Непрочитано 05.10.2018, 00:24
#76
powerded
Аватар для powerded
Kажется по видео что снаряга нет нет а на метров 20-30 улетает, и волны обычно не маленькие, и парус может так встать, что ещё быстрее уезжать начнёт.
Ну это так мысли вслух, надо как нибудь на Урнерзее ( Urnersee) в хороший ветер посмотреть, сам я в таких условиях вылазить не буду. Там точно не подбирают гидроциклы. Balz Müller (top 10 pwa) там живёт и тренеруется например, который на фойле пару дней назад в Сильте скакал. Раз в месяц, а то и чаще под 50-60 узлов дует, как давление в Альпах скачет.
фойл кстати наверно хорошо доску тормозит, толкается при заходе в воду точно плохо
Веревочки у всех есть, и не только на tendon, но и на Boge давно ставят.
Однако до разрыва лучше не доводить, а tendon никогда не служит более двух сезонов.
Его менять надо вовремя.
Да, у меня NP держался примерно 60-70 каталок, на слаломе и я не такой тяжелый. Потом вовремя заметил трещину в резинке и конечно его уже не ставил. Эту резинку отдельно покупать можно и менять. 15-20 евро вроде стоит.
Непрочитано 05.10.2018, 00:29
#77
Благодарностей: 495
плохо тормозит. недавно у мужика доску с фойлом понесло. не мог догнать. один кайтер его к ней бодидрагом дотащил.
Непрочитано 05.10.2018, 04:09
#78
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Tendor обычно на шарнирах страхуют сами производители верёвочками. NP и Severne точно. Если резинка треснет, верёвочки держат палец, но он конечно сильно болтаться будет и доску разобьёт удлинителем в этом месте, пока доберёшься до берега.
По-разному бывает. Вчера у меня вывалился столбик у шарнира на галсе. Доска целая. Добрался до берега на глиссере. В прошлом году ломалась резинка на вэйвспоте. Тоже всё норм.
Непрочитано 05.10.2018, 07:37
#79
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Нормальный шарнир вращается в шайбе, и должен это делать в любых условиях. Вращению "на пальце" я бы не доверял.
Вообще причин рассоединения несколько, все примерно равновероятны, хотя, разумеется, от состояния матчасти много зависит:
- отстыковка евро-пин;
- поломка пальца евро-пин;
- разрыв гибкого элемента;
- отвинчивание гайки в погоне;
Если все это учесть, шарнир в идеале должен быть карданный (зарекомендованный в деле), с американской насадкой, и хорошим вращением в основании (которое не засоряется и не клинится ничем). От отвинчивания, как тут говорили, спасла бы веревочка к доске. Но таковую некуда вязать, на доске нет петельки... Можно, конечно, в тот же погон загнать ушко на гайке, но проще проверять затяжку. На учебных клубных то и дело бывает, а на своих шарнирах ни разу не ловил такой эффект. Все хорошо крутятся, и проверяю это периодически. Пальцы отстегивались, оные ломал (перешел на америкен), элементы рвал притом, но ниче не отвинчивалось. Не должно.
Забыл разлом гайки пополам. У товарища такое было. Доска почти с нулевой плавучестью. Упираясь в шарнир ногой поднять парус не смог. Пока я ходил в клуб за гайкой 1,5 км в сторону клуба, он купался. Вернулся на место а его нет. Ерзаю туда сюда, мужики сказали ,что он угреб на наветренный берег, меиров 300. Не поверил, смотрю а он в 100 метрах. Одну голову в волнах видно. Подошел, спрашиваю что мол молчишь, не машешь, а он такой мол сам удивляюсь, что катаешься просто. Даже не заподозрил что не видно его. Прикрутил,вернулись. Даже при полуметровой волне уже можно не увилеть.
Гайки бронзовые, с ушками, надо проверять периодически вытаскивая шарнир, на предмет трещин,
Непрочитано 11.10.2018, 11:14
#80
Так чего в итоге то парус не нашли ? Как можно утопить верхушку в этом Недоозере ???
Непрочитано 11.10.2018, 22:00
#81
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Не нашел.
Утопить легко, сложно найти.
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.10.2018, 20:51
#82
Благодарностей: 215
1. Будучи в жилете доску не догнать никогда!
Первым делом надо было снять и бросить жилет.
Вы наверное имели в виду спасик пробковый, в котором ПТУ-шники из мореходки на "Крузенштерне" канаты тягают. Или недоразумение от Прайда, где сзади пенопластовую спинку от детских санок вшивают.
Мы делали заплыв в бассейне на 100 метров. Сначала без жилета, потом в жилете. Разница составила около 10 секунд. Жилет ION Vector Vest.
Бросить жилет будет фатальной ошибкой. И доску можно не догнать и жилет в волнах не отыскать. Вот трапеция действительно реально мешает. Перед заплывом её лучше снять и перестегнуть на гик или мачту у выреза мачткармана.
Непрочитано 15.10.2018, 01:18
#83
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
ION Vector Vest это жилет типа Impact, с никакой плавучестью, такие используют в основном для кайта.
У NP жилетов такого типа несколько серий.
Насколько жилет такого типа нужен для виндсерфинга - вопрос дискуссионный.
Лично моё мнение, - особо не нужен, разве что лупы учить.
Для виндсерфинга имеют смысл жилеты типа Flotation Vest.
Но в них плыть быстро не получится независимо от производителя.
Жилеты NP серии High Hook, а также более ранние серий Garda очень хорошие жилеты,
так что не надо...
Непрочитано 15.10.2018, 08:23
#84
as26
Аватар для as26
так что не надо...
какой жилет лучше под поясную трапецию?(комбинированную) чтобы плавучесть была хорошая
Непрочитано 15.10.2018, 09:28
#85
Благодарностей: 475
Плавучесть и компактность, это противоположности и надо искать компромис или выбирать более значимую характеристику. Если начинающий и катаешься в основном в спокойные ветра? то компактностью можно жертвовать. Если только хардкор, то плавучесть второстепенна (но достаточна). На видео с про, встречались гидрики со встроенными вставками, типа защита и повышенная плавучесть. Кажется у Mormaii видел наподобии.
Непрочитано 15.10.2018, 11:55
#86
as26
Аватар для as26
мне что бы удобно было и водный полегче был. 8.5 меня топит когда за топ пытаюсь отлепить
Непрочитано 16.10.2018, 16:26
#87
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Любой, предназначенный для виндсерфинга, типа Flotation, не не типа Impact.
У NP это серия High Hook.
Надо внимательно смотреть назначение, - есть жилеты для каяка, вейка, яхтинга, серфинга и проч.,
они все разные.
Непрочитано 16.10.2018, 17:04
#88
as26
Аватар для as26
они все разные.
https://old.gssport.ru/shop/product/41561?child=41567
вот этот? или этот лучше?
https://goodrider.ru/catalog/good/zh...r-kite-black-m
Непрочитано 16.10.2018, 17:57
#89
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Всё ведь написано - NP для виндсерфинга, Mистик - кайтовый impact.
Прайдовский вполне.
Непрочитано 17.10.2018, 00:22
#90
Благодарностей: 215
Посмотрите пожалуйста видео red bull storm chase в каких жилетах спортсмены мирового уровня катают.
https://www.youtube.com/watch?v=h9mNxJmI-Xg
так что не надо...
Вот именно этот хлам я и имел виду, куда спинку от детских санок вшивают. В таком даже без волн и ветра никуда не доплывёшь. Любимый выбор немецких виндсерферов пенсионного возраста.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
