Непрочитано 31.05.2010, 02:02
На самом деле, если собрался кататься зимой, то под зиму и надо гидрик выбирать. Когда в нем будет сильно жарко его можно или снять, или сделать перерыв и охладиться (как охладиться у каждого свои способы, я например расстегиваю молнию и окунаюсь по шею - внутрь заливается холодная вода и становится хорошо :-)
Принцип такой: если сильно жарко ты можешь эту проблему на месте решить, а вот если сильно холодно - никак. Т.е. гидру подбирают под самые холодные условия.
В идеале конечно иметь полусухой пятерку (зима Россия) плюс тройку (весна, осень Россия, все времена Египет).
Сообщение от amateur Посмотреть сообщение
то конкретно плавки натирают, проверено на себе
Гидрик одевается на голое тело. Всегда. Так правильно. (Поэтому в прокат гидру брать категорически нельзя)
Непрочитано 31.05.2010, 08:28
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Мы с мужем тоже купили неопренки с длинным рукавом, типа как лайкра, но изнутри с тонким слоем неопрена. Я пробовала 2 варианта. Надевала свою неопренку под гидрик, она облегает хорошо, тонкая, гидрик сверху нормально надевается. Может быть теоретически это и неправильно, на практике существенно теплее чем просто в гидрике. У меня 4/3, при +9 воздуха и 10 м/с ветра в одном гидрике как-бы прохладно. С неопренкой ваще не прохладно, тепло. Второй вариант. Один раз свою неопренку забыла, а муж взял. У него гидрик пятерка полусухой, ему не холодно. Взяла его неопренку, надела на гидрик сверху. Эффект похуже, но тоже теплее, чем просто в гидрике.
Как замену тонкому гидрику пока не пробовали, но в целом штучка зачетная, ее можно всяко-разно комбинировать (надеть одну с шортами, под короткий гидрик, под длинный гидрик), и таким образом получаются разные варианты одежды на разную погоду. Мне понравилось. Стоит в районе 2000 р.
Непрочитано 31.05.2010, 11:17
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
+1! Я тоже так сделал. Очень удобно.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
