.
Навероне оборотень - кайтер. Они такой лишь к доске цепляют.
Непрочитано 21.10.2018, 23:04
#100
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
У меня на четырёх шарнирах (Пролимит, НС, Прайд, Стримлайнед) есть упор на шайбе..
Хотя вру... на Прайде вроде нету, надо глянуть..
Подвёл сегодня и шарнир и упор на шайбе..
Я так и не понял как и из за чего это произошло, но факт:
После примерно часа каталки, на фордаке при переброске паруса шарнир выскочил из пагона... раскрутился почти до последних витков, упор на шайбе сломался..
Благо удержал и доску и парус при себе, но и ветра правда было немного 6-7метров.
Как такое получилось загадка блин...
Непрочитано 21.10.2018, 23:06
#101
as26
Аватар для as26
фордак уже сделал?)
Непрочитано 21.10.2018, 23:09
#102
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
фордак уже сделал?)
Да со сходом то с глисса делаю, не всегда правда, но в этот раз это был пятый подряд
Блин, но слаломный 8,5 кидать куда тяжелее безкамберных 7.2 и 6.2
Непрочитано 21.10.2018, 23:10
#103
as26
Аватар для as26
я за месяц два раза покатался и то без глисса.жесть(
Непрочитано 21.10.2018, 23:26
#104
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Первая возможная причина - просто не докрутил шайбу.
Вторая возможная причина - если на большой пластиковой круглой пластине шайбы есть пластиковый шпенёк, который вставляется в мачт-погон, то скорее всего он не встал по месту при установке шайбы, поэтому шайба и открутилась.
Непрочитано 21.10.2018, 23:33
#105
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Да вроде все встало и закурил хорошо... не торопился особо..
Загадка вот в чем: гайка была на последних витках, соответсвенно шарнир должен был болтаться во всю перед тем как сломать стопор и выскочить... но я этого не замечал.
Неужели по затяжки как то закусило гайку и он тупо не затянулся нормально..
Шарнир Стримлайнед Америка
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
