Непрочитано 20.11.2017, 21:14
DyakonZhora
Wild
Аватар для DyakonZhora
Мачта вылезла через верхушку паруса:)
Как правильно обозвать ?! Топ ?! Куда упирается верхушка мачты?! Какие варианты самостоятельного ремонта?
DyakonZhora вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.11.2017, 21:44
АлексМ
Аватар для АлексМ
Благодарностей: 9
Была такая история.
Распорол мачткарман на длину закладного ремня. который держит втулку(упорную для паруса).Меняем ремень,заправляем втулку на ремень и зашиваем по старому шву карман.
Это все делал вручную.
Второй вариант- отдать мастеру по ремонту парусов.....
Счастливые люди - еще катаются,а у нас вода уже твердая......
АлексМ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.11.2017, 21:52
DyakonZhora
Wild
Сообщение от АлексМ Посмотреть сообщение
Была такая история.
Благодарствую! Осталось выяснить на месте ли втулка..собирался в спешке ,,не глянул) а если тупо зашить намертво?верхушку
Непрочитано 20.11.2017, 22:26
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Если парус совсем "убитый", можно и намертво.Но все же лучше ремешок.
Непрочитано 20.11.2017, 23:16
Сообщение от DyakonZhora Посмотреть сообщение
Туда всё равно придётся засунуть пробку - втулку и укрепить всё так, чтобы не вырвало прямо при набивке. Современные паруса имеют огромные усилия на топе.
Непрочитано 21.11.2017, 09:18
АлексМ
Аватар для АлексМ
Благодарностей: 9
Забыл сказать. Втулка у меня улетела, и пришлось выточить из фторопласта.
Без втулки порвет любой материал. Удачи!
Непрочитано 21.11.2017, 09:28
Для паруса с глухим топом никакие втулки вшивать не надо.
Если в топе был "грибок" не ремешке, то в мачте дб отверстие под "ножку" этого "грибка"
"Ножки бывают" цилиндрические (что, впрочем, нынче редкость)
И конические, наиболее распространённый вариант.
Можно любой топ зашить наглухо.
Толстая широкая стропа, спожное шило с крючком и дратва.
Да, ещё бывают "стаканы" под вариотоп, но здесь не этот вариант, судя по всему
Непрочитано 21.11.2017, 17:26
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Необходимо учесть что полотно поворачивается на мачте.
Непрочитано 21.11.2017, 17:35
Просто зашить означает сшить вместе две стенки, а они обычно тонкие, т.е.расчет был на ремень и на поастиковую пробку. Нужно посмотреть, как устроен "зашитый" топ и сделать так же. Я бы вшил вместо пробки ремень (тесьму), толстую и широкую, так, чтобы мачта в нее упиралась. Пришить ее можно снаружи, невзирая на внешний вид. Особо тщательно обшить верх (на зашитых топах там обычно усиление). Может быть, обшить это место по кругу тонкой тесьмой, дополнительно.
Пробка распределяет нагрузку, и с ней шить проще.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
