Непрочитано 10.10.2017, 18:34
#301
antonm
banned
Я то сезон закончил, хотя вчера был южак и 16 градусов и народ гонял в стро. Сейчас ждем снежка щоб начать кайтовый сезон
Непрочитано 13.10.2017, 15:33
#302
Вчера дуло. С востока. Все метеостанции в округе стоят прикрытыми к этому направлению, занижают.
Полосами, где-то от 10 уз в закисонах до 25 уз в усилениях.
Катался под парусом 6.2, на родном альпинфойловском XFL крыле (стаб мой, большой).
Для кайта XFL позиционируется как суперлайтвинд. А для паруса, маловато. Для сильного ветра. размах 70 см. Требует большой скорости для устойчивого взлета. Где-то 30 кмч. Если в полете скорость падает меньше 25 кмч, то начинает вихлять и проваливаться.
Паруса 6.2 было ооочень много. Народ на плавниках катал на 4.7. Мне бы хватило наверное 3.5.
Из-за большой парусности доску все время валило подветер. Даже при ее формульной ширине мне не хватало ни веса, ни силы лодыжек, чтобы ее откренивать.
Катался поэтому в основном на бреющем, касаясь верхушек чопа. Привыкал к крылу, скорости, ветру...
Парус почти открыт.
ПС. надо бы купить парус хотя-бы 4м
Непрочитано 01.11.2017, 15:53
#303
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
Вот и я стал фойлеристом (или фолерастом? или гидрофолистом? как правильно?)
ну что вам сказать? афигенная тема!))
в детстве я полюбил виндсерфинг за то что нет шума мотора, только шум волн, ветра, шелест воды вдоль борта и все такое))
А теперь я испытал чувсто полета надо водой в почти полной тишине! Это круто!!!
будем продолжать!
Кстати у нас на станции можно его будет попробовать, занедораХа!))
Непрочитано 01.11.2017, 17:04
#304
Благодарностей: 167
Макс, поздравляю! =D>
С вашими условиями и твоим опытом будешь фордак на крыле к весне крутить!
Непрочитано 01.11.2017, 17:58
#305
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
надеюсь)) пытался уже заходить на него, но надо технику перестраивать полностью, да и ссыкотно пока))
Непрочитано 01.11.2017, 18:20
#306
Поздравляю!
Первый фойл НП люминь, а второй?
Непрочитано 01.11.2017, 20:30
#307
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
Поздравляю!
второй - самопал словенский, карбоний. но мне пока нравится больше NP
Непрочитано 02.11.2017, 09:33
#308
antonm
banned
windmax Скажите на фотках доски стандартные слаломки 110-120 литров. Там колодец татл или Вы переделали как я в дип татл. У меня доска широкая, но я хочу одну маленькую на 130 литров слаломку для слабого ветра с ГФ и простой плавник для нормального ветра.
Непрочитано 02.11.2017, 13:23
#309
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
у меня доска Фанатик Фалькон 112 литров, старенкий, там стандартный татл бокс (хотя может там и дип татл стоит), ничего переделывать не пришлось, фойл встал как родной. У Словенцев Фанатик Гекко 130 литров, свежий, адаптированный под фойл.
а вот и мои первые попытки на видео, прошу оценить идать каких-нить советов.
парус 5.0, ветер в районе 10-12 м/с
https://youtu.be/qDanDLi2L80
Непрочитано 02.11.2017, 14:25
#310
antonm
banned
Так у нейлпрайда вроде дип татл. Т.Е. у вас он не полностью в колодец влез и все было гуд? Т.е. я зря отдал 11 000 за переделку с татла на дип татл да еще усилил колодец под дополнительные нагрузки от гидрофойла.
Непрочитано 02.11.2017, 14:38
#311
Благодарностей: 167
Колодец то точно не зря усилил.
Непрочитано 02.11.2017, 15:54
#312
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
значит на Фальконе стоит диптатл колодец.
Пока ничего не усиливал, корма нам узкая и поэтому рычаг не большой.
Но звуки, которые появляются от падений с крыла, пугают((
Непрочитано 02.11.2017, 16:04
#313
По приметам не похоже что ветер в районе 10-12 м/с. Я бы сказал, 12-14 узлов.
Самый подходящий для учебы, кстати.
Мне кажется баланс всей системы впереди. Поэтому Вы стремитесь компенсировать это отклонением тушки назад и опорой в основном на заднюю ногу.
Если бы можно было как-нибудь свинуть фойл вперед, то я бы сдвинул см на 5-7.
К сожалению таттловые фойлы не подвигаешь.
С другой стороны, если развивать бОльшую скорость, и парус начнет закрываться сильнее, фойл начнет вылезать вверх, и его надо будет подзадавливать вниз, то баланс будет самое то.
Советы
- старайтесь развивать максимальную скорость до взлета, в режиме "штрих -
пунктира".
- Много народа вокруг катает. При обучении желательно избегать сильно людных мест.
Иногда, по началу, фойл ведет куда-то почти бесконтрольно.
А в остальном все отлично!
Нужен накат, накат, и еще раз накат
ДТ-голову нельзя вставить в Таттл-бокс.
Наоборот - можно.
Значит у windmax ДТ бокс.
Переделка на ДТ - была правильным решением.
Непрочитано 02.11.2017, 18:08
#314
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
Советы
да, народу в эту неделю было очень много на воде, но с другой стороны позволяло кататься более сосредоточенно)) но пару моментов было страшно конечно))
Скоро они уедут и будет мне раздолье!
Непрочитано 07.11.2017, 19:42
#315
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Впервые попробовал сиё чудо в Дахабе на прошлой неделе.
Фойл вот этот:
http://www.select-hydrofoils.com/ass...ProFOIL-F1.pdf
(крыло 850)
Доска - большая слаломка RRD XFire 129, ничего пока не усиливали.
Вес райдера 93 кг.
На четвёртом галсе впервые взлетел и пережил "три секунды тишины" в полёте.
На другой день удалось разок пролететь стабильно метров 100.
Конечно без падений не обходится пока, но и ничего невозможного в освоении не вижу - буду себе заказывать, моторика наработается.
Для тех кто в глиссировании на обычном виндсёрфинге умеет контролировать давление на переднюю/заднюю ногу и в шарнир через трапецию и не уходить в корму от страха, - процесс пойдёт относительно быстро.
Отличное дополнение для виндсёрфинга на слабый ветер!
Делали примерное сравнение:
Райдер на слаломке с плавником глиссирует с парусом 8-8.5, тот же райдер на упомянутом фойле в тотже ветер выходит на планирование с парусом 5.7, только нужен хороший пампинг при разгоне доски.
Данный фойл оптимизирован под верхушки 7-8.5 квадратов, и он с восьмёркой поедет в такой ветер, при котором кроме формулы врятли что поедет в принципе.
Предлагаю название "кислотный виндфойлер" или "кислотный фойлер"
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
