Непрочитано 28.06.2018, 22:00
antonm
banned
Да надо усиливать не только снизу и по бокам, но сверху у меня тоже нога вышла из доски сверху или я сам виноват надо было шайбу подложить под дно доски благо есть резьба под м8 для крепления шайбы.
Непрочитано 28.06.2018, 22:37
Благодарностей: 479
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
Вставлю свои 5 копеек, обычные доски на которых написано "фойл реди" не подходят для фойла так же как и формулы, ввламывает колодец вперед, так как там пустота, нужно переделывать колодцы, проверено в клубе, уже 2 доски выломали, одну jp слаломку с ready foil поменяют по гарантии
Ого! А как и при каких условиях сломались доски? Какой вес у людей и какие фойлы стояли?
Непрочитано 28.06.2018, 22:55
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Фойл: np rs-flight f4. Вес кабанов 85 кг и 95 кг. Условия: обычное катание с парусами 7.8-8.6м слаломные и фойловые паруса.
На своей доске vapor 3 буду переделывать колодец под фойл. Вторая доска, которую сломали в клубе была формула...
На специальной фойловой доске колодец уже продуман производителем.
Непрочитано 28.06.2018, 23:52
antonm
banned
главное это упор если его нет это шляпа. у меня на ноге есть резьба и я поставил шайбу в диаметре 4 см.
как на хорю
http://www.raceyou.ru/picture.php?al...pictureid=6973
Непрочитано 29.06.2018, 01:04
как на хорю
Упор не дает голове таттла провалиться в колодец. Но это не главное.
Сам колодец может выворотить, проломив днище.
Надо усиливать днище и палубу в непосредственной близости к колодцу. Тупо, чем ближе к колодцу, тем больше слоев стекла класть.
Верх колодца тоже должен быть надежно склеен с палубой. Это создаст жесткую конструкцию - ферму.
Непрочитано 29.06.2018, 02:33
Благодарностей: 215
Получается в RRD, выпустив фойл под powerbox http://www.robertoriccidesigns.com/e...-hydrofoil-85/ решили сразу двух зайцев убить: и фойлы продать, и пользователей от старых досок избавить. Какие молодцы!
Непрочитано 29.06.2018, 10:49
Друзья, подскажите, на фойловых досках форма палубы в районе задних петель такая же, как на обычных досках, или поплоще сделана?
Непрочитано 29.06.2018, 11:03
Благодарностей: 479
на новых - площее и ширее! :) Некоторые ставят кайтовые падсы на свои обычные доски.
Непрочитано 29.06.2018, 15:45
Вроде поплоще.
Главное, например если сравнивать с Формулой, то задние петли должны стоять чуть поглубже к центру. Чтоб пятка не висела, а стояла на борту. Я врезал еще ряд закладных на 5 см к центру. И поставил широкие кайтовые петли. Но без падсов.
Короче, главная идея - при прямой стойке и в полуотвесе вся ступня должна быть на доске, при работе ступнями должно быть минимум люфтов. А как это сделать - второй вопрос. Лэйр Хамильтон на серф доску вообще сноубордовые боты приделывал. :)
Непрочитано 29.06.2018, 16:41
Благодарностей: 479
ALEX3M, Саша, ты доску решил сделать?
Непрочитано 29.06.2018, 17:42
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Производители фойлов тоже кое-что могут сделать для минимизации ущерба.
Например Select имеет снизу широкую юбку в качестве упора в днище, сверху идёт широкая пластина под болты, которая какбы стягивает палубу с днищем.
Голландец достаточно много уже откатал на нём с обычной RRD X-fire 129, ничего не усиливал. И он тяжёлый как я.
Но в общем и целом да, если бошка фойла обычная без выкрутасов и сверху два обычных болта с шайбами, то вероятность поломки колодца обычной доски достаточно высока для тяжеловеса.
Непрочитано 29.06.2018, 18:22
Если дней 5 погоды не будет, могу и психануть.
В прошлом году так кайтовую сделал.
Воткнул фойл в старый фрирайд, что дали для экспериментов, 135 л 280 см,
Корма узковата и хочется поднять пятку задней ноги.
Непрочитано 29.06.2018, 19:08
Благодарностей: 479
Не, это не вариант! Разве что кусок фанерины сверху пришпандорить)
Непрочитано 29.06.2018, 19:21
Если проблема только в этом, то катать-то можно. Лайтвинд, свежий...
Труднее круто резаться наветер, далеко ногой тянуться.
Я вот все тоже думаю, не замутить-ли мне фойл доску...
Непрочитано 07.07.2018, 06:41
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Доска RRD на 2019 год.
150 литров.
Закладных под чикен петли нету
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
