Старый 18.11.2017, 18:37
antonm
banned
Вот как раз попробуем наши московские болота ветер рваный, но бывают затяжные порывы.
люминь в 8 кнот
https://vimeo.com/217653091
Старый 18.11.2017, 19:23
Благодарностей: 499
А большой , это какой размер крыла ?
У меня 850 - рекомендуют для виндсерферов от 80 до 105 килограмм.
А 750 - от 60 до 80 килограмм.
850 - вообще нормально. Наверное надо разгоняться по поверхности до большей скорости.
У моего размах 80см, но площадь большая, где-то 0.13 м2. Сильная дельтовидность для стабильности по крену.
И стаб подобной формы, с размахом 50см.
http://raceyou.ru/post337026-83.html
Сейчас делаю крыло с размахом 90, но меньшей площади, с правильным профилем H105. Тут запечатлен процесс http://raceyou.ru/showthread.php?p=363188
Старый 18.11.2017, 19:51
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
antonm,
Просто одно дело когда ты на доске , а другое дело когда на крыле.
Резкое изменение направления ветра как и его силы , не очень хорошо сказывается на каталке. Но это конечно не означает , что гонять нельзя...)))
mm7,
Круто
Старый 18.11.2017, 21:02
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Как я и предполагал - просто добавляется ещё один класс в виндсёрфинге!
Как я понял, ГФ вовсе не на лайтвинд, не для озёрных волн, не для болот, просто возможность получить, какие-то новые ощущения на морском просторе!
Каких-то преимуществ, в сравнении с формулой я не увидел...
P.S. Ребята, всем спасибо за отзывы!
Старый 18.11.2017, 21:21
Благодарностей: 499
Да.
Значит ты не всё понял.
А ты попробуй.
Старый 19.11.2017, 01:49
powerded
Аватар для powerded
Если будет возможность попробуй. Прям на формулу можешь прикрутить, только парус метров 6-7 для первого раза.
Например мне при 70кг надо 6.2 парус чтобы в 10 узлов полететь, обычно в такой ветер 8.6/9.4 со слаломкой (82 ширина). Если раздувает вкручиваешь слаломный плавник и катаешь дальше.
Порывы конечно отрабатывать не так удобно, доска у меня махом взлетает и потом часто носом ныряю. При стабильном ветре проще освоить. Я полетел на первой же каталке, наверно по 30-50 метров, пару раз и 100-200. На второй уже и по 300-500 пролетал. Третий выход была жопа, так как передоз, 15-20 узлов и меня с парусом 7 метров очень дозило, контроля ноль. Плюнул через 10 минут, взял слаломку поменьше и с этим же парусом гонял нормально.
Профики на виндфойлах кстати уже спокойно делают профиков на формуле, причём парус примерно на 2 метра меньше. Стартанули на 3 минуты позже и догнали формулистов по курсу минут через 15. Вот тут смотрите, если интерено:
http://www.engadinwind.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=TdLvA-6pFSQ
https://www.youtube.com/watch?v=2iFYBtPWwDY (3 минута, фойл как трамплин. )
Режется фойл вообще классно, на слаломке мне надо минимум 5 галсов а на фойле эту высоту за один набираю.
Что вот жопа, так это оверштаг (или как вы его называете), вообще не хочет, но по идее не проблема фордаками разварачиваться.
Старый 19.11.2017, 11:17
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
никаких особенных проблем с оверштагом
с остановкой - разворачивает как обычно
быстрый - наверно потребует длительных тренировок
я как то по гоночной дистанции вместе с формулистами ехал - на бейдвинде шел выше и сзади, и формулист начал наперерез оверштаг делать. так я чтоб увернуться так на ветер закренил, что сделал на крыле, в петлях 120 вверх - пока ветер с другой стороны паруса не долбанул - и в воду сбросил
Старый 19.11.2017, 18:18
Благодарностей: 499
Корнум рассказывал, что делал оверштаг в полете. Он так и говорит, по инерции на фойле делаешь 2/3 поворота. Но потом-то надо как-то перескочить.
Это наверное очень трудно.
Но наверное можно в конце приводниться и перескочить на воде, как обычно.
Старый 19.11.2017, 18:41
antonm
banned
Мне самому интересно фойл лучше формулы или нет. Будем проводить тесты и посмотрим. Но сначала надо научиться нормально ездить на фойле. Я вот жду скорей снежка и морозца и ветра 3-4 м/с буду тоже тестить балон без морковок против флайсюрфера кто победит очень интересно.
Старый 19.11.2017, 19:50
Благодарностей: 499
Понятие "лучше" может быть своим для каждого. Может для Вадима самый кайф поднимать 11м лопух за веревку при ветре 16 узлов.
Надо сравнивать по позициям. Что в общем-то и было сделано выше, но позиции не были четко определены. Был разбор достоинств и недостатков.
У Вадима были сомнения по чопу и волне. На самом деле, для фойла проблем с чопом меньше, а с волной не больше, чем у Формулы. В полный бакштаг/фордевинд лететь по волнам на Формуле на полной скорости - надо иметь большие стальные фаберже, технику и силу. На фойле тоже, но техники побольше, силы поменьше.
Старый 20.11.2017, 12:42
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
2013 год
http://www.raceyou.ru/thread15380.html
Тогда это не вызвало особенного воодушевления. Сейчас семимильными шагами набирает популярность.
Пройдёт пару лет и ГФ будет обыденным явлением.
Полетит ли ГФ раньше Формулы???
Покупной - нет. Они всё таки заточены на скорость.
Теоретически - возможно, но для этого нужно делать эксклюзив.
Старый 20.11.2017, 16:48
Благодарностей: 499
2013 год
Раскрутка. Двигатель торговли.
Почему? "Покупных" сейчас уже много всяких. Вон у Хору аж 95см размах!
Старый 20.11.2017, 17:40
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Дело не в размахе.
Для того, чтобы взлететь при скорости ветра 3 м/с 1200 см2 не хватит.
В лучшем случае 4 м/с, да и то не всякому под силу будет.
Старый 20.11.2017, 18:00
Дело не в размахе.
Дело не столько в площади, сколько в достаточной тяге паруса для взлета.
В идеале, для слабого ветра,, взлетная скорость должна быть меньше, чем скорость начала глиссирования.
А увеличивать площадь выше некоторой величины, смысла нет, сопротивление растет, а подьемная сила падает квадратично.
А вот растянуть площадь по большему размаху, имеет смысл.
Но при размахе 80см + возникает другой вопрос- устойчивость по крену на волне.
Старый 20.11.2017, 18:27
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
...сколько в достаточной тяге паруса для взлета.
Вот тут тоже камень преткновения : паруса 11 м2 хватит для достижения скорости глиссирования, а 8,5 м2 может и не хватить для скорости взлёта, хотя она и меньше.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
