Непрочитано 14.08.2018, 23:57
#46
Благодарностей: 499
там уже одно мягкое крепление есть - оковка к мачте.
так что ничего не должно ломаться, если С-стекла и карбона не жалеть в передней части.
ну можно конечно через резинки, так проще, особенно если такую оковку покупать.
это все упрощает, не надо кольца приливать, притачивать их под конус...
Непрочитано 16.08.2018, 09:51
#47
Георгий
А зачем тогда оковка, если гик /овал/ монокок. На старых парусах крепили гик веревочкой, сейчас можно карбоновую взять.. Минус вес оковки.
Георгий вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.08.2018, 14:14
#48
Ветроман
Аватар для Ветроман
Сообщение от Георгий Посмотреть сообщение
Как-то неудобно, когда плечи гика болтается вверх-вниз. Всегда удивлялся стойкости и терпению первых виндсерферов.
https://vk.com/album-63146687_254967...6687_254967966
Ветроман вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.08.2018, 15:38
#49
Благодарностей: 499
Если полностью удариться в экстрим понижения веса, то веревочка самое оно. Чтобы плечи не болтались, на гике к передней трубе нужно приформовать полутрубу под мачту, см 10. Недостаток - угол гик-мачта постоянный. Т.е. гик будет под конкретный парус и под конкретную высоту установки.
Если приделывать шарнир, или крестовину из полутруб, то может получится еще и потяжелее, чем оковка, как на фотке выше.
Так что эта оковка, пока, мне кажется, наилучший вариант. Если она продается.
Непрочитано 16.08.2018, 15:54
#50
Ветроман
Аватар для Ветроман
Мне вот нравятся вариант в развитии конструкции передней оковки гика)) Скорее всего, из люминия варили.
Непрочитано 16.08.2018, 16:38
#51
Благодарностей: 499
Сообщение от Ветроман Посмотреть сообщение
это еще не старинный. у нас в клубе деревянный гик висел.
Непрочитано 16.08.2018, 20:53
#52
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Вот вам делать некуй
Непрочитано 03.02.2019, 15:10
#53
aleksei180x
где то на ютубе попадалось как делают карбоновые впускные колекторы на авто, принцип тот же самый!
да и мачты на яхты!
чет вы сильно заморочились! уже бы пробные сделали!
Непрочитано 26.05.2022, 08:44
#54
aleksei180x
А кто считал, не буду говорить себестоимость, какое количество и какого материала нужно? + Передняя и задняя оковки, защёлки.
Толщина стенок гика впечатляющая!
Непрочитано 26.05.2022, 14:40
#55
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
1.4 кг карбона и 1.4 кг смолы - из расчета конечного веса 2.5кг., и 0.5кг пластмассы для передней оковки
Непрочитано 26.05.2022, 15:30
#56
Благодарностей: 499
Эта оковка погнется еще при старте и сломается через 200 м.
Непрочитано 26.05.2022, 15:57
#57
aleksei180x
В производстве не только препрег, но и Такань(может ровинг) со смолой?
Непрочитано 27.05.2022, 19:08
#58
Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
ну, тут как говорится - кто на что учился..
очень крутая технология, почти полный цикл, из ровинга (используют RTM)https://www.youtube.com/watch?v=5bQQqJ3r20E
технология попроще (из препрега) https://www.youtube.com/watch?v=UWSePEV88tw
Непрочитано 27.05.2022, 22:21
#59
aleksei180x
супер видео! спасибо!!!
Метки
гик, карбон
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
