Непрочитано 31.07.2018, 19:44
#91
У некоторых есть вставки даже для Пауэрбокса...
Непрочитано 31.07.2018, 20:52
#92
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
Про боксы очень хорошо сказал Альбо в одном инетрвью - ну типа многие берут старые формулы и слаломки, и вставляют в них фойлы. Может сломается, может нет пока не попробуешь не узнаешь. :-)
мне кажется смысл фразы в другом был:
"если сломается - починишь уже прочно"
Непрочитано 31.07.2018, 21:33
#93
... А не купить ли мне себе в подарок Хорю? На слаломку свою с DT box могу я фойл поставить? Не оторвет корму или колодец?
Если болты не утоплены в трубки, то достаточно больших шайб или небольшой площадки для распределения нагрузки, не должно вырвать. Конечно если не супертяж и доска не совсем "бумажная", чем AHD раньше страдали.
Непрочитано 31.07.2018, 23:31
#94
Ну корма достаточно массивная и прочная. Нос - да, папирус практически. Невредим был до последнего момента, тк я за 6 лет ничего на нос не ронял, вот в субботу только,, еслиб не гребаная мель в нашем Разливе.
Крепления болтов так выглядят. Это плохо? Можно апгрейдить? Например залить эпоксидкой с армированием заподлицо с нескользяком и болты взять на сантиметр длиннее.
burashkache на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2018, 23:42
#95
Благодарностей: 499
На гнезда болтов давления не много. Основная нагрузка идет на переднюю стенку гнезда колодца. И сам колодец, в свою очередь, пытается оторваться от днища спереди и провалиться в доску. Если доска более-менее широкая, то еще возникает боковой момент. И если колодец к палубе приделан только трубочками, то им кранты.
Непрочитано 01.08.2018, 00:06
#96
Вот так колодец выглядит. Это "трубочками" или как?
Непрочитано 01.08.2018, 00:36
#97
Благодарностей: 499
отсюда не видно. трубочки идут вот от этих дырок на фото, к дыркам в палубе, где гнезда головок болтов.
по трубочкам болты доходят до плавника. Предназначение трубочек, не пропускать воду в доску.
Колодец для фойла не должен иметь только трубочек до палубы. Он сам, всем телом, должен доходить до палубы, и она должна быть к нему прочно приламинирована.
Непрочитано 01.08.2018, 00:39
#98
И как понять, по трубочкам или монолит?
Непрочитано 01.08.2018, 01:13
#99
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
думаю , если сломается , то по трубочкам =)
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.08.2018, 03:46
#100
Благодарностей: 499
УЗИ, рентген, МРТ ...
Непрочитано 01.08.2018, 11:20
#101
Простукиванием.
Непрочитано 01.08.2018, 13:53
#102
еще бы знать, как звучат трубочки при простукивании
Ща отписались AHD. Ну типа, недавно они сильно изменили конструкция для использования фойлов и они мне не советуют ставить фойл на мою доску. Типа не рассчитана на такие нагрузки
Непрочитано 01.08.2018, 15:43
#103
Ну знать не судьба с фойлом чебурахаться :)
А так то с СПб с визой, мона до Конига смотаться, там всё посмотреть, пощупать и взять норм фойл-снарягу.
Непрочитано 01.08.2018, 16:47
#104
Как я понял риск, что фойл под нагрузкой выскочит вверх через палубу. А как-нить усилить снаружи можно? Ну типа сделать широкий пятак к диптатлу, чтоб он давил не только в колодец, а еще и вокруг него на скользячку.
Непрочитано 01.08.2018, 16:56
#105
Благодарностей: 499
большой пятак надо. на дне корочка обычно очень тонкая.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
