Непрочитано 09.08.2018, 12:17
Ветроман
Аватар для Ветроман
Самодельный карбоновый гик
Есть вопрос по технологии производства гика из карбона.
Если правильно понял из шпионского видео по производству гиков "Roberto Da Costa AL 360 Tour" ровную форму трубки снаружи формируют матрицей из двух половинок.
А как формируют ровную поверхность изнутри карбоновой трубки? Туда же еще надо вставлять раздвижную часть гика.
https://vk.com/album-63146687_254967...6687_254967966
https://youtu.be/iWcjnPTkb70
Как вариант, внутри карбоновой трубки укладывается пенопластовая вставка. Но даст ли она желаемую ровную внутреннюю поверхность?
Вот так, как делают карбоновые рамы для велосипедов. Но там внутренняя часть рамы может быть какой угодно, не критичны неровности.
https://vk.com/photo-63146687_456239839
https://www.youtube.com/watch?v=EsZnY2gdK6Y
Последний раз редактировалось Ветроман; 09.08.2018 в 12:22 Причина: уточнение
Ветроман вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.08.2018, 19:37
Сообщение от Ветроман Посмотреть сообщение
Не знаю как на самом деле. В качестве идеи.
Можно карбоновую ткань намотать на не армированный гладкий шланг, насмолить, потом засунуть в форму и шланг надуть под каким-то давлением, скажем 0.5 Атм.
Шланг лучше силиконовый или из какого-то материала со слабой адгезией к эпоксидке, виниловый может попробовать? На крайняк намазать его релиз-агентом.
Силиконовый хорош тем, что с ним можно и в печь.
Еще круче было-бы вместо надувания шланга, оставить его соединенным с атмосферой, а всю форму засунуть в ваккумный мешок.
Непрочитано 09.08.2018, 20:10
Ветроман
Аватар для Ветроман
Да, спасибо, читал про этот вариант. Хороший, но там трубка остается внутри)) Думал, уже ее вакуумом обратно сжать и вынуть потом из гика после отвердения смолы.
Фото не мое.
Последний раз редактировалось Ветроман; 09.08.2018 в 20:11 Причина: уточнение
Непрочитано 09.08.2018, 20:29
Силиконовая трубка тянется и отлипает. Думаю, вытянуть ее обратно без повреждений не будет проблемой, даже без вакуума.
Непрочитано 09.08.2018, 20:59
Ветроман
Аватар для Ветроман
Как вариант, можно между стенками трубы гика и силиконовой трубкой пропустить воздух под давлением. Воздух оторвет силиконовую трубку от карбоновой трубы. И поможет выдавить ее с другого края трубы. И сыпанУть талька, чтобы уж ничего не слипалось.
Непрочитано 09.08.2018, 23:31
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
или купить у петра м, карбоновый гик тысяч за десять ?
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.08.2018, 11:31
Да хрен там за 10. За 20 скорее даже у Петра
Непрочитано 10.08.2018, 11:43
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
я за 12 купил второй год пользуюсь. 180 - 220. гик согласитесь сложная конструкция. с энергией потраченной на один гик вы три доски самопальных склеите. да и оснастка только вакуумный насос и стол.
Непрочитано 10.08.2018, 13:51
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Лет этой снаряге?
Непрочитано 10.08.2018, 13:58
Понятно, что много, но качество устраивает.
Непрочитано 10.08.2018, 15:22
Сообщение от григорий цвиркун Посмотреть сообщение
вопрос не про купить, оно понятно, что купить проще.
Вопрос - "как сделать". А про "купить" в продавалку идите.
пропустить воздух под давлением между стенками трубы гика и силиконовой трубкой
равнозначно
откачать воздух из силиконовой трубки.
думаю, она в обоих случаях сложится в плоскую двойную ленту, стороны отлипнут а края нет.
но все равно потом при вытягивании отлипнет - смола к силикону не липнет. Особенно к намазанному релиз-агентом.
С эластичным силиконовым шлангом может возникнуть проблема неточности внутреннего диаметра. Он будет зависеть от того сколько слоев ткани намотано и какое давление в шланге. Если надо очень точно, с минимальным люфтом, то нужно не полый шланг с давлением, а просто цельную "колбасу" из эластичного но прочного силикона.
Я такой использовал, когда делал карбоновые вставки в каналы фойл-мачты (алюминиевой).
Он крепкий и тянется. Я залил см 30 в каналы 10х20мм а потом потихоньку вытянул.
Даже без релиз агента. Т.е надо найти трубу с подходящим внутренним диаметром и чистой поверхностью, и залить ее таким силиконом. (он двухкомпонентный с отвердителем). Дорогая хрень. Но я думаю, это единственно рабочий вариант, и подходит для отверждения в печи. А без горячего отверждения делать гик не кошерно.
Непрочитано 10.08.2018, 15:26
Тут другой вопрос - или занять очумелые ручки. Ну типа хоббист и цена вопроса - удовольствие от работы напильником или прикладное рукоприложение с целью создать продукт для собственного пользования и сыканомить деньги на мороженое и игрушки детям. Но вот народ толкует, что особо ничего не сыканомишь, дешевле купить. Да и намного лучше будет.
Непрочитано 10.08.2018, 15:33
С этим я согласен. Особенно про гик и мачту.
Но радость творчества - бесценна!
Ты бы вот смолу горячего отверждения хорошую посоветовал...
Непрочитано 10.08.2018, 15:37
Я не посоветую. Давно уже с этим не связан. Надо читать каталоги поставщиков эпоксидной смолы.
Или напишите Денису Карельскому RUS83. Он продавал смолу да и сейчас наверное.
Непрочитано 10.08.2018, 23:51
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
Гик UNIFIBER 200-260 см. 100 carbon
2011 год.
Цена: 15000₽ без системы(летучки)
17000₽ С...
Гик в г.Керчь БО «пролив»
89612056610
Метки
гик, карбон
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
