Непрочитано 14.08.2018, 09:44
Дык поликарбонат - термопласт и продукты из него делаются из гранул полимера при нагревании выше Т плавления и под давлением. Как вы в домашних условиях планируете осуществить процесс с сохранением заявленных свойств продукта?
Непрочитано 14.08.2018, 09:59
Ветроман
Аватар для Ветроман
Дык, нихто и не собирался отливать пластмассой.
Отлить традиционно в матрице стеклопластиком, наслоить, как плавник делают, так же.
Кароч, купить по отдельным деталям у производителя, и не морочиться. Только найти бы этих кетайцев
Последний раз редактировалось Ветроман; 14.08.2018 в 10:01 Причина: уточнение
Ветроман вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.08.2018, 10:08
Что вы хотите наслоить? Поликарбонат на стеклопластик? Видимо я чота не понял, это абсурд даже с большого бодуна.
Сообщение от Ветроман Посмотреть сообщение
Во, это верное решение.
А еще лучше готовый гик. Но возможно это решение придет чуть позже
Непрочитано 14.08.2018, 10:32
Ветроман
Аватар для Ветроман
Обсуждается два варианта изготовления, традиционный, поликарбонатом, как у производителя. И второй, наслоить в матрице, наколхозить тем, что есть под рукой, как делают плавник.
Зачем весь этот гемор? А затем, чтобы разорить производителей и дилеров на пять-десять гиков, сделав самим в тихое зимнее время для себя и друзей кучу монококов почти даром, по цене материалов.
Когда нужны были бы короткие гики по 7 000 р, тогда проще в Марабу купить.
А когда нужно несколько гиков и по 2-2,3 метра, карбоновые, то имеет смысл заморочится на сумму по 15 000 - 25 000 рублей, чтобы были легкие и почти бесплатные.
Одна загвоздка, это трудность изготовления передней оковки.
Но, но и она уже почти решена, кетайцы делают, только долго думают как переправить.
СбацнУть нечто подобное и колбасить зимой, когда делать нечего
https://vk.com/homemadewindsurfing?z...-63146687_2380
Непрочитано 14.08.2018, 10:55
сила
Непрочитано 14.08.2018, 14:30
Благодарностей: 499
3-Д принтер, который печатает из ПК. Я так понял, принтер обычный, только голова помощнее, греет сильнее, чем для нейлона или АБС.
Моя идея передней оковки была - одна оковка, несколько гиков для легкой и быстрой замены.
Передние концы веток с байонетным "ключом", 2 выступа мм по 5, в стороны от трубы.
В оковке приемная часть, с Г образными пазами под эти выступы.
Ветки гика вставляются в оковку, в продольную часть Г-пазов, когда он лежит вдоль мачты вниз, потом поворачивая гик вверх, в рабочее положение, выступы заходят в радиальную часть Г-пазов, которая идет чуть винтом, и этим, прижимает торец трубки к дну оковки, обеспечивая отсутствие люфтов.
Непрочитано 14.08.2018, 14:35
Ветроман
Аватар для Ветроман
Глубоко капнУли! Не осилил инженерного замысла, но чую, какая-то хитрость. Запатентуйте, а если не жалко, потом на бумажке нарисуйте. А то что-то не до конца сообразил.
Типа, как на стандартном гике алюминиевом, с креплением на двух мебельных болтах с утопленной головкой, как этот?
https://vk.com/album-63146687_254967...6687_254967966
Непрочитано 14.08.2018, 14:58
Благодарностей: 499
Запатентуйте У меня есть лишних 20К$?
Непрочитано 14.08.2018, 15:00
Не дело для карбона такое. Монококовости не будет.
Непрочитано 14.08.2018, 15:05
Благодарностей: 499
Тогда приформовывать сразу оковку к каждому гику. Из С-стекла и карбона.
Калитку делать поворотную. Можно готовую покупную.
Непрочитано 14.08.2018, 15:20
Ветроман
Аватар для Ветроман
Интересное решение. Очень мобильное. Для поездок в самый раз, даже по числу деталей меньше везти)).
Жаль не смогу использовать.
У большинства пользователей всего два-три паруса. Хорошо бы сделать для них и сделать три гика, монолитных не раздвижных, легких.
На одном - летучка с утопленными роликами. И все.
https://vk.com/album-63146687_255077...6687_255077291
Непрочитано 14.08.2018, 18:22
Благодарностей: 499
По поводу монококовости. Склеивать с оковкой нельзя, так как гик должен немного вращаться в оковке, вверх, вниз.
Поэтому другая идея. Ветки гика впереди срощенные, переходящие каждая в прямую переднюю трубку, см 10-15. На оковке спереди полу-цилиндрическая выемка-канал под эту трубку. Трубка притягивется к оковке двумя С-образными скобами, каждая на двух болтах М4.
По сторонам передней трубки гика наформованы шайбы, немного конические, радиусом +5мм. Под них с боков оковки сделаны конические фаски тоже 5 мм. Когда передняя трубка гика кладется в канал и поверх нее привинчиваются скобы, шайбы вплотную входят в фаски и гик сидит плотно в оковке, не болтается.
Оковку и скобы можно делать из карбона и С-стекла. Защелку и калитку лучше готовые.
Будет очень легко и жестко.
Непрочитано 14.08.2018, 21:55
Ветроман
Аватар для Ветроман
Типо, где-то так? Только тут все металлическое, наверное
Непрочитано 14.08.2018, 22:34
Благодарностей: 499
Ага. Точно. Только вместо резинок для гика, конусные шайбы/кольца из карбона, прилитые на переднюю трубу по бокам.
А на основании и скобах фаски. Т.е. при закручивании болтов, скобы фасками зажимают и центрируют шайбы на трубе.
Так жестче, и гик не будет соскальзывать в стороны при пампинге.
Непрочитано 14.08.2018, 22:56
Ветроман
Аватар для Ветроман
Да, хорошо бы крепить жестко, но изготовители сделали через мягкое уплотнение. Возможно, жесткое крепление ломается. А небольшой люфт сохраняет гик без трещин
Метки
гик, карбон
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
