Старый 10.04.2018, 09:09
#181
Благодарностей: 480
Вот чувак вещает о неком несоответсвии финбоксов. Получается есть два стандарта DTB!?
ссылка
Старый 10.04.2018, 11:53
#182
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Аббревиатура для Deep Tuttle - DTT, не плодите ненужных сущностей.
Мне лично неизвестно ни о каких "двух стандартах". Просто надо правильно выбирать бренд.
Не покупайте ничего левого, и будет вам щастье.
С тем что он называет Chinook boх скорее всего кто-то из "молодых-ранних-эффективных" фирмочек
решил "улучшить", толком не подумав, потом другие - такие же левые, это тупо скопировали, и понеслась...
Сейчас копировщиков в режиме reverse engineering в Китае полно. Засунули изделие в объёмный сканер,
чуть ползунки в программе подвигали, дабы не обвинили в плагиате, слепили матрицу - и вперед.
Никаких тестов, испытаний и прочее. Но дешево, - лохи купят...
На Али уже несколько десятков страниц с фойлами.
Старый 10.04.2018, 15:30
#183
Чувак 100% прав. У Чинука бокс не Deep Tuttle. Это обычный Tuttle, но поглубже.
Я сам покупал Чинук бокс в магазине. Deep Tuttle плавник в него не входит по глубине. Tuttle голова фойла Alpinefoil входит нормально.
Вот Чинук бокс https://chinooksailing.com/collectio...ducts/race-box
Не понятно по какой причине они не делают Deep Tuttle, возможно именно чтоб за лицензию не платить, "ползунки в программе подвигали, дабы не обвинили в плагиате".
Старый 10.04.2018, 23:17
#184
НП, ЖП, Хору, БИК/Керфойл, ЛП (уж не говорю о прочих Мантах) выпускают виндфойлы с ДТ головами.
Вряд-ли Старборду с Фанатиком удастся их перебодать на новый стандарт головы.
Старый 11.04.2018, 09:31
#185
Благодарностей: 504
mm7, так Чинук честно и пишет:
Race Box (Fits standard Tuttle Fins)
и
Not compatible with "Deep" Tuttle fins
Старый 11.04.2018, 15:21
#186
и
А я что говорил, что он пишет "Дип Таттл"? Я даже линк привел, из которого ты текст сюда вставил.
Я говорил, что Чинук не делает Дип Таттл, а делает какой-то промежуточный вариант, который он "честно" назвал Race Box, чтобы, скорее всего, "честно" уйти от патентного преследования.
Если не веришь, можешь сам купить их бокс и промерить. Я покупал и мерил.
На кой ляд "честно" назвать фиговину Race Box, если ее в Формулу нельзя вставить?
Заметь, на сайте они "честно" указывают только внешние размеры.
Старый 25.04.2018, 15:55
#187
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Я всегда полагал, что высота головы специфицирована именно для головы, а не для колодца, таким образом, что глубина колодца всегда больше чем высота головы.
Глубина обычных таттл колодцев всегда несколько больше высоты обычных таттл голов плавников. Тоже самое для Deep Tuttle.
Это сделано для того, чтобы плавник сидел в колодце соприкасаясь (расклиниваясь) только передней/задней наклонными поверхностями (принцип конусной посадки), но никак не должен упираться вверху колодца, иначе потеря жесткости посадки, так как система будет механически переопределена.
По этой причине, если ваш плавник слишком глубоко заходит в колодец, а вы хотите по феншую четко совместить окончание головы плавника с днищем доски, то нужно подклеивать ткань именно на эти две наклонные по отношению друг к другу поверхности головы плавника.
Если я прав, то нет и не может быть никаких "промежуточных" вариантов колодцев.
Глубокая голова либо входит (с запасом сверху) в колодец (тогда он Deep Tuttle), либо не входит (тогда он просто Tuttle).
Старый 25.04.2018, 18:39
#188
Я точно не помню. Могу перемерить. Но запас сверху у чинуковского бокса был больше 1 см для таттла.
Какой смысл делать такой большой запас?
"Промежуточные" варианты, предположительно, могут делаться по патентно-лицензионным причинам.
Старый 25.04.2018, 22:49
#189
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
У меня на слаломке F2 2015 года Deep Tuttle в передней части запас до головы плавника 5мм, в задней около 10мм. И это штатный колодец, который на кобре ставят я думаю не только в F2.
P.S. А с чего вообще взяли что за посадку tuttle/deep tuttle авторы какие-то деньги просят (и кто они эти авторы?)? Я лично ничего не нашёл по ключевым словам, да и разновидности этой уже сто лет в обед.
Старый 25.04.2018, 23:35
#190
https://patents.google.com/patent/US5176553A/en
Честно, я не знаю, что означает Статус 1993-01-05 US5176553A Grant.
Может он уже протух, но Чинук по инерции клепает то, что он делал 15 лет назад....
Нашел, что грант означает:
US Patent (issue/grant)
On successful prosecution (including, compliance of all requirements of the relevant statute, payment of fees etc.), an application is issued a grant after which the application is known as US Patent.
Scope: US Patent an enforceable document in USA. That is, it gives a right to the inventor to stop others from making/using the invention and to file an infringement suit against an infringer (till the end of the patent term or till the time it is maintained by paying maintenance fees- whichever is earlier).
Т.е. патент в действии, и товарищ Лоренц Таттл может запретить делать/использовать/продавать таттлы кому-либо. Только с его согласия.
Старый 26.04.2018, 08:08
#191
antonm
banned
Колодцы может и отличаются когда покупал свой isonic был вариант табу манту купить там колодец написан long tuttle. Помне все это ерунда есть головка на плавниках дип татл она подходит и никаких вопросов хоть и разные колодцы какая разница. Я ногу от фойла вставлял в доску и 2002 года и в 2013 и в самодельную чтобы подобрать винты все подходит атлишна за подлицо с днищем доски. Реально если хочешь купи доску с любым колодцем а потом отдай мастеру и усилит его и поставит дип татл как я и сделал.
Старый 26.04.2018, 13:55
#192
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
mm7,
Нужно читать в первую очередь Claim-ы. Что там патентуется?
Это патент на адаптер как закрепить плавник с узкой головой в более широкую щель.
Если кто-то захочет выпускать адаптеры с более узкой головы под более широкий колодец, то он теоретически попадает под этот патент (если срок его действия не истёк, потому что вроде 20 лет и всё).
На саму посадку Tuttle/Deep Tuttle этот патент никаких размеров не содержит.
Так что пока не вижу никаких проблем для производителей плавников/колодцев.
Может другой какой есть патент? Хотя я сумневаюсь.
Старый 26.04.2018, 16:05
#193
Да, этот патент на адаптер.
Что интересно там в гугле куча всяких патентов, но на таттлы, действительно, нет.
Но эта база ЮС патентов.
может быть он европейский?
Старый 31.05.2018, 12:35
#194
antonm
banned
Во описание фойлов
https://www.windsurf.co.uk/foil-buyers-guide/
Старый 05.06.2018, 07:17
#195
antonm
banned
Во какая кракобяка 400 долларов. Им бы сделать дип татл
https://crazyfoil.com/product-category/hydrofoils/surf/
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
