Старый 01.06.2018, 13:05
Shekn-76
Ширина и литраж доски для первого глиссирования.
Хотелось бы услышать мнения о том, какая ширина и литраж доски должен быть при первом выходе на глиссирование и первом вставании в петли. В т.ч. в зависимости от веса райдера, условий катания (чоп, флет) и т.д.
Shekn-76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 13:12
Сообщение от Shekn-76 Посмотреть сообщение
А какая доска есть в наличии?
Не факт, что первое глиссирование совпадет со вставанием в петли. Опять же, сила ветра и размер паруса тоже играют роль. Чтобы подобрать комплект по твоим запросам, нужно прокат иметь в собственности.
Выходи на том, что есть в подходящий ветер и пробуй.
Старый 01.06.2018, 13:22
Shekn-76
Речь не конкретной доске или конкретном райдере , хотелось бы узнать мнения о проблеме в целом. Например некоторые советуют брать ширину доски равную весу и т.д.
Старый 01.06.2018, 13:24
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Shekn-76, обычно человек на первые глиссирования выскакивает на учебной доске( например 190 литров Ширина около 80) когда это получается , с уверенным хождением в трапеции и периодическим разгоном , имеет смысл взять фрирайд литров 155 .. Тут в начале Ширина помогает , особенно дл тяжелых райдеров. Ширина с годами и у разных роизыодителей меняется, я лично не люблю супер широкие , до 80 см идеал ( личное мнение) ... Ну это для того чтоб учиться
Старый 01.06.2018, 14:07
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Под свой вес 110-115 кг. пробовал разные доски, в ветер 5-10 м\с, с парусами до 9.5 м, и понял, что мне всё же литраж нужен побольше. 130 литровая просто тонет, 160 идёшь в полупогружённом состоянии, а вот от 180 литров уже разгон получается лёгким.
На коротких широких досках около 150 л. разгон полегче, но сход с глисса настолько резкий, что часто падаешь. Так что мой выбор для болотного серфинга - длинная доска около 3 м. и 65-75 см. шириной.
Может идеальная формула: вес + 50% от него = литраж доски?
И вот ещё - даже на больших досках в петли вставал всего пару раз в жизни. Когда дуло метров 15. Когда слабее корма подо мной тонет
Старый 01.06.2018, 14:14
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Можно сказать, что начал сразу с доски 144л 250х76, при весе 83+/-.
Собственно на ней и на глисс вышел и в петли встал
Сегодня наверное ровно год с первого выхода
Старый 01.06.2018, 16:37
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Первый выход на глисс лучше на плоской воде, что предполагает либо закрытую бухту либо сравнительно небольшой ветер. Соответственно парус побольше и доска пошире будет как раз.
Зависит от начального умения, конечно, но 150 литров 80+ см и парус ближе к 8 метрам будут вполне. Всё медленно, спокойно и предсказуемо. И ширина ошибки топтания по доске поостит.
Однако это может и плохую технику запоировать.
Сколько раз видел как народ на больших досках с лопухами висит раскоряченным сиднем в трапе, притопив корму и борт в ожидании когда придёт достойный их порыв. И он приходит. Но его столько много надо, что они просто вперёд вслед за парусом улетают, а потом спрашивают на ыорумах какую защиту носа лучше поставить...
Старый 04.06.2018, 22:29
Благодарностей: 499
Так надо-же тушку отвешивать на трапеции, тогда ее больше держит ветер, а не доска.
Тогда в доску только считай в борт упираешься. Естественно, упираться надо уже набрав скорость.
Чтоб ветер Ваш вес держал, надо парус побольше. Как минимум 9, а лучше 10+ для среднего ветра.
Тогда будут и петли, и нормальное глиссирование.
Старый 04.06.2018, 22:32
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
150 литров
ССТ фрирайд
Парус 7.5
Вес 80
Старый 05.06.2018, 06:46
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Ключевое слово - держит ветер! А где ж его взять то, в средней полосе России, катаясь только по выходным?
Парус 9,5 есть. Дозило на нём только раз. И 1 раз на 7,5. Вот такая статистика.
Старый 05.06.2018, 17:10
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Под 70 кг ~140л фрирайд и парус ~7 наиболее комфортно будет (ест-но, с подходящими ветровыми условиями). Плюс ровная вода.
З.Ы. Первый раз на глиссаж вышел на пластмассовой хайфле литров под двести с 5.7. Незабываемо. Но советовать такое не буду.
Старый 05.06.2018, 18:24
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
Первый раз нормально заглиссировала в Дахабе на Мистраль Эмоушн 130 литров, 262x70cм.... вес мой был тогда около 65-70 кг
... поняла, что все что было раньше - глиссированием не назовешь... орала от восторга, приехала купила такую доску. До сих пор служит (дочка катает с удовольствием на мос. море - узкая корма позволяет легко ходить по большому чопу, и прыгает она славно, а фактический литраж не так и велик)
Старый 04.07.2018, 16:56
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Пробуй учебный широкий фрирайд с возможностью поставить петли чуть поближе к центру доски 140-160л. шириной около 80 см (или шире) с парусом 8-9м.
Оптимально для твоего веса. Доску отдельно от паруса не совсем правильно рассматривать. если думаешь покупать доску, бери чуток поменьше, например 130-140л + парус 7,5-8,2м.
Это все верно для Подмосковья. Если на море в прокате - лучше инструктора спроси.
Старый 04.07.2018, 17:36
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Интересно, а можно описать комфортные условия для освоения глиссирования в виде формулы с коэфициентами.
Хотя... есть же виндсёрф калькулятор, а оптимальный ветер.... тот который достаточен и при этом обеспечивает минимальное волнение на акватории?
Применительно к себе и моей доске 156 литров/85 см получается нужен максимальный парус который нормально контролируется и очень желательна гладкая вода. Но у нас ветра от 5 до 7 м/с очень большая редкость.
Старый 05.07.2018, 00:30
RRD Firemove - прекрасный тазик. Не хочешь, и то заглиссируешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
