Непрочитано 03.07.2018, 15:16
Может колодец под DTB, а плавник ТВ? Поэтому и утопает, и клинит его в колодце по этой же причине
Непрочитано 03.07.2018, 15:37
Dibrov
Club: GreenHouse->Твой ветер->FreeRider
На сайте производителя указано: Fin Box - Tuttle Box. Что по факту - не знаю.
На сколько я понимаю, производители разрешают ставить TB в DTB, лишь бы длинны болтов хватило. Но мысль интересная, попробую другие плавники потом.
плавник такой
Dibrov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2018, 15:54
Кста, а если из заклинившего плавника болты не до конца выкрутить и по головкам стукнуть, не вываливается из колодца?
Непрочитано 03.07.2018, 16:06
Dibrov
Сообщение от Dibrov
ни удары по вкрученным болтам к успеху не привели.
При таких ударах велик риск сорвать резьбу в латунных (?) гайках головы плавника.
Непрочитано 03.07.2018, 16:21
Татл честенько застревает, уж больно плотно сидит. Я выбивал именно через винты, но с небольшой амплитудой. Отвинчиваешь на пол-оборота, бьешь по отвертке рукой или чем-то мягким, резиновой киянкой можно. После другой винт, аналогично. Так по шагам вылезает постепенно. Когда как-то раз выталкивал сразу помногу, получил скол края плавникового колодца.
После этой операции вызволения головку плавника лучше осмотреть, пошлифовать там, где отпечатки от краев колодца и царапины от песка. Ну или вообще, всю поверхность слегка шлифануть. Может быть смазать чем-то (раньше мазали мылом, теперь ругают его).
Непрочитано 03.07.2018, 16:29
Нее, ну аккуратненько. Не как костыль в шпалу заколачивать.
если на пяток витков закручен, то не сорвет даже латунь
Метки
заклинил, плавник
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
