Непрочитано 18.09.2018, 16:52
#1051
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Это мы сейчас дойдем до сложного философского вопроса. Что такое виндсерфинг и зачем им занимаются.
Те кто "вкурил" топовую матчасть - они "зомбированные".
Непрочитано 18.09.2018, 16:58
#1052
Благодарностей: 482
нет, не дойдем! по тому как оппоненты не желают слышать друг друга. приводя аргументы, ожидают их безоговорочное принятие и весь спич сводится к тому, у кого экстеншн длиннее, толще и карбонистестей.
я в принципе понимаю о чем речь...даже осознаю, что проблема существует и как водится в ее решении есть несколько направлений. о них уже писали здесь, но... сцуко, как же сильно мы любим себя и свое мнение, которое должно быть решающим.
Непрочитано 18.09.2018, 17:03
#1053
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
А вот если бы продаваны и нищеброды объединились бы выпросили для России матчасть РашаСпейшалЕдишен из материалов bear resistant?
ISAF NOT Approved version
Непрочитано 18.09.2018, 17:10
#1054
Вован
А почему же они этого не делают? Причём не кто-то один, а все!.
Вы можете предложить реальные варианты объяснения кроме "теории заговора"?
И тяжелее и дороже. Кому это понравится? Ведь мнения о ресурсе серийных досок одного производителя разделились даже на этом форуме.
(Элин)
Непрочитано 18.09.2018, 17:21
#1055
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Потому что если они это сделают, то часть потенциальных покупателей останутся (довольными) со своими досками, купленными в прошлом/позапрошлом году, и продавцы продадут в сумме меньше досок в текущем.
Это такая бизнес модель современного мира, и не только в досках.
Понимание у всех разное. В моём личном понимании, Вы перевернули картину вверх ногами...
Если бы кто-то один такое сделал, то действительно его продажи бы упали,
а покупатели ушли бы к другим, тем, кто этого делать не стал.
Экономически нереально... Т.е. затраты не отбились бы объёмом закупаемых досок.
К тому же, есть доски 3DX, и это как раз тот самый "bear resistant".
#1056
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Это компот с отвратительным вкусом где намешаны аспекты бизнеса, спорта и обывательского мнения катальщиков. Сама тема как отхожее место, будет длиться веками до скончания форума. Когда хреновое настроение потому что не дует или потому что дует но отпустили с работы или потому как нету сил обновить матчасть всегда можно обновить наехав на продаванов, погадить на матчасть. Диллеры тут же затролят страждущих небылицами.
Снесите нах её и запретите обсуждать стоимость матчасти и политические вопросы.
Никто же не пишет массово в продавлке БУ "ты офигел такую бу доску за 1000 продавать продавай за 500"
У всех нас есть права потребителей, только законными методами иначе анархия потом леса и водка, и из матчасти сани и грамошка
Непрочитано 18.09.2018, 17:34
#1057
Вован
Тут слаломисты хотят именно гоночный слалом, и значит рекордных параметров. Они хотят и легкий вес, и жесткость, и прочность на года.
Фуле, положить 2 слоя дайнимы вокруг носа, вместо карбона, это ж очень большое усложнение технологии. И будет на 50 гр тяжелее.
А сделать на палубе слой сердцевины потолще и на внутренний слой чуть потолше слой стекла или карбона? Офигеть как сложно?
Но опять-же, станет на 100гр тяжелее.
Слышали о таком понятии swing вес? Такой паразит влияющий на скорость реакции доски.
(Элин)
Непрочитано 18.09.2018, 17:37
#1058
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Ну я читать умею. http://www.flikkaboards.com/boards/windsurf/slalom/
И это от, а из конкретики Designed by Peter Thommen fully carbon. И чем она будет отличатся от F2? https://www.f2.com/surf/boards.php?L...%20SILBERPFEIL
Сделано в Словении? А когда получите результат того чего хотите, какая будет конечная цена?
Вы в Германии? У вас объединенная Европа, верно?
А попробуйте такую доску привезти сами в Россию? Цепочка марка-производитель--перевозчик- таможня. Последние два - это не 50%.
(Элин)
Вот только мне, поменявшему один F2 Silberpfeil по гарантии, а второй точно такой же доведённый до суда и вернувший деньги, про F2 не надо рассказывать, ладно?
А то и в правду уже смешно становится....
Я (по научению koenig), изучил историю F2 так что с закрытыми глазами во сне расскажу, и выкладывал её в этой теме вместе с фотками развалившихся досок. Можете поискать, интересно будет.
