Непрочитано 23.09.2018, 23:27
#1081
Alexandre678
Вы, надеюсь, откручиваете болт, когда не катаетесь?
Простите, поясните пожалуйста смысл этого выражения в данном контексте
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.09.2018, 22:58
#1082
powerded
Аватар для powerded
Между делом у нас на споте отслоилось днище около плавника на новом фанатике фалкон 2016 года (после двух каталок). Поменяли сразу по гарантии без вопросов.
Непрочитано 26.09.2018, 20:47
#1083
Вован
Сообщение от Alexandre678 Посмотреть сообщение
Если давление внутри доски скачет, то доска дышит. Если вентиляционный болт приоткрутить, то давление снаружи и внутри доски станет одинаковое.
При постоянно закрученной пробке при нагреве на солнышке больше, в теньке меньше, внутри повышается давление - оболочка распухает - это давление пытается оторвать оболочку от пенопласта. Кидаем доску на воду, сжимает. Чем чаще происходят такие циклы, чем тоньше сэндвич (ведь в спортивных досках все по минимуму), тем быстрее может и оторвать. А если доска не геметична, то она еще и прекрасно будет подсасывать воду по негерметичностям. И чем больше разница давлений, тем лучше сосет. Вот почему важно не кататься, а в ремонт.
Зы. у кого проблемы с памятью, красный скотч приклеивайте, например.
Зы.2 Чехлы для досок водопроницаемые, поэтому, когда доска путешествует на багажнике, а дождь собирается, не надо откручивать вентиляционный болт в дорогу (дождь тоже вода -запомните перед выходом на воду закрутить вентиляционный болт).
(Элин)
Непрочитано 26.09.2018, 22:25
#1084
powerded
Аватар для powerded
В нашем регионе никто ничего не откручивает, доски на солнце тоже не жарят. Разница температур может 10 градусов. На озёрах когда дует, солнце обычно не такое сильное. На морях другая ситуация, и на пляжах тени не так много. Там может и есть смысл заморачиваться с болтом.
Непрочитано 27.09.2018, 10:50
#1085
Alexandre678
Похоже, только мне выражение "открутить болт" кажется взятым из блатного жаргона
Непрочитано 27.09.2018, 13:19
#1086
Вован
Открутить не значит выкрутить AIR VALVE BOLT, чтобы не потерять. Так лучше?
(элин)
Непрочитано 30.09.2018, 20:19
#1087
Вован
В сендвиче должно быть связывающее зерно, поэтому не смешивайте все в одну кучу.
Лучше посмотрите, как гамотно и оперативно могут испавлять косяки. https://www.youtube.com/watch?v=D-MWe4JQsgk
Смотрите, вы только подумали, а они уже сделали. Волшебники.
(Элин)
Наличие карбона в доске, как написано в Википедии, - доску сложнее порвать, но очень также легко сломать, пожалуйста учитывайте этот при покупке, если вам надо, чтобы на нее что-то падало. Карбон все-таки (Основная составляющая часть углепластика — это нити углеродного волокна, состоящего в основном из атомов углерода. Такие нити очень тонкие (примерно 0,005-0,010 мм в диаметре[1]), сломать их очень просто, а вот порвать достаточно трудно. Из этих нитей сплетаются ткани. Они могут иметь разный рисунок плетения (ёлочка, рогожа и др.)Для придания ещё большей прочности ткани, нити углерода кладут слоями, каждый раз меняя угол направления плетения. Слои скрепляются с помощью эпоксидных смол.. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...B8%D0%BA%D0%B8)
(Элин)
Непрочитано 30.09.2018, 20:28
#1088
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Лена, Вы поразительный источник провокаций ))) возможно Вы спровоцировали очередной цунами обсуждений.. (совсем без зла,)
Непрочитано 01.10.2018, 08:46
#1089
(Элин)
Вопрос интересный и не такой простой...
Я бы откручивал болт только в сухом месте и только для просушки по окончанию сезона. А откручивать/ закручивать каждый раз - значит, наживать проблемы даже в случае если ни разу не забудете завернуть/ отвернуть. А что рано или поздно забудете - это к бабке не ходи...
Впрочем, вопрос болта актуален только когда доска сделана халтурно и днище отслаивается на первой же каталке под негорячим питерским солнышком, которое появляется из-за тучек на несколько секунд. Причём, это натуральный случай, а не фантазии. И это была новенькая карбоновая досочка за бешеные бабки, а случай - в Лахте, сам видел.
Непрочитано 01.10.2018, 09:06
#1090
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
только гипотеза: при наличии микротрещин, особо для деревянных палуб откручивание при +30 +60 на солнце и потом омывание +20 очень эффективное создание постоянного разрежения направленного "внутрь".
"Они" забрали весь наш карбон )) https://www.youtube.com/watch?v=aGBl...youtu.be&t=44s
Непрочитано 03.10.2018, 10:13
#1091
Благодарностей: 470
Да кастомов много, но мало кто делает именно слалом. Одни из них Flika. Информации много, дилеры есть, можно заказать.
да, слалом делают кому не лень уже...
вот например, для тех кого чоп парит:
и это не flikka))
Непрочитано 03.10.2018, 10:30
#1092
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
и это не flikka))
Ну Вичкрафт только начинает делать слаломные доски, у них свой взгляд на эту тему, послушать бы отзывы по этой доске.
Непрочитано 03.10.2018, 18:02
#1093
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Доска довольно своеобразная. При объеме 130 л. ширина всего 75 см, длина 237 см.
ID:	44882  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44883  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.10.2018, 20:36
#1094
Вован
А что в реалии? Если кухонный стол с деревянным шпоном на столешнице с трещинками (нарушено защитное покрытие), что будет со шпоном на столешнице в этом месте со временем без ремонта?
Микро трещины со временем становятся макро.
Да не буду я вас уговаривать. Конечно ничего не отрывает - это пожарников надо. Не бойтесь. Вы правы - это лучше, чем пойти с не закрученной пробкой на воду, это точно. Тем более не на век вы доску купили. И производителю только легче определить, чей косяк.
и это не flikka))
А вы уверены, что кастом - это возможно абсолютно повторить доску. Вот с кастомными плавниками не получается. Вроде одинаковые, а едут по-разному. К серии другие требования - должны ехать абсолютно одинаково доски, плавники и т. д. одной модели, одного размера, верно?
Много ли серферов могут почувствовать разницу на взгляд у двух "одинаковых" кастомных плавников, а не на пробу?
(Элин)
Непрочитано 07.10.2018, 23:13
#1095
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
(Элин)
А вы уверены что любой кастом вырезается руками, а не на трехкоординатном станке?
Достаточно ли вам точности машинной обработки таблетки и ручной обклейки сэндвичем?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
