Непрочитано 24.07.2018, 21:05
Благодарностей: 495
Ну да, так может быть если "коралл" на болгарке использовать. :)
Правильная машинка (орбитальный сэндер), не крупная наждачка (~200 грит), ласковые, но твердые руки. И все будет нормально. :)
Непрочитано 24.07.2018, 21:16
zvonol
Аватар для zvonol
Ну я только начинающий мастер - третий ремонт. Дойдем и до правильных машинок.
Кстати Roman насколько я помню предлагал "херачить до пластика" а не до пенопласта.
В любом случае спасибо всем кто откликнулся огромное. Мне очень нужны ваши советы.
zvonol вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2018, 22:06
Благодарностей: 495
Я думаю он имел ввиду до пластика мачтпогона. Другого там нет. Корка из стекла, потом пенопласт (ПП).
Можно и не протачивать до ПП, если получится, и если он там живой, не разрушился и не промок.
Если промок, то лучше сточить до ПП, и посушить неск дней. Если разрушился, то возможно придется вынимать весь погон, вкливать кирпич нового ПП и в него погон. Я делал, где-то даже тут постил. Но у меня сам погон разрушился.
Узнать, разрушился-ли ПП под погоном, можно потягивая за шарнир, если палуба в раёне погона дышит, то да.
Непрочитано 24.07.2018, 23:46
Сообщение от zvonol Посмотреть сообщение
Да и стеклоткань я кладу в обратной последовательности, от большего размера к меньшему.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь!
Непрочитано 25.07.2018, 09:11
zvonol
Аватар для zvonol
А мне кажется правильно.
Я рассуждаю так: когда я начну вышлифовывать вровень с поверхностью нижний - самый большой по площади слой, без вариантов, останется нетронутым и будет максимально захватывать края ремонта. В противном случае возможны разные сценарии. Еще конечно хорош метод при котором все латки будут больше поверхности ремонта. Но и в этом случае после шлифовки они станут уменьшаться снизу вверх.
Но возможно я заблуждаюсь. И мои глаза меня обманывают.
Непрочитано 25.07.2018, 10:24
Смысл в том, чтобы из ремонта торчало как можно меньше голого волокна, которое будет сосать воду.
Непрочитано 25.07.2018, 11:06
zvonol
Аватар для zvonol
Что бы не сосало я лично крашу. Голую эпоксидку мне и в голову не придет оставить. Так что этот аргумент мимо. Еще будут?
Непрочитано 25.07.2018, 23:11
Все красят.
Но стеклу это не обьяснить, оно тупое.
Непрочитано 26.07.2018, 07:34
zvonol
Аватар для zvonol
Вот это аргумент. Теперь мне все понятно и глупых вопросов больше не возникает.
Непрочитано 26.07.2018, 15:53
Благодарностей: 495
большинство бытовых и авто красок пропускают воду. при высыхании образуются поры, через которые вышел растворитель. молекулы воды маленькие, меньше молекул ацетона, проникают постепенно в слой краски и под нее.
тогда уж "крась" после шлифовки той же эпоксидкой, а потом краской.
Непрочитано 26.07.2018, 16:07
zvonol
Аватар для zvonol
Позвольте поинтересоваться что же сделать, чтобы вода не проникала. Волокно сосет. Краска пропускает.
Я в панике, пойду переделывать.
Непрочитано 26.07.2018, 16:10
Благодарностей: 495
сосет не волокно. а место соединения волокна и смолы.
не надо переделывать. влияние не большое. доска не подводная лодка.
Непрочитано 26.07.2018, 23:01
Специальный полиэфирный топкаут для лодок.
Хотя тоже не идеал.
Непрочитано 26.07.2018, 23:35
zvonol
Аватар для zvonol
Я уже боюсь доску к воде поднести.
Непрочитано 27.07.2018, 00:05
Трещина у него...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
