Старый 17.05.2010, 14:59
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
регулируемые трапеционные петли
Экспериментировал вчера с длиной петель.
На максимальной длине, приходится приседать чтобы зацепиться, причем существенно, это при том что гик стоит довольно высоко, примерно 4 см от выреза сверху, мой рост 185. При езде проблем нет, а зацепляться приседая неудобно или непривычно.
Вопросов в общем-то несколько - это нормально? как лучше? как быстрее? как должно быть при нормальной стойке?
катался по гладкой воде
петли регулируемые прайд 22-28
трапеция поясная
swfc вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 15:09
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Все абсолютно так же! Привык уже, по-моему удобно!
Старый 17.05.2010, 15:22
.. а подтянуть не пробовали петли то регулируемые. :-)
Старый 17.05.2010, 15:44
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
Ну не умеете читать вопросы не отвечайте
Или бумаги Вам не жалко?
Расшифрую - 1. тема для новичков. 2. экспериментировал.
Старый 17.05.2010, 22:26
Меня учили грамотные люди - чтобы зацепиться за петли, нужно привстать на носки. По- моему, если нужно приседать, чтобы в них попасть - петли слишком длинны.
Старый 17.05.2010, 23:08
Sailor
Sail Number: LAT 406
лично я использую такие трапец-шкоты с сидячей рейсовой трапецией в диапазоне 24-28 на формуле ... мой рост 185 ... и гик стоит на уровне носа :) и могу сказать точно , что для поясной трапеции это очень длинные шкоты ... нормальный вход в трапец-шкоты , как и сказал предыдущий оратор , с носочков ... но в виндсерфинге всё очень индивидуально , некоторые ходят в трапе без глисса ... так что всё зависит от целей которые ты преследуеш и от мат части ...
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 08:31
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
to sailor
а я использую 32 на маленькой доске и поясной трапеции. Рост 171. Руки от стандартной модели, не удлинненые. Никуда не приседаю и все зашибец
Старый 18.05.2010, 10:10
dimi
Сообщение от swfc Посмотреть сообщение
Как вариант, без трапеции, ты катаешься на согнутых руках.
Вообще рекомендую посмотреть видео, как цеплятся трапецией, тогда всё станет понятно.
Старый 18.05.2010, 12:38
трапеция поясная
Шкотики надо закрепить на гике не вертикально вниз, а к себе, тогда и цепляться можно, не так сгибая руки, и приседать не придётся, концы шкотиков окажутся выше. Это как вариант.
У меня сидячка, так при слабом ветре крюк приходится задирать почти как у поясной, иначе не зацепиться, а при сильном - шкотики укорачивать, иначе рук не хватает.
Гик на уровне под подбородком или на уровне плеч.
Старый 18.05.2010, 13:26
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
Ну допустим я стою неправильно, руки не так и т.д., а в принципе, на слаломной доске с более длинными быстрее поедешь при условии что ты умеешь это делать или от этого не зависит? По идее чем длиннее, тем парус более вертикальный и у тебя запас больше, лишь бы рук хватило по длине :)
Я же учусь, ищу различия всякие, вот думал быстрее поеду, руки сузил, почти возле концов поставил .. поехал вначале, как показалось, быстрее :))), до первой небольшой волны :-)))))
Старый 18.05.2010, 13:45
Andrey Gabez
Я вообще только учусь, но все таки внесу свою лепту:
1. Здесь же, в разделе "Теория для успешной практики", чувак приседает на анимации пристегиваясь. Я, например, делаю так же!
2. Я просто тупо не встану на носочки на маленькой доске, поэтому шкотики у меня достаточно длинные (такие же как у топикстартера, на максимуме) и присев-прицепившись я не рискую улететь через нос, поскольку в момент переноса веса на трапецию я достаточно низко - на полусогнутых ногах. может это глупо и неправильно, но я привык! Поправьте, если что!
Старый 18.05.2010, 14:21
JBwind
Аватар для JBwind
Sail Number: RUS959
Club: 25 FIN
Начинал с длинных, далее чем сильнее ветер, тем шкотики хочется по короче, да и с длинных на чопе отцеплялся непроизвольно.
JBwind вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 09:17
Dim
Аватар для Dim
to sailor
а какие же у тебя тогда на большой доске и сидячей трапеции?
Старый 19.05.2010, 09:34
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
а на большой доске мне столько свободы не надо и поэтому 26ые по большей части. На самом деле они регулируемые, но в основном стоят на отметке 24". Удлинняются при сильном ветер чтоб не сцыкотно было.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
