Непрочитано 01.09.2018, 14:30
vladimir_mephi
Подогнали с "деревни" комплект. Доска и парус sailing. Что за зверь и как собрать?
Всем алоха! Занимаюсь виндсерфингом понемногу раз в год в Ейске. Только начал глиссировать и едва пробую петли. Все время прокатное оборудование и естесственно современное...
...Весьма неожиданно к моей радости друзья подогнали из "деревни" под грудой хлама в гараже раскопанный комплект виндсерфа и на вид неплохой, хотя и динозавр как я понял... пока очевидные проблемы: сломан болт крепления в плавнике, не понял как крепить топ паруса и особенно не понятно: как крепить шарнир к мачте (удлинителя мачты нет). Ну и на радость всем угарный перевоз супер доски columbus sailing:)
https://yadi.sk/i/YQX2D1VY3akqtY
https://yadi.sk/i/fvkgtK913akswB
https://yadi.sk/i/rOFOywrn3aksPG
https://yadi.sk/i/BnFSENf63aksQ9
https://yadi.sk/i/CECFtcFG3aksRK
vladimir_mephi вне форума Ответить с цитированием
Непонятно, лучше бы фотографий.
Что такое "угарный перевоз", вообще нет догадок ,)
Непрочитано 01.09.2018, 14:32
vladimir_mephi
Пока не понял куда лучше фото залить) с телефона) яндекс диск похоже не работает
Непрочитано 01.09.2018, 14:44
Да, это прикольный способ перевозки ,)
Фото выкладывай любым способом, можно ж просто ссылку давать.
Непрочитано 01.09.2018, 14:48
vladimir_mephi
Ага, есть контакт:))
Непрочитано 01.09.2018, 16:20
все понятно)) олдскульный слалом, есть даже телефон на парусе, можно попробовать спросить что нибуть про набивку))) удлинителя могло и не быть, мачта -сразу в стакан, раньше такая манера была. болт плавника высверлить и заменить. на топе должен быть пластиковый колпачок, надевать на мачту.
Непрочитано 01.09.2018, 16:25
Гальцов теперь весь в кайтах, фиг вспомнит ))
Набивай по наитию, верхушка всеодно не отвалится.
Да, у меня первый таганрогский был именно на мачту со стаканчиком.
Про топ паруса фотка нужна. Там д.б. колпачок пластиковый или из жесткой тесьмы, куда мачта топом входит. Ну и возможно, этот колпачок к парусу подгоняется лентой или даже шкотиком. До набивки внизу по галсу, разумеется.
Непрочитано 01.09.2018, 16:51
vladimir_mephi
Мерси! Фотку топа завтра сделаю:) Стакан прямо в мачту? А как парус натягивать? Через две дырки в шарнире?
А доску кто-нибудь знает? Что за фирма sailing? Гугл вообще не то выдает...
Непрочитано 01.09.2018, 17:08
там ролики в стакане и люверс в парусе, скорее всего еще был крюк с роликами для люверса, но можно и без него, главное в стакане шкот через все ролики пропустить без перехлестов. так парус и натягивать. сэилинг это не фирма. тогда все делали подобные доски, BiC, Fanatic, Tiga, Seatrend, я про свою Бик года 98го нашел только 1 текстовый файл! во всем интернете! они делались типа по неубиваемой технологии, но если корку пробить, то потом хрен склеишь, там какойто полипропилен, лучше все же не стукать ее.
пс. мачта на стакане не болтается?
Непрочитано 01.09.2018, 18:08
vladimir_mephi
Болтается..
Непрочитано 01.09.2018, 18:39
надо фото побольше, непонятно куда в стакане должна упереться мачта и цвет у него странный. что за рычаг в доске? шверт или регулировка положения шарнира. давай и топа паруса фото и люверса и шарнира и стакана и болт в плавнике.
Непрочитано 01.09.2018, 21:01
Доска скорее всего укороченная швертовая. В старом стакане могло и не быть роликов, просто отверстие, через которое продевалась верёффка "галс" и ходовым (коротким) концом привязывалась к себе же беседочным узлом, так что отверстие было как бы в петле. После этого оставшийся длинный конец становился ходовым, им же и привязывали галсовый угол паруса: в люверс-в петлю-опять в люверс - снова в петлю... Старые паруса не требовали сильной набивки по галсу, хотя прилично набить можно и с такой системой.
В нижней части стакана буртик, в который и упирается торец мачты. То, что стакан в мачте болтается - нормально, привяжешь - болтаться перестанет. Вариотоп, если не найдёщь, нетрудно сделать самому из капроновой ленты.
Непрочитано 01.09.2018, 21:23
Бик и еще одну старую 360см доску ремонтировал недавно, все легко чинится. Берется громадный паяльник, пластина полиэтилена, и через десять минут все запаяно. Быстрее и проще чем нынешнее стекло с эпоксидкой... Даже подкрасить удалось.
Непрочитано 01.09.2018, 22:38
vladimir_mephi
Как много новой информации!
Там шверт все верно! Доска 3 м 25 см. Трещинки и правда есть думал просто эпоксидкой помазать.. а вериотопа нет есть люверс с веревкой в верхней части паруса..
Непрочитано 02.09.2018, 13:44
Сообщение от vladimir_mephi Посмотреть сообщение
Вот тут ты сильно ошибаешься, этот раритет кроме потерянного времени и упущенных возможностей ничего не принесет
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
