Непрочитано 29.05.2010, 21:40
Question Водный старт с парусом 10 кв.м.
Реально или даже не пытаться ?
Непрочитано 29.05.2010, 21:53
Если парус невыгодно на воду лег наверное можно не пытаться, а если выгодно - без проблем имхо. С парусом 9.5 я водный старт делал, наверное с десяткой кто-то тоже.
Просто для статистики: 8.6 водный старт делает из любой ситуации, проверено.
Я лично думаю, что и с 12-кой водный старт можно сделать, вопрос техники.
Непрочитано 29.05.2010, 21:55
если оч хочеш научится, то пользуй по началу спас жилет и мелкую воду....постепенно усложняй.....через 1000 попыток или научишся делать его идеально или купиш себе апхал....
я выбрал второе...
Непрочитано 29.05.2010, 22:07
С малыми парусами умею. С большими пока не пробовал. Как то не хочет он отлипать от воды - "взлетать" ...
Василий что то на фотках твоих никакого апхала не видно на конце гика у тебя или ты про стартшкот с петлёй для трапеции ?
Непрочитано 29.05.2010, 23:49
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Можно и с 11-м старт из воды делать, но муторно это, как правило. Чаще проще и быстрее стартшкотом поднять, разве только если из-за резкого провала лёг парусом на ветер и чудом удержал парус над водой (чудо должно быть достаточно крепким и плавучим). А вообще - лопухи лучше не ронять, сил на подъём уходит много, так что лучше над техникой работать.
Непрочитано 30.05.2010, 09:46
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
парус 10.4.
в слабый ветер проблема именно с отлипанием, за гик у меня не получалось вытянуть. А вот если начинать с топа, то может быть реально, но мне настойчивости ни разу не хватило :) . Пока добираешься до гика, топ касается воды и привет. Может в спасике было бы легче, т.е. мачту, пока добираешься до гика, довольно высоко надо держать над водой, мне плавучести не хватает.
При падении, если удержал над водой, встать довольно легко. Я бы даже сказал, что если ветра хватает, чтобы удерживать лопух целиком над водой, то и встать можно.
в сильный (около 10 думается было) проблем как оказалось нет, в прошлом году в первый раз сделал. Поддувало так, что тянуть за стартшкот (причем со спецпетлей для трапеции) было реально тяжело, особенно, если под ветер парус лег. В таких условиях водный старт имеет смысл. Не сказать, что затраты сил меньше, но как-то интересней :).
Правда это все без волн.
Непрочитано 30.05.2010, 09:56
wise
Аватар для wise
Sail Number: W708
Club: windsurfclub-oka
Weight: плавает kg.
Изображений: 19
C 10-кой разворачиваю в воде парус мачтой на ветер и плыву к самой верхушке. Берусь за топ и поднимаю из воды (иногда уходя с головой под воду). Мачта длинная и достаточно гибкая , парус в топе имеет не большую площадь и поэтому достаточно легко выходит из воды, а затем и весь мачткарман отлипает. Под него залетает ветерок и парус отлипает полностью. Потом перебираешь руками по мачте и таким образом добираешься до гика, дальше как всегда. Когда ветра маловато, чтоб вытащить тушку на доску использую пампинг.
wise вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2010, 10:35
Ёж™
Рулевой пердалёта
Аватар для Ёж™
Sail Number: RUS 912
Club: Среднеуральский серфклуб
Лопух падает не резко, потому главное не затопить мачткарман.
Ёж™ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2010, 17:40
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
вспомнился анекдот:
Больной - я жить буду?
Врач - а смысл?
по теме - реально, но проще не пытаться
Непрочитано 30.05.2010, 18:13
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Не вижу проблемы, когда парус в воздухе - все то же самое, хоть на 12м.
Ну а если затонул, смотри по ситуации, как легче выковыривать.
А тянуть спецпетлей - извините, тупизм от непонимания. Ни у каких нормальных формулистов никаких спецпетель нет. Ветер и сам поднимет парус, зачем так упираться. Правильно расположить матчасть надо.
Непрочитано 30.05.2010, 19:22
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
..Ни у каких нормальных формулистов никаких спецпетель нет. Ветер и сам поднимет парус, зачем так упираться. Правильно расположить матчасть надо.
Нормальные, говорят, и парус не роняют, а некоторые начинающие очень "любят" это дело. По-любому, даже если ветра мало и вытянуть нет никакой проблемы, при тяге трапецией нагрузка на спину гораздо меньше. И когда за каталку штук 20 таких поднятий набирается, разница в итоге очень даже ощутима.
и тяга за спецпетельку не исключает правильного расположения матчасти.
Непрочитано 30.05.2010, 20:27
фотка по теме " водный старт"
парус поднять над водой.....и .....
Непрочитано 30.05.2010, 21:56
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Реально. С 11.0 делал. Силы закончились за верёвочку тянуть. Ветер был очень свеж и волна была Главное расположить, так чтобы вода с мачткармана слилась по максимуму.
Обычно располагаю мачту на корме по ДП доски и всё вместе ориентирую чуть в бейдевинд, чтобы ветер подтекал под мачту. Потом будущую шкотовую руку на корму и будущей мачтовой рукой выдёргиваю парус на ветер за гик, чтобы шкотовый угол не тонул, опираю гик на будущую шкотовую руку. А как только парус над водой, всё превращается в обычный старт с воды.
Непрочитано 31.05.2010, 09:56
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
реально, или даже не пытаться?
реально, но лучше не пытаться. Я тащу за петельку на стартшкоте. Иначе спина болит. Да и помпу для слива воды из мачткармана пока ни Мауи ни Норс не устанавливают.
В редчайших случаях, когда свалился сам, но парус в воду не упал - тогда старт из воды и с 11ым. Специально плавать и пытаться вс - я не в силах. Проще прицепиться за петельку
да по разному бывает. Бывает так резко, что в голове звон минут на 20...
Непрочитано 31.05.2010, 10:14
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
10-ку не тягал, тока 9.5... с топа начинаешь поднимать и до гика, единственно шкот так и норовит затонуть, а так ноу проблем...
ps за стартшкот не люблю подымать, разве что - если парус уронил, а сам на доске устоял... а карабкаться на доску, потом тянуть за веревочку - ни ни...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
