Непрочитано 02.08.2018, 10:34
Благодарностей: 496
Первый вопрос - а вы раньше выходили на глиссирование?
До выхода на глисс надо стараться ничего не сбрасывать, а всю силу ветра передать в движение доски. Если вы скидываете порыв, который и выводит вас на глисс, то на глисс не выйдете - это очевидно.
burashkache на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 02.08.2018, 11:10
sky48
Club: Омега бэй
да, выходила на глиссирование, осваиваю петли, пока получается иногда только вставить в переднюю петлю ногу. Вчера вообще не получалось , хоть выходила на глиссирование. Но это вообще неуправляемое движение пока у меня ,ощущение набора хаотичных действий.
Если не приоткрыть парус в рывке, то не хватает силы задней руки закрыться и реакции, наверное, как итог- вылетаю катапультой
sky48 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.08.2018, 11:14
Благодарностей: 97
Сообщение от sky48 Посмотреть сообщение
Если не хватает силы закрыться, нужно взяться за гик шире. При выходе на глисс и уваливании тоже не помешает это сдалать.
Непрочитано 02.08.2018, 11:16
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 28
Судя по вопросу не нужно спешить выходить на глиссирование, если не получается правильно реагировать на порывы. Сначала в водоизмещении на трапеции (не вися на ней а стоя на доске!) нужно отработать порывы приоткрывая парус не снимаясь с крючка. Если не хватает реакции открыться - скорее всего неправильно настроено положение трапеционных шкотиков - не нужно никакой особой реакции, при усилении ветра парус сам должен "проститься открыться' если не висишь на нем. Закрываться нужно не столько руками, сколько отходя назад и подвешиваясь на трапеции, если все настроено правильно, то закрытие происходит автоматически.
Непрочитано 02.08.2018, 11:43
sky48
Club: Омега бэй
понятно , буду тренировать хват пошире )
В водоизмещении мне , в принципе, хватает реакции сбрасывать порыв , а вот когда принимаю решение выходить на глисс всё ускоряется и этот же приём мне как-то не удаётся.
Непрочитано 02.08.2018, 11:52
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 28
Повторю секрет - не нужно никакой особой реакции и силы, все дело в правильной настройке оборудования и техники-положении тела и рук )
В настоящем глиссировании в галфинд и бейднвинд очень проблематично схватить катапульту.
Основные причины катапульты - хождение в бакштаг, неправильная настройка оборудования.
Непрочитано 02.08.2018, 12:09
sky48
Club: Омега бэй
я поняла, спасибо! В настройке оборудования не сомневаюсь, в прокате настоящие профессионалы, а вот к моей технике как раз вопрос) Со временем может придёт ...
Непрочитано 02.08.2018, 12:53
Благодарностей: 131
вот тут без иллюзий - паруса висят "как было " и никто там ничего для вас не настраивает.
Так что не бойтесь двигать трапшкоты по гику, крутить петли на доске, или набивку по шкотовому углу - должно быть удобно именно вам.
Если задней руке не удержать порыв - сместите трап шкоты чуть назад - что бы порыв держал ваш вес на трапеции.
Непрочитано 02.08.2018, 12:59
sky48
Club: Омега бэй
ну не знаю, парус может и набит как-то по дефолту ( не разбираюсь, тк новичок) , а петли и трапшкотики при мне всегда настраивают перед выходом , относятся очень внимательно.
Непрочитано 02.08.2018, 13:36
Благодарностей: 496
вы когда выходите на глисс (пытаетесь) в трапеции зацеплены или же на руках?
Ваш "калека по несчастью" ТУТ тему создал и там есть много разных советов.
Непрочитано 02.08.2018, 14:15
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Котрый день уже ШТИЛИТ.... вставлю словечко. Так и подмывает девушке подмогнуть...
Ну, судя по сказанному, - петли на доске перед выходом никто не настраивает (прокат), а трапшкотики ставят просто на центр парусности. И до петель вы, наверно, еще не добрались.
В первом порыве парус приоткрывать и сбрасывать, кажущийся лишним ветер, думаю не надо бы, а наоборот - выстрелить в глиссирование, придавив в себе всем известную кнопку... И сразу же попытаться отвесится в трапеции. Ну, уж если совсем страшно, - повторить при следующем порыве. В конце то концов поймаете комфортный для себя.
А вот в дальнейшем (это из своего опыта осваивания без инструктора азов хождения в трапеции ) помню - трапшкотики вешал так, что задняя рука больше уставала (т.е.) сдвинутыми чуть к мачте. Казалось так - легче порывы отрабатывать. Может и был не прав, но уборок вперед (не стал бы называть их катапультами - их я позже "осваивал") становилось гораздо меньше.
Непрочитано 02.08.2018, 14:28
Благодарностей: 97
Я так понимаю, девушка выходит на глисс без трапеции, если задней рукой не может закрыть парус?
Непрочитано 02.08.2018, 15:16
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
потратите время зря)))
на счет петель понял одно-нужен нормальный разгон. без него туда лезть смысла нет. а так ни чего сложного.при нормальном глиссе и закрытом парусе-сам туда прихожу. а без глисса хоть в раскорячку хоть без нее-вариантов нет
Непрочитано 02.08.2018, 15:29
Привет всем, я новичок №2)
Изучаю форум, отдельную тему создавать, наверное , не стоит, так что тут спрошу.
Выходила вчера ( доска go 150 , парус 6,1) в рваный ветер порывами , волна небольшая. Совершенно растерялась и не могу найти последовательность движений при выходе на глиссирование. Типичная ситуация ( где-то тут ошибка) Вижу, что сейчас придёт порыв, чуть увал, парус принимает, отхожу назад , закрывая парус, а вот дальше снова может быть порыв и я сбрасываю лишнее , приоткрывая парус, мне казалось что это правильно , но после комбинации этих движений ситуация становится неуправляемой и меня сносит с доски. Как правильно отрабатывать резкий порыв ?
небольшой совет. сбрасывать лишнее , приоткрывая парус, надо больше притягивая передней рукой, чем отдавая задней. Иначе будет потеря равновесия и уборка.
Непрочитано 02.08.2018, 15:34
Благодарностей: 496
что такое нормальный разгон?
Озвучь в цифрах, ощущениях или других единицах измерения
Мое мнение - для того, чтоб влезть в переднюю петлю достаточно достигнуть скорости 13-15 км/ч, ибо сразу после того, как ты встал в переднюю петлю (отклонился к корме) растет МФП и доска выходит на глиссирование (на не особо широкой это 18 км/ч).
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