Шейп F2 не менялся годами (по косвенным данным с 2013 года), то что сейчас на сайте это просто новая раскраска. Peter Thommen не имеет к этому шейпу и равно как к F2 никакого отношения уже не один десяток лет.
F2 Silberpfeil это под громким названием "Light carbon sandwich technology" на самом деле скрывается (я распилил одну!) обычный сэндвич из стеклоткани с обеих сторон стандартного айрекса и лишь тонюсенький слой карбона по поверхности "для понта".
И ломается это дерьмо как дерьмо. Сделано на кобре.
А Flikka это столько карбона, стеклоткани и прочей Dyneema, и в тех местах, чтобы было легко и на долгие годы экплуатации.
И Peter Thommen это Peter Thommen, он фуфло не шейпит.
Если вы берёте фликку-слалом автором шейпа которой является Peter Thommen, то это конкретный шейп 2018 года (может есть уже следующий, не знаю). Фликка при желании присылает 3D файл для ознакомления. Если вам нужен уникальный (свой) шейп от Peter Thommen, то нет проблем, у него есть свой сайт.
Не нужно сравнивать хрен с редиской если вы не в теме.
А по поводу привезти Flikk-у в Россию, вот Игорь из Новороссийска, поехал и привёз:
http://www.raceyou.ru/thread30799.html&highlight=Flikka
Спросите у него, доволен ли он, и сделал бы тоже самое ещё раз?
Непрочитано 18.09.2018, 17:41
#1059
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
(Элин)
Продолжайте пожалуйста, заодно давайте вместе рассчитаем увеличении момента инерции при изменении массы на 100 грамм, относительно системы доска 8 кг+наездник 95 кг+остальная матчасть
Непрочитано 18.09.2018, 18:08
#1060
Вован
Хотя, почему бы не заняться творчеством нашим виндсерферам и доработать серийные модели до своего совершенства добавив желаемых слоев и желаемых материалов, тем более и какой-то карбон там выше предлагали очень дешевый. И на подиуме постоять. Это достойный ответ "горе" производителям.
Вот так шейперы и получаются.
Нет, из за недовольных покупателей продавцы продадут еще меньше досок в текущем году.
(Элин)
Все это уже было. Российские покупатели не оценили. Задача не просто попасть из точки А в точку Б, а попасть туда быстрее всех. Этим наши покупатели слаломной матчасти не отличаются от импортных.
Для остальных погоняться тренд нового сезона RE-ENGINEERED RETRO (вспомни молодость или узнай, почему трава раньше была зеленее) - немножко отвлекитесь: https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=LCsa1BWQwTY
Представляете, как это может быть прикольно, когда много народу?
(Элин)
Просто на http://www.thommen1.com/#constructions слаломной доски не увидела.
(Элин)
Непрочитано 18.09.2018, 18:12
#1061
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
(Элин)
Да ну?
А это для кого прям на заглавной странице:
Are you looking for a personalized design? Can’t find your board in the MASTER SERIES? Peter is happy to design and build your personal board in collaboration with Flikkaboards in Slovenia. Each board’s design and construction will be precisely tailored to customer specific needs and wants. We use advanced CAD software, cutting-edge CNC machines and the best available materials and – last but certainly not least – expert craftsmanship to create your dream board that will stand the tooth of time, a good custom board never goes out of fashion!
#1062
Благодарностей: 482
прошу пардону, но вот ключевая фраза... проявилась.
а, это... кто нибудь способен этот 3дэ файл понять...???допустим, если в формате stl или iges, то... как понять что тебе нужно по шейпу, я подчеркиваю... по шейпу, по обводам и поверхностям этой модели определиться, подойдет он тебе или нет, будет ли удовлетворять твоим пожеланиям.
а то, я ведь могу еще и под фанук , сименс и тп УП сгенерить. можем поговорить, на сколько зарезаться и тп... предметно обсудить вопрос шейпа по УП...
я к чему, может... кастом... понятие, которым все оперируют направо и налево, подразумевает технологию сборки?
шейп то, выходит дело вторичное, в нем ни кто не понимает кроме конструктора...да и разобраться не сможет. да и шейп-то при разной укладке материалов по разному ведет себя на воде...
Непрочитано 18.09.2018, 18:20
#1063
Вот в чем и засада, пока на воду не скинешь, не поймешь, что построил :-D
Непрочитано 18.09.2018, 18:22
#1064
Благодарностей: 482
засады нет...))
на корме же написано "зробил такой-то" и все, добавляет 15 км/час по прямой. это же элементарно.
Непрочитано 18.09.2018, 18:34
#1065
засады нет...))
Да, я знаю!
А самый крутой- CAD какой-то!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
